Про глушитель
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Господа! Нужен ответ на простой вопрос-кто какой оконечный глушитель на 3110 похвалит? Проблема:год назад сменил полностью весь выхлопной тракт по причине его полного сгнивания и дикой проржавленности:). Думал-теперь года 2-3 забот не бует...Ага, как бы не так! Месяц назад уже переваривал заднюю торцевую крышку-там, как оказалось, металл очень тонкий, да плюс вся нагрузка ложиться на место крепления фланца глушителя к кривому колену...Короче-вырвало металл. Вырубил железяку потолше и вварил, заодно добавил распорки-усилители, чтобы нагрузку на весь корпус глушителя распределить...А теперь-та же холера, только с задней крышкой-вырвало нафиг саму трубу выхлопа...Но-как?! На неё-то вообще никакой нагрузки нет!!! Так вот я и думаю: это все глушаки такие или я на какую-то подделку нарвался просто? Хотелось бы узнать, что проще:раз в год менять тракт (а может, его с новья ещё и промазать/залить чем-типа жидкого стекла?) или просто надо найти НОРМАЛЬНЫЙ правильный глушак (или поставить от чего)? Что посоветуете?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
вроде цинк сгорает при 400 градусах
а она и внутри оцинкованная? а толщина какая металла?
Какое позднее зажигание :). Чувак 3 с половиной года назад писал,
а ты его сегодня спрашиваешь.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
ну вот как раз самое время узнать что там с этой оцинковкой))))))
проверка временем так сказать уже должна была пройти))))
jurist
16 Июл 2011
Вместо заднего резонатора ставим длинный гусак. Правда у меня оказалось что конец трубы не достает до заднего бампера и весь выхлоп был под бампер (ГАЗ 3110 переходная, бампера как у 31105). Пришлось трубу наращивать. Резонатор задний сгнивает почему-то мгновенно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Получаем проблемму при прохождении ежегодного ТО, но забываем на много лет про сгнивший резонатор.
Не доброкачественные изготовители экономят. В итоге каждый 10-й, произведенный "самец", получается из сэкономленного мотериала.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
А изнутри глушак на горячую обработать жидким стеклом! ;-))
а это что такое? может кто ещё ответит.
? А насчёт производителей, кто нибудь определял какой лучше и дольше живёт относительно остальных волговских?
полистав инет увидел,что глушаки и резонаторы на 3110/31105 есть некольких производителей, так кому дать предпочтение ???
и очередной вопрос:
пробиваю артикулы резонатор и глушитель 31105 на 406 двс, а выдаёт товар с припиской деталь для Крайслер, там что -резонатор и глушитель у обеих одинаковый? только труба от ката/двигателя до резонатора отличается , т.е колектор слева или справа ??7
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Цитата:
Сообщение от Zlatoust
Да это же силикатный клей, по другому жидкое стекло. В детстве бумагу только таким и клеили в основном )))))
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Может кому интересно будет-на патриоты выхлоп из нержавейки есть,продаётся.Кроме штанов,вся система,на 60-62мм труба.Может её как приспособить и немучится?У меня на уазе такая стоит,штаны сгнили,а глушителю и резонатору побарабану.С виду гусь только меньше выгиб имеет.
zedikus
6 Июн 2013
44
совершенно верно, хотя температура сгорания цинка коеблится от 320 - 500 градусов, но после остается окисл, который как раз тки является очень сильным возбудителем корозии.
К слову о системе выброса отработавшихгазов, я у себе на 99, решил проблему просто. Взял снял все к едрене фене, обрезал трубы,все. Почистил болгаркой после чего взял обычные водопроводные трубы ( сталь 3), и лист метала толщиной 1мм. После прогревая автогеном добивался правлиных уголок изгиба трубы что от катализатора к резонатору и соответственно соответственного резонатора к глушителю. Листовой метал приваривал точками к самому глушителю полуавтоматом, постепенно и рехтуя молотком по мере приварки, дальше взяв готовые трубы приварил их к резонатору и глушителю. А и хомуты делал из полосы, толщиной 2мм, изгибал по размеру трубы, после гнал под 90' и просверливал дырку под болт с гайкой.
И все собрал и ездил года 3, ни чем не красил и до сих пор езжу,тихо спокойно ни где не сопит, и не гниет. Мучался я с ним где то дня три.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
