Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,348
8,744
1,225
Заслонку надо ставить в том положении в котором находится привод, т.е. надо было принудительно поставить привод в открытом, закрытом или среднем положении (последний вариант предпочтительней) и соответственно выпиливать квадрат под заслонку. В среднее положение можно выставить в сервисном режиме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1265456#post1265456
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Merlin, Royal257 при установке моторчиков заслонки должны быть в закрытом положении или это не имеет значение (когда размечал квадрат прошляпил и температурная заслонка получилась открытой)? Родной привод эту заслонку держал закрытой при выключении. Климатроник при выключении закрывает заслонки или он сам откалибрует закрыто-открыто?
Тоже поначалу мучил этот вопрос, :), я Royal257 доставал с ним :)
Я делал так вскрыл привод, разблокировал его (путем вытаскивания с зацепления червячной предачи), выставил там среднее положение, и потом соотв выстовлял заслонки в среднее положение и размечал квадрат под них, так и для всех заслонок.
Единственный привод с поводком у меня это ноги - стекло, остальные на квадратах.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Всем привет! Сегодня наконец то пришел не достающий моторчик на рециркуляцию. Обошелся включая доставку 500 руб. Заказывал тут www.evroavto.ru , причем на моторчике присланном из автостандарта была наклейка евроавто. Самое главное есть их представители у нас в городе. Дали 5 дней на проверку мотора.
На выходных все подключу, а там разберемся с этими заслонками. Нужно только поменять разъем на движке рециркуляции (родной как у всех квадратный). И еще если кто будет заказывать внимательно смотрите фото, приходит то, что на нем.
Добавлено через 1 час 53 минуты 28 секунд
Royl257, распиновка плоского разъема такая же, что и объемного (6 контактного), а то если по цветам проводки то не совпадает (а должно?) и у тебя на фото красный идет на 2 контакт у меня на 5. Пока соединил как прозвонились 1-1, 2-2,3-3, 4-4, 6-5, но терзают сомнения.
15,348
8,744
1,225
Может поможет, по крайней мере можно прозвонить на блок управления куда что приходит.
    42 KB · Просмотры: 145
    61.5 KB · Просмотры: 148
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
miholyr, посмотрел сайт по ссылке, а где у них там З/ч ? там все примиум железки....на бронированые авто и т.д.
Я вот думаю тоже о приводе рецеркуляции как у Royl257, стоит не стоит заморачиватся....
В принципе все уже сделал под обычный квадратный ваговский привод.
rds
25 Мар 2008
556
360
Срочный ХЕЛП!!! Поможите, люди добрые. Снял сегодня "старую" 10-ю печку и начал ставить 107-ю, а она не лызит. И верхнее крепление не подходит. Часть корпуса, где мотор, упирается в тонель. Верх - в перегородку воздухозабора и дворников. Где что резать и переделывать? Верхнее крепление переносить? Подскажите, плиз. Спасибо.
15,348
8,744
1,225
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Пардон Kosta G www.euroauto.ru , одна буква, а так много меняет.
Не удалось на выходных заняться климатом.
Спасибо Royal257, подсоединю по твоему фото.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Адрес проверил, тот. Всегда были проблемы с ИНЯЗОМ.
Добавлено через 23 часа 47 минут 35 секунд
Kosta G
Я бы не парился, ставь что есть. Их отличие только в наличии на приводе рециркуляции направляющей для напорной заслонки, которой в нашем случае не будет. Я поставил бы вообще все привода калиновские но их цена, да разъемы, да поять.
Для тех кто в теме доп. информация, разъем на датчик температуры (большие, торчащие, не как у Merlina) - это наши разъемы мотородуктора задних дверей и багажника. В ГАЗих магазинах продают ремкомлекты Газелевской печки НО (200руб) - хорошее подспорье для осей заслонок. Увидал бы раньше - вообще с квадратом не заморачивался.
rds
25 Мар 2008
556
360
miholyr
5 Дек 2010
576
143
rds
А чуть поподробней можно? Что в него входит и желательно номер(артикул).
Артикул не знаю, а входит в него несколько осей заслонок (подходит под температурную, можно при желании и необходимости заменить квадрат и ноги), вообщем увидишь его и сам поймешь нужен он тебе или нет.
