Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
PROFF
2 Июл 2012
12
Итак всем обладателем климатроника от Passat B5 и у кого осталась ошибка 4b6. Смотрим фото:
На большом чёрном разъеме (вид сзади) в штатной проводке распиновка следующая:
1 - отсутствует
2,3,4,5 - есть (они нам не нужны)
6 - отстутствует
7 - отсутствует - он то нам и нужен :) мы на него подадим + с акумулятора.
8 - присутствует.
Все работает проверено. Отсчет идет. Ошибок точка НЕТ.
    72.9 KB · Просмотры: 193
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
аналогично шкодовские блоки и гольфоподобные... все работает сам проверял... на свою машину ставил и от пассатов и от шкод и от гольфов..... отсчет времени считают все блоки.
(помним что блоки которые работают по КАНу нам братт НЕЗЗЯ но там другие баги вылазят кроме этого вдостатке.)
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Стоит блок от шкоды сейчас. поздний из таких блоков.
Окзалось что он умеет отрабатыват Дворники. и учитывает интенсивность дождя. для корректировки алгоритмов работы. :yes2:
надо только подключить управление. отличить блок легко, но надо зайти в меню диагностики.
у меня 60 каналов диагностики. более ранние блоки имеют только 45 или 44 канала.
Подлючу расскажу как работает. ато в дождь часто оборотов вентилятора надо ручками добавлять.
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Перечитал всю тему, раза 2 :wacko::wacko:, недавно думал заварю капот и под панелью все зашью, чтоб нафиг туда нелазить, и шо, пошел искать климатроник.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
по дате последних сообщений можно наверно понять что проблем с ним нету
15,346
8,743
Не замечено проблем, имеющиеся указаны в теме, а это только нюанс с включением обдува стекла, в остальном работает очень корректно и не навязчиво.
Добавлено через 5 минут 12 секунд
Хоть я ее уже и чистил капитально, чтобы уменьшить объем и оставалось только необходимое, но все равно приличная по размеру тема. Лучше при перечитывании сразу посты относящиеся к монтажу и подключениям копировать себе в отдельный файл, например Word. У меня необходимое распечатано и собрано папку (схемы, описания, коды и т.п.)
15,346
8,743
Сам отопитель какой, как на 3110, т.е. без температурной заслонки или как на 31105 с 2005 года, т.е. с температурной заслонкой. Нужен 31105 или похожий, просто не знаю что стоит на 3111.
YURBASS66
24 Ноя 2012
63
без температурной заслонки и практически везде воздух подаётся под 90*
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Марат Малов, Блок нетакой на ауди. но распиновка блока таже :) и разьемы ззади теже :) немного подругомиу разведена проводка.
контроллер какой? ибо некоторые разборщики любую коробочку какимто контроллером называют :haha:
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Merlin, спс за суету, контроллер от ауди отпал. Итого, комплект - печка ауди А4 со всеми потрохами (моторы, датчики, БУМ вентилятора), коса салонная Ауди А4 (1998), климатроник от гольфа 1997. Все за 5 круб. Нормально? :)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Марат Малов, Нормальная цена, тем более вся печка в сборе. А где брал или заказывал? Какого цвета подсветка на блоке? хотя её и можно поменять, но как то боязно.
Может Royal257, раскажет как это сотворить, а особенно на экранчике, больно уж понравилось как он сделал подсветку дисплея.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Ну, в принципе на Карбонусе можно и подешевле найти. Но там будет ещё плюс пересылка ТК. Так что если всё в комплекте и уже на месте, то вполне адекватная цена.
ЗЫ: Хотя от Владивостока до Новосибирска ближе чем до Самары.
15,346
8,743
