Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Kosta G, очень глупый вопрос. ответ очевидкн. выброси его.
Взаимно, очень умный ответ....
У меня его нету чтобы выбросить....я его видел на разборе.
Незнаешь как подключить,и возможно ли это, уже другой вопрос.
15,346
8,743
Kosta G, этот больно уж похож на набор резисторов для ступенчатого переключения скорости клавишей. Ищи красный с радиатором, это проверено что работает.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Ищу, пока без результатно...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Kosta G, плохо ищещ. взялбы схему и сам посмотрел вместо того чтобы банальные вопросы задавать. из космоса видно что эта штука не то что надо.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Может кому пригодится:443971883 - разъем А, 443971883А - разъем С, 443971883В - разъем В и 443972807 - разъем D.
4В0972571 - разъемы моторедукторов заслонок, 535972702 - разъемы датчиков температуры.
Регулятор оборотов вентилятора у меня 357907521 5DS 006467-00 (по описанию подходит, по коду нет).
Repko
22 Окт 2011
43
16
:wall::wall::wall:
Адаптер самодельный на COM...я подсоеденял через переходник com-usb в магазине сказали что МОЖЕТ БЫТЬ что такие переходники передают сигнал только в ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ...может такое быть?)
15,346
8,743
Какой COM- порт настроен в программе и для переходника в компе? Vag-Com прозволяет выбирать с 1-го по 4-й, переходникам обычно присваивается большой номер, надо в свойствах через диспетчер оборудования сменить номер.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
Хотя если пишет что нет ответа от контроллера, то адаптер видится, иначе была бы надпись что адаптер не готов.
На блок правильно подключено и блок сам включен?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
добавлю.. погляди в диспетчере на какой порт встает переходник.. у нас такая блуда с фирменными интерфейсами от Cummins`а.. постоянно по портам прыгать приходится..
Repko
22 Окт 2011
43
16
Усе...Короче адаптер подключил через удлинитель на ком порт.
Подсказали что если Не все ком устройства могут работать через usb порт. есть какие-то технические проблемы...:popcorm:
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! Кто нибудь пытался подключать А/10 и Т16b/7 - реле автомат. регулирования стеклоочистителя? Я так понимаю там должна быть какая то муля, связанная с запотеванием стекол.
15,346
8,743
Я не пробовал, возможно не так просто взять нужный сигнал, надо разбираться как это реализовано у VAG.
Вот отключение компрессора при газульке в пол реализовал бы, но то же пока не знаю что надо "+" или "-" замыкать.
Repko
22 Окт 2011
43
16
Royal257...
Насколько я помню у вас блок от боры...но вы его перекодировали в пассатовский т.е. добавили датчик температуры в передние дефлекторы которого на боре не было...
Вопрос вот в чем у меня ошибка светится что датчик этот не подключен...хотя его в схеме шкоды тоже нет...У вас так-же было?
15,346
8,743
При кодировке Боры ошибки нет по датчику центрального дефлектора, она появляется только в кодировке Пассата, у меня она одна и присутствует, так как датчик пока не стоит, скоро буду его ставить.
Кодировка Пассата нужна для возможности управления реле компрессора, в кодировке Боры не получается включать реле.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Предполагаю, что педаль газа электронная или ставится механический конечник (полный газ - надавилась кнопка - цепь включения компрессора разомкнулась, сбросил газ - кнопка отжалась - цепь включения замкнулась). Через релюху с н.з. контактами можно реализовать.
Аппаратно (электронная педаль) Климатроник скорей всего завязан с шаговым электродвигателем или датчиком положения заслонки и так же выключает кондей по какому нибудь резкому повышению или понижению сопротивления.
Меня больше интересует не этот девайс т.к. не гонщик, а вот с дворниками можно подумать.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Сегодня получил посылку из Автостандарта. Дел с ними больше не будет никогда. Из оплаченных 4-х приводов заслонок пришло 3, еще одного не было в наличии. Тогда зачем было отправлять? Хотя бы позвонили или по электронке предупредили. Транспортная компания с которой они работают ПЭК - разводилово еще то. З-и моторчика и датчик света - доставка 480, говорили - 300 руб. Я за доставку кондиционера весом 20 с лишним кг. заплатил 250 руб, а эта хрень и 1кг. не тянет. Еще не известно привода рабочие или нет.
А если заказать с доставкой в Автостандарте что нибудь дорогое и крупное во что встанет?
Единственный плюс - датчик дневного света (работоспособность тоже под вопросом).
Если бы знал, что так выйдет приобрел бы привода от калины, по деньгам одинаково зато ждать не надо.
На заслонку рециркуляции попробую поставить от 2110 с потенциометром в гараже нашел, может прокатит.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Merlin я его разбирал там паять не чего. Потенцометр стоит сверху на корпусе привода (2 клеммы), одна из осей зубчатой передачи длинная и входит в него. Фото добавлю.
    65.3 KB · Просмотры: 123
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Фото не важное.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Royal257 у тебя датчик температуры после испарителя стоит?
