Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Начитавшись этой темы, тоже приобрел комплект с WW B5 :)
Все фото здесь http://photo.qip.ru/users/kosta-g/4039759/
Откручивал от сюда:
Пока нету датчик солнца, и БРС
Вопрос: можно ли использовать БРС от 105ой печки, с данной системой?
С чего вообще начинать? как подключать ?
Помогите идентифицировать разъемы ниже
Royal257, привода немного другие не как у вас.
на рецеркуляции смотрю у вас вообще другой привод ?
15,348
8,744
1,225
Основные вроде такие же, только формы тяг отличаются.
Другой, за счет его копира рециркуляция у меня не открывается при увеличении скорости движения, идет сначала движение на прикрытие напорной заслонки, которой у меня нет.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Royal257,буду вас теперь мучать вопросами....:)
с чего начать как подключать ?
как подключить к компьютеру блок упр, что для этого нужно ?
схему чето не могу найти ? помню было на какой то странице.....
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
miholyr, Читай всё есть. я писал про работу летом. МНОГО.
БРС нужен СВОЙ 105й никаким местом некатит!
Значит надо искать...
Оказывается у меня подсветка зеленая, ура ! :yahoo:
lexal161
14 Июн 2009
Kosta G Добрый день!! Интересует где всё это покупалось, не могу найти себе???!!! На разборки ездил, там всё с маханами по вырвано, в инете тож найти не могу!!! А то кондей купил, хотелось бы всё разом поставить, чтоб не разбирать потом по 30 раз!!! :help::help::help:
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Я у себя в городе брал,Газета Из рук в руки и вперед....:)
На разборах да, народ специфический...лучше звонить по частникам короче как повезет.....
Repko
22 Окт 2011
43
16
Подключение CLIMAtronic:
+12В постоянные (по крайней мере в моем варианте):
-Клемма №1 мотора вентилятора
-Разъем 16b/14 блока управления
-Разъем 16а/7 блока управления
+12В через зажигание:
-Клемма 16а/9 блока управления
-Клемма 16b/3 блока управления
-На контакт низкого давления фреона и возврат на клемму 16b/2
Масса:
-Клемма №3 блока скоростей
-Клемма 16а/15 блока управления
Первый выполнен толстым проводом с кольцом в проводке Гольф/Джетта, привернут на шпильку массы между воздуховодов стекла.
Для второго добавлен провод в стандартную колодку на отопитель Волги и этот провод так же под шпильку.
Подскажи где этот А15?
15,348
8,744
1,225
По Пассатам числится с зеленной подсветкой 1U1 907 044 A , на фотке почему то 1J1 907 044 A, а такой номер не пробивается. Красный с синим (красные кнопки, синий дисплей) это 3B1 907 044 C и 3B2 907 044 C, разница левый и правый руль
Добавлено через 11 минут 15 секунд
16А и 16В это два шестнадцати контактных разъема, просто в схемах они именно так обозначены, т.е. это не те A, B, C и D что на картинке.
Привязка к картинке:
А - 12-ти полюсный разъем
В - 20-ти полюсный разъем
С - 16-ти полюсный разъем, по схемам Т16b
D - 16-ти полюсный разъем, по схемам Т16а
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Лед тронулся. Сегодня раздобыл корпус отопителя 107 с двигателем. Соберу все на столе, потом воткну в машину. У меня машина до рейсталинговая салон 3110, печка 107-я с крутилками без рециркуляции. По завершении монтажных и пуско-наладочных работ печка будет продаваться.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
С номером у него все правильно (на фотке видно 1u1 907044A) - зеленая подсветка.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
возможно просто U так пропечаталась ....
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Будте бдительны!!!! климатроник "3b1 907 044 H" брать точно ненадо... и "3UO 907 044 A" тоже ненадо.
(работать както будут, но они работаю через КАН шину) Часть данных они должны получать по КАНу... что еам некатит!!!!
Перекодировке они НЕподдаються... в кодировке (в зависимости от авто) на мотор стоит 7. по таблице это вроде как W образный мотор. но имееться ввиду на самом деле КАН шина....
Блок другую кодировку мотора НЕПРИНИМАЕТ!!! посему явно апаратно расчитаны на КАН!!! выпуска они вроде с 1998го и выше года (паралельно выпускались и блоки Без КАН шины но на машины подешевле...)
Repko
22 Окт 2011
43
16
Шкода октавия 2009г.в. мож кому пригодится...
Схема подключения одинакова с этой
Различия лишь в номерах разъемов по электросхеме и цвету проводов. В остальном так-же как и Jetta/Bora.
Есть вопросы ...
провод на блок управления(по VW 10C3) куда подключать...? У меня микас 7,1 прошивку не смотрел...
15,348
8,744
1,225
