Пропала искра на катушке СЖ.
Анатолий3110
18 Авг 2009
Двигатель 402. пропала искра на катушке. Поставил новое: катушку зажигания, статор датчика-распределителя, коммутатор, прозвонил высоковольтные провода. всё в норме, а искры с катушки все равно нет. помоите, пожалуйста:(!!!
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: Одолжите ведро искры
Резистор в трамблёре есть?
А крутится ли вообще трамблёр?
Крышка трамблёра часом не треснутая?
+ на катушке присутствует?
датчик трамблёра щелевой или контактный?
коммутатор точно рабочий?
Афанасьев
4 Мар 2010
Зажигание бесконтактное, крышка трамблера целая, сам он вертится коммутатор проверял на другой машине, та завелась с пол оборота.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Значит оборвался проводок от катушки трамблёра к винтику,на трамблёре,к которому подходит внешний провод на коммутатор.
Бывает ещё интересней-размагнитился магнит в трамблёре.Это который крутится...
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
А в трамблёре обрыва быть не может? Помнится, я парился - искра то есть, то нет, и только в двух цилиндрах! Заводишь - чихает ритмично, но не заводится. Посадил два аккумулятора... Оказалось, проводочек в трамблёре отходил...
На коммутаторе и вариаторе точно есть плюс?
DANek
13 Ноя 2009
282
с месяц назад тоже голову с искрой поломал, оказалось в вариаторе(добавочное сопротивление) лопнула нихромовая нить и питание на катушку не поступало.
так что если коммутатор 13.3734 то проверь целостность нитей в вариаторе
Афанасьев
4 Мар 2010
Катушку трамблера сменил - не помогло.
Добавлено через 7 минут 41 секунду
В натуре надо глянуть там же две нити и на катушку по моему отдельная идет с С на К. Вторая нить с С на + она у меня однажды уже горела, но тогда вообще тока нигде не было. Завтра с рассветом буду проверять, щас вже тёмно, а я темноты боюсь, ласточка то во дворе стоит, затолкать в её гараж - это ж ...
Афанасьев
4 Мар 2010
Люди, проверил и вариатор и провод высоковольтный с катушки, искры на нем уже нет. Может блок управления ЭПХХ полетел или он тут не при чем? На схеме наблюдаю кроме того еще и парочку электромагнитных клапанов, токмо я их на аппарате обнаружить не могу, я понимаю что я чайник, но, извините, я от центров цивилизации далековато обитаю, а от народа, что поближе, когда слышат о бесконтактном зажигании ничего умнее как "поменяй ты его на ..й" или чеса в затылке ждать не приходится.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Афанасьев, Как могу :
система зажигания делится на первичную (низковольтную) и вторичную (высоковольтную) части. Для проверки первичной цепи необходимо убедиться, что плюс присутствует на коммутаторе ( клемма +) и катушке зажигания. При вращении двигателя оно не должно пропадать.Особое внимание обратите на то, что оно не должно пропадать при вращении двигателя 1 Далее на клемму КЗ коммутатора подсоединяем контрольную лампу (она горит), и , вращая двигатель смотрим, моргает ли она. 2 Если она моргает, то коммутатор исправен. 3 Если нет, необходимо проверить, приходит ли сигнал на клемму Д коммутатора, он идёт с трамблёра. 4 Этот сигнал можно проверить, подсоединив вольтметр и вращая двигатель. Напряжение должно изменяться скачками. Если этого нет смотрим целостность провода от трамблёра на клемму Д коммутатора. Если провод цел с большой вероятностью можно предположить, что неисправен трамблёр. Если при проверке по пункту 2 лампа не моргает, но при проверке по пункту 3 напряжение меняется скачками при вращении двигателя неисправен коммутатор.
Блок ЭПХХ и прочие клапана тут ни причём.
Если не получается, жалуйтесь дальше. Желательно более точное описание проведённых вами проверок.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Насчёт Вариатора-замыкаешь 2 крайние клеммы и заводишь.
Если завелась и работает-глуши и беги в магазин,за вариатором.
Если ездить с этой Перемычкой-то сгорит бобина....
Vol3102
21 Апр 2010
пропадает искра на 402 дв
Привет всем. у меня такая проблема... пропадает искра на 402 дв. как только температура доходит до рабочей нормы при высоких оборотах пропадет искра. двигатель глохнет и стреляет в глушитель. трамблер перебрал не помогло. заранее всем спасибо.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
1,375
Re: пропадает искра на 402 дв
Уверен, что именно искра?
контакный или бесконтактный? Кондёр целый? Попробуй поставить другой коммутатор.
Vol3102
21 Апр 2010
ну да сдергиваю ВВ провод с любого цилиндра ее нет а если есть то слабая. трамб бесконтактный. вот еще что катушка греется. если честно я в электрике не очень. она вообще должна нагреваться.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
1,375
Слабая искра может быть из-зи пробитого конденсатора, катушка греется, это не страшно до разумных пределов конечно, кстати дело может быть и в ней. Конденсатор, катушка, коммутатор, отсюда надо начинать, кстати такие вещи должны быть в запасе, начни с кондёра (хотя если он пробит, то искра всегда будет слабая), если точно уверен, что это электрика.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Земляк на крышку трамблера обрати внимание-трещины ,следы пробоя ,уголёк контактный . Ну правильно
OlegRus, советует -пробуй менять катушку и трамблёр на заведомо исправные,состояние ВВ проводов не вызывает подозрений ?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
1,375
Это конечно, в первую очередь + бегунок, я это даже не стал упоминать, т.к., понял что это уже всё было проделано, раз уж Автор:
трамблер перебрал
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Vol3102, скорее коммутатор. Была машина похожая. Как только раскрутишь мотор - глохнет. Постоит - опять нормалёк.
Конденсатора скорее всего нет - бесконтактная система.
Vol3102
21 Апр 2010
ну да кабр. в норме перебрал настроил все в норме да и проблемы с подачей топлива нет.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Провода заменил.на новые, крышка в норме и бегунок тоже.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,104
20,244
1,375
не факт, может залипать игла, как раз, на больших оборотах.
Я почему-то понял, что речь идёт о контактном, думал ещё про кулачки сказать, но не стал:
трамблер перебрал
Кондёра конечно нет, т.е. он есть, грубо говоря, в коммутаторе.
