Про капиталку
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Двигатель прошел 75тыс, и за всё это время в него практически не лазили, В принципе меня работа его устраивала,и не колбасило его и не гремел, заводился хорошо, тянул, Но вот набивка коленвала, как и практически все прокладки плевались маслом, на 100км примерно 1 л масла уходил. Решил перебрать его. Разобрал его: На шейках коленвала задиров и царапин нет, всё ровнинько и гладенько, нагара в цилиндрах и на поршнях тоже нет, всё ровненько и гладенько, Вопрос: Стоит ли шлифовать коленвал, и менять всю поршневую, или достаточно купить колец и стандартных вкладышей и притереть клапана
Rodnoj
22 Мар 2010
25
А вот у меня пробег не известен (бывший хозяин покинул сей мир), застучало в двигателе, мастера сказали послушав стук, что провернуло 3-й вкладыш. Я снял двигатель, начал разборку и при снятии головки блока... о ужас, в первом цилиндре зажатое клапаном торчало кольцо(не знаю как правельно называется, по моему под клапаном находится), головка и поршень побиты, ну раз двмгатель уже снят сделаю капиталку. ГБЦ отвезу мастеру, надеюсь эту можно ещё вылечить.
Не получается извлечь гильзы, хотя поршня на вид очень даже хорошо выглядят(кроме первого побитого) и кольца, но это моя первая капиталка двигателя и я могу ошибаться позтому решил заменить поршневую группу полностью.
Подскажите пожалуйста как извлечь гильзы?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Добавлено через 8 минут 10 секунд
Покажи пожалуйста на рисунке, книжку я читал милион раз уже, а про то что ты говоришь я не могу понять
Иду в магазин, выбираю простую сальниковую набивку (обычно продается колбасками по 30см и в диаметре 10мм.). Набивка должна быть промаслена и покрыта графитом . Выбираю потолще. Если на нее посмотреть, то она по форме косички. Укладываю в блок и нижнюю крышку "елочкой" по ходу вращения к/ вала. Немного (не заподлицо) раскатываю круглым предметом (например гладкой ручкой деревянного молотка), формируя поверхность для скольжения. Концы набивки отрезаются (острым !) ножом ,оставляя 1.5мм над поверх. стыка. На нижней крышке делаем то же самое. Смазываем набивку консистентной смазкой ( литол) и укладываем к/вал , вал при этом должен быть без люфтов и с кач. маслосгонной резьбой. Ставим нижнюю крышку с флажками. Еще используют набивку от мерседеса (синяя).
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
В раскачку, двумя отвертками от стенок блока и подтягивая наверх. Можно снизу, равномерно подстукивая неметал-им предметом.
Добавлено через 17 минут 11 секунд
Многие интересуются заменой вкладышей на 75-80тыс. км. В книге по-этому поводу рекомендована установка вкладышей 0.05. Нужно для убеждения промерить к/вал, может и пойдут стандартные. Такая информация есть.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Вкладыши -0,05 ставили на 160тыс.км - очень тяжело встали, пришлось прикатывать по одному, кое-какие подшкуривать. Сейчас делаю капиталку на 250тыс.км - износ к/вала - до 0,06мм и несоосность шеек до 0,05.
А вот гильзы вытащить было не просто, даже со специально изготовленным съемником. Тянул винтом М18 и бил молотком - только так удавалось сорвать - прикипели за 20лет!
Rodnoj
22 Мар 2010
25
"Ёлочкой" навстречу движения коленвала... Вот ссылочка по этому ньюансу: http://www.uazbuka.ru/engine.htm#setnabiv
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Вот, как не приятно получается: отвёз "голову" (побитую выскачившим и расколовшимся седлом клапана) мастеру, он не стал браться за неё, говорит что гарантии нет что оно будет держаться и необходимо покупать новую...новая около 13000руб. стоит)))
Тут на коленвале оказывается маслосгонная резьба нарезана по ходу вращения коленвала(что за умники). Интересно, можно её переделть в обратную сторону?
Andy56
21 Ноя 2009
106
Что значит "по ходу"? Резьба должна быть "правой"!
