РАСТ СТОП
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
ребята!!! кто пользовался и какие отзывы?пишите поподробнее
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Пересылать просто как-то стремновато - вытечь может...
Эт из пластиковых канистр наверное может сочиться. А есть еще фасовка в евробаллонах - металлическая емкость к запаянной крышкой, понадежнее будет.
ЗЫ: а у них на сайте никто заказывать не пробовал? Вроде у них есть свой интернет-магазин с доставкой в регионы: http://ruststop.ru/shop/folder/28307406
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
8,649
1,764
805
Отмыл днище на мойке от старого пушсала с наслоившейся грязью, завтра поеду обрабатывать Раст Стопом. Советую всем мыть днище, процедура недорогая. но помогает очень хорошо, вымыли всю грязь вокруг бензобака и отложения песка с задних лонжеронов.
Добавлено через 18 часов 47 минут 28 секунд
Подскажите чем можно немного разбавить Раст Стоп для днища, чтобы через мовильницу сжатым воздухом его распылить? Для скрытых полостей распыляется легко, а для днища густоват.
8,649
1,764
805
я так понимаю самостоятельно антикорить будешь?
Да, компрессор в гараже есть, но по закону подлости сегодня света не было, в яме обнаружил огрехи мойщиков, поехал снова на мойку, там мне получше отбили грязь с задних лонжеронов и всяких закоулков, руками там запаришься отколупывать.
А если нагреть растстоп для днища он жидким становится или нет? Просто из мовильницы холодный не распылишь, надо или греть, или разбавлять.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
"Для более равномерного и экономного расходования материала рекомендуется подогреть материал «РАСТ СТОП В» до температуры 20-30* С.
Равномерно нанесите «РАСТ СТОП» для днища ровным слоем на всю поверхность днища. Используйте пистолет безвоздушного распыления или кисть...!
Это из инструкции
8,649
1,764
805
Это из инструкции
Это я тоже видел, но кистью запаришься намазывать распылением намного лучше, попробую нагреть его на плитке в мовильнице, может расжижиться.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Уж лучше в кастрюле с водой тогда...
8,649
1,764
805
А какая разница? Я пушсало грел прямо в мовильнице, чуток солярки туда и распылял в горячем виде, при попадании на поверхность состав потом загустевал.
8,649
1,764
805
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
Если будешь разжижать, он быстрее вымоется, мажь кистью, лентяй)), мажется - тока в путь, постоянно это проделываю (обновляю в р-не порогов и арок).
участник, я уже много раз писал, напомню, проверяй р-ны поддомкратников, там часто образуются карманы под заводской белой мастикой, а с виду всё замечательно. Если найдёшь места, где она отрывается - рви нещадно и имей под рукой обыкновенную битумную мастику, ей сначала замажь, а через пару дней по ней пройдёшь РС, она пропитается и вымываться не будет. На металле РС не держится.
8,649
1,764
805
мажь кистью, лентяй
Да ну, там все закоулки не промажешь, попробую нагреть его, должен жидким стать, там же масляная основа.
А чистого металла у меня практически нет, так что должен держаться.
Сниму задний бампер и задую его везде, главное стык бака и днища получше намазать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
участник, ещё как промажешь, просто подогрей банку с РС, бывало, я тоже это делал в последний момент)), ставил кастрюлку с горячей водой, а в неё уже банку с РС.
8,649
1,764
805
ещё как промажешь
А какая разница-то, распылением всяко удобнее, воздух на работе есть 6 очков стабильно, мовильница с собой. А кисточкой арки колес удобно обрабатывать.
Добавлено через 35 секунд
То есть раст стоп для днища при нагреве разжижается?
Добавлено через 8 минут 34 секунды
Нету никакой белой мастики у меня, гланул после мойки, чёрная какая-то тонкая есть, а белой нет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
ну делай так, тока не разбавляй его, иначе мартышкин труд..
Конечно, так и делал, при 0" он ваще, как холодец..))
чёрная заводская, битумная? Она лежит на тонкой белой резиноподобной мастике, которая лежит прямо на металле.
8,649
1,764
805
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,150
20,266
