Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
15,369
8,732
Климатроник отслеживает обороты двигателя, и если они падают, вроде ниже 500, то выключает вентилятор, а так же и компрессор. Это я к чему, если кто надумает ставить на Крысу на Мотороллере, то ее сигнала будет не достаточно на холостых, так как там в два раза реже импульсы чем обычно, т.е. 1 имп. на оборот, против 2 имп. на оборот. Так как я ставил приборку "Люкс", то решал проблему правильного сигнала и для нее, поэтому проблемы нет.
Еще похоже отслеживается и скорость машины не только для напорной заслонки, но и меняется скорость вентилятора, похоже что бы компенсировать обдув кузова потоком холодного воздуха, по показаниям не проверял :), только на слух показалось.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Royal257, на ранних климатах вместо напорной заслонки он регулировал обороты вентилятора. а в нашем случае если изменение оборотов есть то связано с другими факторами. как то изменение показаний датчиков температуры.
в любом случае работает хорошо, адекватно и комфортно!
Датчик в центральный воздуховод установил?
15,369
8,732
Нет, холодно сейчас возится, тем более что проводку надо добавлять, пока за панелью и датчик солнечного излучения, подожду тепла что бы резать панель.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Разобрался в климатом от ВОЛЬВО. довольно прост. реально инсталируем в волгу. привод всех заслонок вакуумный.
3 датчика температуры. на входе, на выходе, на потолке, датчик солнечной радиации совмещённый со светодиодом сигналки штатной. на привод заслонки подмешивания моторчик с датчиком.
а панелька просто восторг. да ещё и очень похожа на волговские крутилки штатные.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Откопал себе почти нульцевый блок климата он шкоды... кайф!!!! зелёная подсветка! и не морде нет лейбла вагена. только надпись климатроник! УРРА. теперь феншуй!!!! :yes2::gaz_love:
и подсветка та что надо! и нет вражеского лейбла! :gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love::gaz_love:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Royal257, У меня родилась гениальная идея, может поставить концевик на заслонку размораживателя лобового, которая будет перекидывать местами крайние выводы переменного сопротивления заслонки ноги/лицо? тогда поидее когда включиш разморозку стёкол он автоматом перекроет ноги. и будет феншуй! ДАЖЕ если он при этом поймает ошибку, то мать её заногу, блок моргать небудет всёравно, пусть в накопленых висит себе.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Сергей Славович, Какая именно инфа тебя интерисует?
фоток и схем печки в сети нет алгоритмов работы вакуумных заслонок тоже нет. есть только схемы. у меня печка всборе есть. впринципе могу пофоткать...
Климат класный, нехуже ваговского. себебы на Волгу с удовольствием поставилбы, да уже стоит Ваговский :)
Вольвовский взял на 2ю машину, на вольво 460.
какието схемы есть тут http://svr.moscowvolvoclub.ru/index.php?v2_3=1
если захочеш ставить то вольвоклимат надо брать с проводкой и печкой всборе (можно небрать вентилятор радиатор печки и испаритель кондея) остальное надо чтобы было на печке! и датчик температуры с потолка.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Мне тоже очень интересна данная тема.....
У меня Эленжевская установка с пневмокраном печки.
105 печка н/о лежит и ждет установки....
Royal257,а как Vag климиат с аномальными морозами справляется?
Смотрю по инету у вас тоже морозит будь здоров...
Только обьективно без украс ;)
15,369
8,732
У меня мотор Крайслер, с ним отопители получаются очень теплыми, но дело не в этом, Климатроник очень ровно держит заданную температуру, к тому же ровно по распределению в салоне, ногам очень тепло. Автоматика скорости вентилятора хорошо работает, не напрягает шумом на нагреве салона. Ездил как по городу, так и по трассе, что удивило, так это отсутствие навязчивых потоков как горячих, так и холодных (бывает такое при охлаждении воздуха на стекле с обычной системой).
Пока всем доволен, комфорт одним словом. Посмотрим что будет летом с кондиционером.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Вроде делался не для нашей машины, но хорошо подружился с нашей печкой, кроме косяка с принудительным обдувом стекла, но это не напрягает. В такой мороз кстати не пользуюсь принудительным обдувом (стекла не обмерзают на стоянке), все на автомате.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Kosta G, незамерзает. все работает.
