Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
ЗАСЛОНКИ ЗАСЛОНКИ ты перепутал местами.
посмотри схему ваговкой печки все поймеш. тут это 100 раз упоминалось
ПРОВОДКА ТУТ ВОБЩЕ НЕПРИЧЕМ
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Merlin, ну давай так...
в авто режиме я нажимаю клавишу на лицо.... начинает двигатся моторчик....
нажимаю клавишу размораживателя начинает двигатся заслонка стекло/ноги...
в режиме разморозки нажимаю кнопку в ноги и заслока ноги/стекло призакрывается....
по логике всё норм.
Добавлено через 10 часов 58 минут 7 секунд
ещё вопросик забыл допечатать...
Мне андо добавить клемму Т16а8... но у меня хоть проводка и гольфовская но свободных клемм в разъёме нет.
пробовал засунуть клемму из дугой колодки... не получилось.... они там особенные
что посоветуете делать?
15,331
8,723
И у меня не было свободных, из того что есть в колодке у нас используется не все, вот и надо переставить лишний провод. Я писал который переставлял.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вот
на Т16а/8, у меня в проводке Гольф/Бора на разъеме это место было свободно, использовал освободившийся контакт 16а/6, который и переставил в колодке на 8-е место припаяв провод (6-й освободился после разрезания перемычки 16а/6-16а/7, где на 7-й были поданы постоянные +12В для отсчета времени простоя).
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
Как хорошо что все здесь описал, самому есть где глянуть, а то уже прилично времени прошло, все и не вспомнишь.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Хохол, еще раз говорю. посмотри на вагопечку. там заслонка размораживателя, а ПОТОМ по потоку идет заслонка верх низ. заслонка размораживателя направляет ВЕСЬ поток ТОЛКЬО на лобовое стекло, БЕЗ ног и БЕЗ лица.
а потом только после размораживателя идет заслонка лицо ноги.
КУРИ СХЕМЫ но не Электро, а самой конструкции печек и где заслонки стоят какие :bayan:
на волге СНАЧАЛА стоит ноги верх. а только потом то что пошло наверх делиться заслонкой (назовем ее средние дефлекторы, так как боковые и лобовуху эта заслонка ВОБЩЕ у нас неотключает.)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
я это всё читал....
меня нет клеммы 16а/6!!!!
также у меня нет второй клеммы массы... масса только одна 16а/15!!!
в 16а у меня нет неиспользованых проводов. там или питание или провода на серводвигатели.
та я ужо обкурился ими:haha:
15,331
8,723
Упс, вот теперь я уже и не помню есть ли в других разъемах такого же размера контакты или нет, да еще к тому же и не задействованные у нас.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Royal257, подскажи плиз...
отдал блок одному электронщику...чтобы тот поменял подсветку блока... но я не разбирал блок до этого...
как там реализована подсветка клавиш? оранжевое напыление на клавише изнутри или светодиод оранжевым светит?
и подсветка экрана это скорее всего синие светодиоды.... так?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
kmaxik
7 Июл 2012
20
Здравствуйте все. Вот тоже достал себе комплект Климатроника с Пассата. Провдка, мотор-редукторы, датчики все, кроме центрального дефлектора. БРС правда не такой как у вас, у меня он в виде большого радиатора. Так вот, проблема вот в чем, я собрал это все на столе, он у меня включается, моргает всеми символами и уходит в режим OFF.
Так как я сейчас в процессе поиска адаптера диагностики. Собственно вопрос, смогу ли я в таком режиме подключить его к ВАГкому?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
kmaxik
Почему нет?
Проверь схему подключения - что то не то, так не должно быть.
Он моргает когда влетают серьезные ошибки но все равно работает, а если еще сам выключается значит что-то может сгореть (может БРС не подходит).
15,331
8,723
Может он просто выключен, по инструкции, на сколько помню, регулировкой скорости вентилятора выключается. Попробуйте нажать увеличение скорости нажать.
Вот нашел в инструкции:
При исчезновении последнего столбика на дисплее после многократного нажатия на кнопку «снижения скорости вентилятора» происходит отключение всей системы. В этом случае на дисплее появляется сообщение «OFF».
kmaxik
7 Июл 2012
20
kmaxik
Проводка вся с одной машины, блок только с другой. Пробовал и без БРС, напрямую контакты замыкал та же песня.
Схема подключения такая же как у Royal, больше вообще никак не запускался.
Я и хочу попробовать посмотреть что за кодировка у моего блока и глянуть как себя датчики чувствуют. Да и вообще посмотреть может блоку кирдык пришел.
Кстати какая доля вероятности что он не работает, хотя на плате у него всё отлично, ничего не выгорело. Да и я ничего не подключал неправильно.
А да кстати, где у датчика радиации контакт массы, а где контакт к блоку управления, а то у меня он быд отключен, а разъем я отдельно заказывал.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Как я понял он сам вырубается. Похоже на КЗ.
kmaxik Ошибки можно посмотреть и без ПК. Насколько я помню одновременно "рецир" и "эком". Посмотри в теме есть.
kmaxik
7 Июл 2012
20
В том то и дело, что в режим самодиагностики не заходит. Я и хочу с компа попробовать.
15,331
8,723
У него на экране эта надпись остается?
Если да, то попробуйте просто включить. Запускал блок вообще без всего, только питание и все нормально, только моргает вначале, мол есть неисправность.
kmaxik
7 Июл 2012
20
Да надпись остается.
Спасибо попробую запустить, отпишусь о результатах.
Добавлено через 8 часов 14 минут 1 секунду
Вообщем подключил я его к ВАГкому, вот какие ошибки
01297 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
35-00 - -
00797 - Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
35-00 - -
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
35-00 - -
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Отсюда вопрос, так как у меня проводка была порезана, я сам соединял её, все провода одной расцветки, друг с другом. У меня на все датчики и мотор-редукторы идет минусовым коричневый с белой полосой, я их соединил все вместе, правильно это, или нет?
15,331
8,723
Судя по схеме один провод, только это не минус питания Климатроника, это минус контрольных цепей, выход на него с самого блока.
Ошибки сбрасывали? OFF пропал?
kmaxik
7 Июл 2012
20
Да сбрасывал, OFF не пропадает, пробовал нажимать повышение скорости вентилятора, не пропадает.
Я склоняюсь к тому что с этими проводами что-то не так. Потому что странно, что по всем этим каналам ошибки. Как минимум датчик центр. дефлекторов рабочий, он новый.
