Проблема Пролема с 406-м двигателем
koller
17 Май 2010
247
78
Просто крутит , даже не схватывает, питание на катушки идёт, чек не горит.
в чём может ещё быть проблемаЮ может какойнибуть датчит сломался ?
koller
17 Май 2010
247
78
Re: Не запускается 406
Royal257, спасибо за ссылку, дождусь бк, скоро приедет, т.к я в 406 по электрике мало чё понимаю
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Кста вчера прокатился, хуже 402 тянет, даёш ему высокие обороты, после них он глохнет
koller
17 Май 2010
247
78
    328.5 KB · Просмотры: 27
    66.1 KB · Просмотры: 28
    308.1 KB · Просмотры: 28
    187.5 KB · Просмотры: 29
    296 KB · Просмотры: 26
12,295
5,589
Реакции: vlr
koller
17 Май 2010
247
78
А цепь так не должна ходить на шестерни?
Добавлено через 20 часов 27 минут 3 секунды
никто не знает чтоле? :)
koller
17 Май 2010
247
78
Гидроконпенсаторы
Снял валы и увидел что они лежат как то не ровно, на 1 цилиндре высоко стоят, на 4 низко както, снял посмотрел они почти все разные.
Может ли из за этого двигатель неустойчиво работать
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Re: Гидроконпенсаторы
Написано у Вас несколько путано. Лучше бы фото с обратной стороны гидриков. Скорее всего при ремонте впихнули гидрики от разных машин. Из-за этого мотор может плохо работать.
koller
17 Май 2010
247
78
15,376
8,737
koller, что бы были понятней проблемы по твоему мотору, объединил с твоей же темой и переименовал общее название, думаю когда проблемы одного мотора в одном месте, так легче давать советы.
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
метка на промежуточной шестерни ушла на 180 градусов
по этому и двигатель трясло!
еще посмотри звезды на распредвалах там под шпонки дырки могли попутать!!!
Apatit
10 Апр 2010
55
32
Разве сильно играет роль промежуточный вал? Я когда у себя цепи менял не парился по этому поводу ,двигатель работает хорошо...
koller
17 Май 2010
247
78
я поставил новые цепи, метки все совпались, щас поставлю конпенсаторы новые INA соберу, и буду пробовать =), если опять нет значит буду уже датчики неисправные искать
koller
17 Май 2010
247
78
    247.6 KB · Просмотры: 19
    245.6 KB · Просмотры: 18
    66.9 KB · Просмотры: 18
koller
17 Май 2010
247
78
сегодня поставил БК, показал 62 ошибку, ну я думаю она не значительная и поехал прокатиться и тут появляется 53 и начался стук в подкапотном, я смотри ослабился шкиф кв, подтянул швив 53 ошибка пропала, и несколькими движениями ключа зажигания и 62 ошибку исправил)) обнулил ошибки, запускал пишет NO ERROR
