Пропала искра на катушке СЖ.
Анатолий3110
18 Авг 2009
Двигатель 402. пропала искра на катушке. Поставил новое: катушку зажигания, статор датчика-распределителя, коммутатор, прозвонил высоковольтные провода. всё в норме, а искры с катушки все равно нет. помоите, пожалуйста:(!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Питание на катушку приходит? Бегунок трамблера вращается когда коленвал крутится? Может конденсатор на трамблере закоротило на массу.
Анатолий3110
18 Авг 2009
Питание на катушку приходит, бегунок вращается.Конденсатор - в смысле статор?! И если его закоротило на массу, как это определить?! Я не издеваюсь, я правда не знаю :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Конденсатор устанавливается на контактных трамблерах, на бесконтактных его нет по определению.
Наличие питания на клемме КЗ еще ни о чем не говорит: его может не быть на коммутаторе, на коммутатор может не приходить сигнал от трамблера и от коммутатора может не приходить напряжение на КЗ. Тестер в руки и замерять напряжение в указанных местах и прозванивать проводку.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Для начала катушка-то сама живая ? Новая - не значит рабочая.
Можно мультиметром сопротивление обмоток попробовать померять, а можно взять три провода - один цепляем на корпус катушки, в центральный выход - провод на массу с зазором (можно провод со свечёй вставить), и третьим на один их контактов (какой - честно не помню) только дотрагиваемся - смотрим рождение искры. Еже ли нету её, то катушку менять, если чек не выбросил.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Сопротивление первичной обмотки лежит в пределах 0,5-0,7 Ом, что сопоставимо с собственным сопротивлением щупов обычного мультиметра, так что увы :)
Анатолий3110
18 Авг 2009
сделал все по советам, искра появилась, машина два раза завелась, и опять начались проблемы :( - теперь с катушки, когда начинаю заводить, проскакивает только одна искра. дальше хоть сколько крути - искры нет.
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Тип комутатора. Точнее цифры 139.ХХХХХХ.Тип катушки.Скажи пожалуйсто. Теперь отключи коммутатор.Между высоковольтным выходом катушки и корпусом создай искровой промежуток 5-10 мм,с помощью любого проводника.Теперь,с помощью другого проводника,на корпус кратковременно замыкаеш клемму катушки которая была на коммутаторе.На другой клемме при этом должно быть напряжение 12в т.е. зажигание включено.При этом ты должен увидеть искру.Ну вот пока все.Отпишешся дальше подумаем.
Анатолий3110
18 Авг 2009
Вся проблема крылась в генераторе. Вилка, которая входит в розетку щеток генератора, оплавилась очень сильно. я контакты зачистил, заодно и щетки поменял, и искра появилась:yes2:. Стабильная и яркая:). Правда, машина не завелась:cray:... Наверное, зажигание не правильно выставлено... Буду разбираться. Спасибо всем, кто помог, ваша помощь очень пригодилась :thankyou:
D
djdemon555
нет искры на 402дв
У меня такая проблема,перегрелся двигатель машина заглохла и все нет больше искры,а точнее она бывает когда ключ на зажигание поворчиваеш она раз и пробьет,а стартером крутеш нету,со стартера возвращается ключ опять пробивает,поменял замок зажигания опять тоже самое
Re: нет искры на 402дв
Очень похоже на вариатор!
На 3110? Вот у тебя он есть?
Согласен, похоже на вариатор, но возможно и дополнительное реле барахлит - контакты обгорели или отогнулись. (если не вариатор но он есть на машине)
Есть ещё одно соображение - просто стартер настолько сильно просаживает бортовую сеть,но для работы системы зажигания его (напряжения) не хватает. Надо попробовать запускать от другого АКБ или "с прикуривателя".
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Надо симитировать работу зажигания. На коммутатор подать+12В через лампочку 3Вт.-прерывисто (от датчика провод отбросить). Если искры нет отбросить "+ "провод от катушки зажигания и туда подать + от АКБ, но теперь можно и напрямую, и тоже пульсирующе. Корче, надо пробовать, ничего сложного здесь нет.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
