Про капиталку
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Двигатель прошел 75тыс, и за всё это время в него практически не лазили, В принципе меня работа его устраивала,и не колбасило его и не гремел, заводился хорошо, тянул, Но вот набивка коленвала, как и практически все прокладки плевались маслом, на 100км примерно 1 л масла уходил. Решил перебрать его. Разобрал его: На шейках коленвала задиров и царапин нет, всё ровнинько и гладенько, нагара в цилиндрах и на поршнях тоже нет, всё ровненько и гладенько, Вопрос: Стоит ли шлифовать коленвал, и менять всю поршневую, или достаточно купить колец и стандартных вкладышей и притереть клапана
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Поменял только кольца, вкладыши и прокладки с сальниками, притер клапана, а на выпускных клапанах маслосъёмных колпачков нет! Так и должно быть? Я поставил, снимать придется? В магазине продали комплект из 8 штук!!!
Если они встали и не порвались, то правильно сделал. Не ставились на 21 и на 24 моторах, на 402 должны стоять.
diesellok
208
47
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Вот я и думаю, стоит или нет в него вкладываться, хочю вашего совета. Денег жалко, кризис сейчас, но и машина нужна, почти как воздух - примерно 50% дохода приносит
Волга машина рабочая тем более если приносит прибыль от работы тогда стоит вложить копейку и не трогать ничего ничего лишнего больше. мотор мне у волг нравиться своим ресурсом и вложений по сравнению с жигулями меньше (правда цены кусаються но на волгу ЗП надёжнее чем у любой другой машины так что вложи отремонтируй и катайся на здоровье!)))))))
Алёша
15 Июн 2008
172
19
сегодня собрал двигатель и завёл его, завелся сразуже, работал работал, давление масла отличное, потом всё ниже и ниже, и вот начала лампочка мигать. Заглушил, проверил масло, а его там и нет, а под машиной огормная лужа, посмотрел капает из сальниковой набивки. И чё делать? Опять всё снимать? Можно как то определить что не так я с ней сделал, не снимая его? Может поправить её как то удасться. Набивка мерседесовская.
24,196
Определить можно (снять поддон, переднюю крышку, отцепить шатуны и выдрать коленвал), но поправить качественно не получится.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
а в какую сторону концы подрезать? там и дырок больше нет. Просто пока я не пойму свою ошибку, не согу её исправить, а значит что и после замены она возможно будеть течь
24,196
24,196
Видел на сайте рисунки или фотографии, на которых торцы этой набивки срезают на под прямым углом. Сам я не разбирал и не ставил набивку (к счастью). Запусти поиск на "набивку" - найдешь 100%.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
что значит в какую сторону подрезал? не понял...
Алёша, вы набивку до упора осадили при установке? или просто положили её туда и коленвалом задавили? не простукивали? и концы обрезали без запаса? "в ноль" ? из полукольца не торчат?
если так то выкидывайте, ставьте новую, причем мерседесовская она шире чем паз в блоке и просто так туда не садится, я свою перед установкой аккуратно чтоб графит не осыпать, молотком простучал - по уже сделал...потом аккуратно начал её укладывать в паз, потом, опять таки молотком осаживать через палочку... и обрезал немного с запасом...где-то по 1.5-2 мм с каждой стороны... потом так же в крышке...
единственное что, так пришлось крышку ну ооочень сильно тянуть чтоб плоскость сошлась, но судя по тому что я её откручивал перед капиталкой метровой трубой, то так оно и примерно было...
5888км после капиталки - полетнормальный .
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
кстати, флажки-то меняли? резинки побокам крышки? если сдохли( а если не меняли то однозначно сдохли) то через них не хило потечет...
+ я еще для надЁги герметиком смазал, но без фанатизма, просто пленкой...
SK51
9 Апр 2008
391
414
Алёша, Для формовки отлично подходит резиновый молоток.....
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
по нему легонько молоточком и набивка отлично формуется..
Steel
5 Май 2008
665
538
Да ну! Это когда же интересно не ставились маслосъёмные колпачки на 24-ые движки? Почему не знаю?
Чистой 24ке был установлен двигатель 24Д у которого маслосъемные колпачки устанавливались только на впускных клапанах:rolleyes:
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
У меня на моторе 4021 колпачки на выпуск ну никак не установишь, ты их просто не сможешь одеть (т.к направляющие на выпуске более жирные чем на впуске, а колпачки одинаковые). Только после замены направляющих втулок клапанов, все колпачки оделись отлично.
Kosten24RUS
22 Июн 2008
скажите пожалуйста, на 402 двигателе пропала компрессия, да еще и во всех цилиндрах разная 6-4-3-5, работает естесвенно не ровнои всю колбасит, но при этом не дымит, и масло не кушает.Скажите, стоит поменять только кольца или уж если разбирать, то менять всё? :( пробег достаточно большой, когда её купил компрессия уже былоа по 7 в каждом, но при этом на ходовые качества не жаловался и давление масла нормальное до сих пор.
24,196
Технология описана на сайте не единожды.
Там же описано и какие выводы нужно сделать по результатам измерения.
Но, учитывая
полагаю, что капиталить надо "по честному".