кроме того есть такие вещи, которіе неподвласны даже немецкому климатронику.... например болото под ковриками тогда потеть будет даже майбах.
климатроник не переворачивает зхаконов природы. он всеголиш максимально эффективно использует имеющиеся возможности.
Royal257, Крайслер, 406 вовсе неважно 105я печка сама по себе пороша. она и на 402м греет отменно!!!!
Добавлено через 57 секунд
Kosta G, Кстати породия элинжевого климата у меня была.... поверь мне, это не климат..... это даже не пародия на климат. она неучитывает НИЧЕГО.
15,369
8,732
Была такая проблема с запотеванием, а соответственно обмерзанием задних стекол, оказалось радиатор печки потек, заменил, теперь красота и обогрев заднего стекла не включаю.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Сегодня -27 - без проблем на автомате, к тому же не разгоняет вентилятор пока воздух холодный из печки идет.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Для тех кто неверит покатайтесь на машине ВАГ груп с климатроником. и потом представьте себе что в волге он работает ТОЧНО ТАКЖЕ!
туева фуча датчиков и моторчиков позволяет вытянуть из системы обогрева и вентиляции салона МАКСИМУМ возможного!
Repko
22 Окт 2011
43
16
Кто нибудь покупал запчасти на волгу с каталожными номерами начинающимися на ZA.******. Заехал сегодня в магазин "ГАЗ детали машин".... вообще нет ни одной детали в прайсе поставщика с каталожными ZA.****. ТО есть "ни одну з/ч из заводского комплекта кондиционера они привести не смогут..."(цитата).
Как будет работать Климатроник если его установить без кондиционера?
Не будут ли постоянно выявляться ошибки типа "Отказ работы компрессора"..."Отказ работы кондиционера"..."Неизвестная ошибка"...и т.д т.п....
Если при работе Климатроника проявляются ошибки он "блокируется" (входит в какой-нить аварийный режим) или продолжает работать штатно лишь накапливая ошибки в памяти?
Т.е. работать будет без кондея?
15,369
8,732
По кондиционеру он контролирует только давление фреона, датчик этой системы контактный, так что просто можно поставить перемычку, наличие компрессора не контролируется, просто выход на реле. Так же есть режим "ECON" - алгоритм перестраивается на работу без кондиционера и компрессор не включается, все остальные автоматические функции сохраняются.
Правда как себя поведет если увидит что идет теплый воздух вместо холодного в обычном режиме не знаю, про Эконом уже написал, что компрессор не участвует.
Repko
22 Окт 2011
43
16
Выход на реле...включение компрессора...изменение давления...компрессор работает, а нет изменения давления компрессор-отказ...
Не может быть что он будет работать по такому алгоритму?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
В принципе режим описанный Вам ECON решает все проблемы отсутствия кондиционера...
15,369
8,732
Изменение давления он не отслеживает, нужно просто давление в системе - система заправлена и можно включать компрессор. Повышение давления Климатроник не отслеживает, датчик который это видит просто управляет вентиляторами баз участия Климатроника.Если нет давления в системе для Климатроника это существенная неисправность и он при включении моргает несколько секунд дисплеем, потом работает по алгоритму без кондиционера. До заправки кондиционера я просто ставил перемычку что бы не моргал, а провод с компрессора отсоединял.
Kosta G
20 Дек 2011
45
11
Merlin, я не спорю;) просто хочется узнать по подробней про работу установки у вас с Royal257,в обыденности, как у первых эксплуататоров .....
Меня лично обмерзание окон просто достало....больная тема, когда один в салоне еще более менее стоит кому нибудь сесть в салон все "пипец"
эфективности обдува нет не какой, хотя в колхозил в эленжевскую печку мотор от приоры с гибридной самодельной крыльчаткой:D, не качает не фига....мотор орет а не качает.
печка н/о лежит, по пробую прозвонить по объявлениям у нас ....
15,369
8,732
Вчера вдвоем с женой ехали за городом, на боковых стеклах образовалась белая замерзшая пленка, но прозрачная, причем как на передних так и на задних дверях, при снижении скорости исчезает, но тут законы физики не обманешь.
Если сильно потеют и обмерзают имеет смысл проверить радиатор печки, обычно проблема из-за него. У меня еще в задних стойках прорезаны вентиляция и вставлены решетки http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=811513#post811513
