Радикально решаем проблему климата
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Вот как я колхожу Ваговский климатроник к волгопечке 31105 :good:
Шатл мне неподуше, а блок с крутилками ставить нехочу.
Сам блок
С включенной подсветкой (перепаяем на зелёный)
Заслонка рециркуляции (сделана из квадрата на 10 купленого в эпицентре вагозаслонки и заклёпок, управляеться волготазомотором) слева виден датчик температуры воздуха после испарителя. Красная байда это блок регулировки скорости вентилятора климатичесской установки. (датчик температуры воздуха на входе в печку уже некуда колхозить, посему он будет жить на кузове в коробе отопителя. (просверлим там дырко для него)) да заслонка рециркуляции короче родной гдето на сантим. чтобы не задевала ТРВ и трубки кондея.
Заслонка регулирования температуры ВолгоТазовская. в этот моторчик пришлось допаять один вывод к резистору. благо он там предусмотрен (в том моторе что на рециркуляции у меня это невозможно) Место под родной блок регулирования температуры будет законопачено.
Заслонка ноги/морда управляеться Вагомотором (блок печки у меня под крутилки. былбы нового образца под шаттл, поставилбы волготазомотор и сюда.) левее чорненький это датчик температуры выходящего в ноги воздуха.
Мотор заслонки размораживателя лобовухи (тут залёт эта заслонка должна быть ДО заслонки ноги/морда, но как оказалось несмертельно. в режиме размораживателя он всёравно переходит в мануальный режим и всё врубает на максимум. и можно спокойно нажать кнопку на морду и всё будет работать как надо. несущественно короче на одно телодвижение больше... мудрить с заслонками незахотел.)
Этот "Взрыв на макаронной фабрике" будем приводить в порядок. (последствия того что мне дали 2 проводки порезаные пополам и от разных машин, половина проводов по цветам увоще несовпадала..)
Теперь это всё облагородим, зажгутуем и укоротим проводку и будем ставить на авто. на авто уже подключим
1) датчик солнечной радиации
2) датчик забортной температуры
3) подадим сигнал от тахи
4) сигнал от датчика давки в кондее (тот что у меня подходит)
5) подсветку от габаритов
ну и прочую мелочёвку.
кроме того климат поддерживает дополнительно кучу фич. например кикдаун можно сделать через него. правда функциональность слегка ограничена будет... пока неясно смогу ли я блоку отдать температуру мотора, и нужна ли она ему.
Будем колупать дальше Вагком.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Ага он и есть, этой белой фигней он заслонку рецеркуляции двигает
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Рециркуляция отличается, у нее похоже крепление как у остальных, правда и остальные отличаются, но вроде по креплению похожи.
По крепленю позже с твоими шаблонами сравню, а вот рычаги други, длиньше.
Добавлено через 23 часа 30 минут 47 секунд
Сегодня сделал картонные шаблоны, крепления потходят.
15,379
8,737
Видать пришло время расписывать необходимые подключения,
Подключение CLIMAtronic:
+12В постоянные (по крайней мере в моем варианте):
-Клемма №1 мотора вентилятора
-Разъем 16b/14 блока управления
-Разъем 16а/7 блока управления
Запитывал от стандартного питания отопителя, там так же шло питание на мотор.
Первые два питания вместе идут с разъема 10с/7 проводки Гольф/Джетта.
16а/7 нужен для расчета времени простоя, в исполнении Гольф/Джетта имеется перемычка 16а/7-16а/6, которую я отрезал от 16а/6 и подключил провод к проводу идущему на 16b/14 (пункт 2 в списке), по схеме Пассата эта клемма свободная, так что придется добавить.
+12В через зажигание:
-Клемма 16а/9 блока управления
-Клемма 16b/3 блока управления
-На контакт низкого давления фреона и возврат на клемму 16b/2
Первый находится в разъеме 10с/5 проводки Гольф/Джетта.
Второй нужен для включения реле муфты компрессора на выходе 16а/8 (включение минусом), при этом кодировка блока должна быть 02000, кодировка меняется Vag-com, пришлось добавлять в проводке Гольф/джетта перекинув с ненужного у нас 16b/7.
Без напряжения на 16b/2 климат будет моргать несколько секунд при включении зажигания, в проводке Гольф/Джетта на разъеме 12а/9.
На Волге питание пропадает при включении стартера, что бы этого не происходило перекинул белый провод со втрого предохранителя правого блока на третий предохранитель того же блока, там есть свободный контакт.
Масса:
-Клемма №3 блока скоростей
-Клемма 16а/15 блока управления
Первый выполнен толстым проводом с кольцом в проводке Гольф/Джетта, привернут на шпильку массы между воздуховодов стекла.
Для второго добавлен провод в стандартную колодку на отопитель Волги и этот провод так же под шпильку.
Подсветка:
-Клемма 12/5 блока управления.