Реакции: rds
vova7499
1 Дек 2010
115
Сегодня прикупил "установочный комплект" климата.В процессе снятия оного задумчиво посмотрел на воздуходуйки в панели и подумал:им место в волговской панели.Приехал домой-померил.Боковые заходят в волгопанель (3110) с минимальными переделками.С центральными буду думать.Установка воздуходуек от Фолькса меня заинтересовала т.к. на них тоже привода для закрытия.Нужно узнать принцип их работы.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Merlin
Там фоткать не чего, пакет в котором штуки 3 осей заслонок типа как на 107 отопителе переключают ноги-стекло, еще столько же на подобие их, только два хвоста и клепочки для одевания троса. Суть в том, что на температурную заслонку идет ось "квадрат" ее можно заменить на простую (с помощью ножовки и напильника) из набора, переходная муфта и все. Я при разметке промахнулся с квадратом и теперь гемор. С муфтой все намного проще.
Royal257 нужна консультация по приводу рециркуляции. Суть в том что привод работает только в одном подсоединении и крутит не в ту сторону. Все мои перебросы проводов - без результата (правда в одном из экспериментов привод дергался) , только в одну сторону, причем с очень маленьким ходом. Получается только два пути - творить свой капир или ваять еще что то (сам привод крутит в нужную сторону). Тему пролез ни чего. Можно конкретизировать твое решение?
По вопросу датчика температуры после испарителя - каюсь, мой косяк нету его, попутал с центральным дифлектором. Извините.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Royal257Суть проблемы в том, что привод через копир крутит заслонку не туда. Если шестерня треснутая, то почему он не туда крутит. По поводу шестерни я в курсе. Ты с самим капиром ничего не мудрил? Я как понял ты только рассверлил его под ось заслонки и все?
Добавлено через 15 минут 9 секунд
vova7499 Не заморачивался бы ты с воздуходуйками. В блоке управления нет на них выходов. Излишнее усложнение ни к чему. Я вот замутился с Пассатовской схемой, у нас уже +25, а я все вожусь. Нужно было по минимуму Гольф (как у Merlina) уже бы с закрытыми окнами ездил и пыль не глотал.
15,348
8,744
1,225
На рециркуляцию мне менять направление не пришлось, да и не получится там по копирам, у тебя случайно не с праворульки?
Если менять, то по схеме получается что надо перекинуть пары 1 - 2 и 4 - 5 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1290324&postcount=404
В сервисном режиме не пробовал шевелить?
vova7499
1 Дек 2010
115
miholyr, Если воздуходуйки сняты в комплекте с блоком с одной машины разве не будут работать?Можешь подсказать от чего они работают?Пока Фолькс(донор) еще стоит.
Repko
22 Окт 2011
43
16
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1256123&postcount=318
Блок, три привода заслонок, один привод заслонки рециркуляции ...он отличается от трех предыдущих, датчики температуры(3 на корпусе отопителя), резистор мотора(красная ерунда), проводку отопителя.
Если есть возможность сразу снимай датчик температуры улицы...по идее под бампером должен находиться и датчик "солнца" на панели приборов должен быть...
Если авто пассат то там судя по тому что сделал Royal257 в передних дефлекторах должен быть еще один датчик температуры, если Jetta то датчика нет...
У Merlin был сначала блок от WV потом от шкоды...все работает у него вроде...Распиновка везде одинакова...Я от шкоды себе ставлю...подключение такое-же как у Royal257 хотя у него комплект от джетты....Короче когда начнешь подключать поймешь что Не так страшен этот черт как кажется....
15,348
8,744
1,225
Если делать управление компрессором через реле, то подходит только Пассатовская кодировка, почему и стал добавлять датчик в центральные воздуховоды.
vova7499
1 Дек 2010
115
Вчера с помощью корифеев климата(Merlin и Royal257) собрал в единую цепь все датчики,моторы,запустил Vag-Com,протестировал все.Ошибок нет.Единственное расхождение с распиновкой Royal257 это масса у меня16d\14 и16d\15.Хотя может я не правильно понял обозначения.Извините.Еще раз огромное спасибо Merlin и Royal257.
По поводу воздуходуек-нет там приводов,это просто подсветка(Merlin-спасибо),но ставить их все равно буду.