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Так правая же будет кидать масло на набивку, я как понял должна быть левая.
Резьбой это конечно не назовёшь, но нарезка идёт с левой верхней точки в право вниз.
Хм. На разборке за эти деньги можно целый двигатель купить, рабочий и возможно с документами. :)
А без документов и того дешевле.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Не спорю, но я уже обжигался на этих разборках (нужна была помпа, дай думаю заеду на разборку, заехал, спросил, говорит: вот вчера аварийную пригнали, двигатель в отличном состоянии, помпа новая стоит, ща прям снимим, на вид всё истинная правда, сняли, помпа класс- как новая, только в каналах видно от не качественного тосола "*****", за полцены от хорошей помпы забрал, привез домой, промыл и оказался люфт крыльчатки, пришлось ехать в магазин и покупать новую). А ГБЦ вообще не проверишь, вобщем "кот в мешке". Не, я бы конешно с удовольствием, а в друх фуфло, и шо мене ото с ним делать?!
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,025
770
сердечный приступ у моей ласточки
сегодня с утра съездил по делам приехал домой и поехал на работу . слышу стук какой-то тихий тихий потом вроде как пропал и все через 100 метров застучал по полной! остановился и с аварийкой на разворот и в гараж
расстроился по полной:( (правда потом подумал что за 12 лет его все-таки делать пора уже!)
народ подскажите что кроме
1 поршневой
2 расточки коленвала
3 вкладышей
4 набор прокладок на двс
5 флажки
6 набивки
7 сальник коленвала передний
9 подшипник коленвала (в который первичный вал входит)
10 герметик
11масло моторное (на обкатку минералку) фильтр масляный
может еще что нужно ? просто потом при сборке не хочется ехать в магазин
да сразу говорю голову делать не буду т.к. делал ее летом
может кто еще какой-нибудь совет дельный даст
и я вот думаю менять ли мне масляный насос или старый оставить???
заранее всем благодарен!:drinks::gaz_love:
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: сердечный приступ у моей ласточки
Если 12 лет ,то замени масляный датчик. Возьми свечи, провода (ВВ), ремни. Масл. насос ? По крайней мере вскрыть и посмотреть. А вообще ДВС снял, разобрал, сделал дефектовку, затем в маг. со списком.
Rodnoj
22 Мар 2010
25
Всё купил и подготовил к сборке, вот только не пометил при разборке шатуны с крышками, как теперь быть или лучше новые купить?
Добавлено через 21 минуту 56 секунд
Почему нижнее компрессионное кольцо надевается надписью "ВЕРХ" к днищу поршня?! _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/6-21-sborka-shatunno-porshnevojj-gruppy.html
Gorod 31
27 Дек 2008
243
317
Жень :(ещё раз сочувствую
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Зная Женьку всё это он давно поменял
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Да и по резвей моей была,а тут вдруг на и стук
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Оцени распредвал на предмет износа ,клапана притереть ,проверить втулки клапанов на износ, маслосъёмные колпачки заменить.
Ев_гений
25 Фев 2009
1,025
770
на счет распредвала спасибо ! это мне обещали посмотреть
а вот на счет головы!
Добавлено через 3 минуты 3 секунды
ром она не была!!! она есть хоть и с умершим сердцем
надеюсь за неделю сделаю ей операцию на сердце:):drinks:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Это можно сказать только после его вскрытия. Необходимо сделать замеры зазоров между зубьев шестерен, между шестернями и стенками и торцом корпуса, оценить состояние редукционного клапана. Допуски навскидку не помню, но есть в любой серьезной камасутре, желательно советского "розлива"(допуски очень близки практически для любого маслонасоса, не только ГАЗ) Если зазоры укладываются в допуски, то в любом случае надо спланировать торцы и заменить прокладку на более тонкую. Герметик не применять!
P.S. Тоже самое надо сделать и с новым насосом (может быть за исключением планирования привалочных и замены прокладки, да и то не факт).
D_K_W
20 Янв 2009
616
433
Так стоп! я тут гдето выше читал что клапанную крышку обжигали, могло её покоробить и все беды с потерей масла могут быть из-за неё
