Пропала искра на катушке СЖ.
Анатолий3110
18 Авг 2009
Двигатель 402. пропала искра на катушке. Поставил новое: катушку зажигания, статор датчика-распределителя, коммутатор, прозвонил высоковольтные провода. всё в норме, а искры с катушки все равно нет. помоите, пожалуйста:(!!!
Vol3102
21 Апр 2010
Re: пропадает искра на 402 дв
не с карбом все в норме смотрел и сам и спецы.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Vol3102, а вчём переборка трамблёра заключалась? хлопки в глушетеле на больших оборотах могут показывать на неисправность (заклинило или приклинивает на оси или пружины грузиков неправильно отрегулированны)центробежного регулятора УОЗ.
да ещё вопрос у тебя на двиге есть система рециркуляции отработанных газов?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Если стоит обыкновенный игольчатый клапан, штатный, без уздечки, вполне может и залипать, и никакие "спецы" это не определят, это может проявляться в динамике, может и после прогрева.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Это точно, если неисправность плавающая. Если глохнет насмерть именно из-за карбюратора можно попытаться грамм 20 плеснуть прямо в диффузор, если завелась - значит нужно копать в системе питания.
Vol3102
21 Апр 2010
с подачей топлива норма да и карб стоит не штатный а семерошный.вторая камера открывается на раз два только педаль дави.а вот как двиг.нагреется до раб. темпер. пропадает искра. это точнее не куда даже меня не пробивает.
ставил другой рабочий трам. все тоже самое.
да есть
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И на перебои в искрообразовании. Даже скорее именно из-за перебоев, при простом смещении угла зажигания такого не будет.
Vol3102
21 Апр 2010
так пока она холодная все в норме
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Так ведь и коммутатор не вмиг нагревается, а электроника частенько при нагревах меняет поведение.
Vol3102
21 Апр 2010
так пока она холодная все внорме
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
пойду в магаз за коммутатором может поможет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,268
1,375
Тогда это просто совпадение, а виной тому:
У меня год, назад было что-то подобное, именно, на горячей начиналась свистопляска, троило, двоило, теряла мощность, потом также внезапно всё прекращалось, думал карб, а оказался коммутатор.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
пойду в магаз за коммутаром
такие вещи, как коммутатор, катушка, бегунок, крышка трамба, надо иметь всегда в запасе.
Vol3102
21 Апр 2010
Всем спасибо поставил новый коммутатор. вроде все в норме. надеюсь автомобильные Боги будут благосклонны.....
Не лишним было бы разобраться почему старый коммутатор помер, найти причину.
Но если новый проживет месяц интенсивной (ежедневной) эксплуатации, значит причиной был он сам.
Volganator
16 Ноя 2009
46
Ну вот и до меня добралась проблема исчезновения искры. Началось с того, что в один из дней, машина на холостых оборотах заглохла без причины. Я ее завел. Причем завелась не сразу, пришлось крутить стартером 3-5 сек. Значения я этому сначала не придал. После проблема начала прогрессировать. Причем машина глохла после того как прогревалась, могла заглохнуть на ходу и на холостых. Заводилась после того как маслал стартером. Сначала грешил на карб. т.к. последний раз промывал его еще летом. Поехал в сервис, карб. продули и отрегулировали. Не помогло. При проверке, после очередного глушения, обнаружил отсутствие искры из катушки. Поменял катушку, коммутатор, крышку трамлера, бегунок, но сегодня машина заглохла, и больше не заводится. Искры с катушки нет. Зажигание безконтактное. В электрике не силен, измерять сопротивление не умею. Помогите пожалуйста советом. Грешу на трамблер, но как его проверить?
Это ладно, не все из нас Боги. Но читать-писать умеем? Слово ПОИСК знаем?
Неужели не видел сообщения, где описывается простейший до примитивности метод диагностики элементов бесконтактной системы зажигания?
На коммутатор приходит три провода: +12, сигнал с датчика и провод на катушку. Кратковременно (можно отверткой) замкни провод, который идет от датчика распределителя зажигания (трамблёра), на +12 - должна проскочить искра (при включенном зажигании). Если есть, то катушка и коммутатор исправны.
Исправность разносчика искры (бегунка) проверять лучше всего тестером - просто прозвонить его и визуально убедиться в отсутствии механических повреждений. Крышка распределителя зажигания проверяется аналогично - визуально на предмет отсутствия механических повреждений.
Volganator
16 Ноя 2009
46
Проверю обязательно завтра. Но коммутатор и катушку я заменил, держал в багажнике на случай. Интересует проверка трамблера. Не хотелось бы его тупо менять, стоимость 1500 руб.
Это хорошо, но ... новое не всегда исправное.
Опять же, читаем на форуме про то, как проверить механическую и электрическую части распределителя зажигания - всё-всё описано.
Volganator
16 Ноя 2009
46
Проблема походу была в обрыве провода, который идет от датчика распределителя зажигания (трамблёра) к коммутатору. Сегодня поменял этот провод и машина перестала глохнуть...