В проводке Гольф/Джетта на разъеме 10с/10.
Подключено на стандартную подсветку отопителя.
k-линия:
-Клемма 12/1 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 12а/1.
Обороты двигателя:
-Клемма 16b/6 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 10с/4
Нужен что бы блок видел заведен двигатель или нет, взят сигнал на тахометр.
Скорость:
-Клемма 16b/4 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 12а/10
По этому сигналу прекрывается напорная заслонка на входе (у нас нет), возможно ведутся и температурные расчеты, эта сволочь умная, брал с выхода приборки для БК (приборка нового образца).
Реле компрессора:
-Клемма 16а/8 блока управленя
В проводке Гольф/Джетта пришлось добавлять взяв в этом же разъеме освободившийся после разрезания перемычки контакт 16а/6, управляет минусом
Датчики:
-Масса датчиков клемма 12/9 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 10с/8
-Датчик наружной температуры в бампере клемма 12/8 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 12а/5
-Датчик солнечного излучения клемма 20/18 блока управления
В проводке Гольф/Джетта 12а/8
Вроде все из того что подключал я, остальное выполенно готовой проводкой, можно еще подключить сигнал перегрева двигателя, Kick-down, если что вспомню, то добавлю, так же может Merlin что добавит.
Добавлено через 10 часов 6 минут 46 секунд
Там где указано про стандартную Волговскую проводку, то имеется ввиду 31105 с отопителем 31107 и управлением "три крутилки", т.е. то что у меня было.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
я перегрев не подключал, ибо у меня его МИКАС отработает. Если Моторолла неотрбатывает то подключать обязательно! просто к лампочке перегрева (так на Вагах)
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Сегодня удалось позаниматься монтажом.
Сегодня были установлены: привод заслонки ноги-стекло, привод заслонки "грудь", блок управленя вентелятором приточного воздуха.
Заслонку ноги-стекло установил через переходную пластину как у Royal257, немного доработав под свой привод.
Заслонку "грудь" установил без пластины закрепив на шпильку и сделав крепеж.
Блок управления вентелятором поставил на место штатного.
Также сегодня подготовил привод под температурную заслонку, была выпелена плита, а на приводе выпелен квадрат.
Фото будут позже, через пару дней.
15,379
8,737
Ну да, такой я и купил, уже на столе лежит :), с датчиками в бампер есть интересный момент, оказывается были изменения и есть датчики с разными разъемами, у более ранних он похож на форсуночный.
С датчиком бампера вроде определился: датчик 1J0 919 379 или 1J0 919 379 A, разъем 357 972 752,
Указанный здесь разъем похоже на датчик без буквы "А", хотя информация не проверенная.
датчик температуры центральных дефлекторов под номером 4B0 820 539
Разъем под датчик 1H0 972 702 A
Здесь разъем подходит, но он пустой, без контактов, впринципе как и разъем под бамперный датчик, по разборкам пока не могу найти нужные разъемы, датчики уже есть (в бампер с разъемом нового образца :()
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
У меня пока не хватает трех датчиков: датчик света, датчик наружной температуры и датчик температуры в средний дефлектор, да и для кондера антиобледенителя нет.
На разборке показывал фото всех датчиков, сказали что датчик температуры в средний дефлектор где то есть, других точно нет, но пока не звонили.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Закончил мантаж приводов и сопутствующих элементов.
Заслонка рецеркуляции из алюминия и проклеена шумкой. Привод заслонки тазовский.
    78.1 KB · Просмотры: 257
    71.4 KB · Просмотры: 248
    128.7 KB · Просмотры: 258
    73.6 KB · Просмотры: 240
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Привод ноги-стекло смонтирован на алюминевой плите. Плита вырезана по лекалам Royal257, и доработан под свой привод. У привода был отпилен лишний рычажок.
    89.8 KB · Просмотры: 236
    87.1 KB · Просмотры: 205
15,379
8,737
Ну все, понеслось!
Надеюсь в курсе, что он будет открывать рециркуляцию с салона при увеличении скорости, если подключен сигнала скорости, по этой причине я и ставил Ваговский с копирами, там до открытия заслонки рециркуляции не доходит, он сначала пытается прикрыть напорную заслонку, которой у нас нет.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Да в курсе, решил не подключать датчик скорости.
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Привод"грудь" поставил без плиты, на шпильку и кронштейн, на фото видно.
    94.5 KB · Просмотры: 261
    108.5 KB · Просмотры: 202
IVAN V
21 Янв 2009
50
33
Привод температурной заслонки закреплен через плиту, на самом приводе выпелен квадрат. Также как у Royal257, . Плита крепится на штаные крепления, которы подрезаны чтобы привод опустить ниже и в разьеме перекинул провода, так как не сходилось направление вращения привода. Блок управления вентилятором приточного воздуха установлен на месте штатного.
    71.1 KB · Просмотры: 185
    104.9 KB · Просмотры: 181
