Проблема Пролема с 406-м двигателем
koller
17 Май 2010
247
78
Просто крутит , даже не схватывает, питание на катушки идёт, чек не горит.
в чём может ещё быть проблемаЮ может какойнибуть датчит сломался ?
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Re: Не запускается 406
Один в один было по холодку не завадилась.
давление в топливной системе проверели и заменили регулятор давления. Забыл как называеться но находиться на рампе где и форсунки в районе катушек.
15,346
8,742
На первом фото и есть стандартное подключение по катушкам, верх и низ значения не имеет.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Так как мотор был снят, то какое то время в топливной системе было сухо, так что мог и регулятор накрыться, насос отключается не по давлению, а по времени.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Подтверждаю. С завода у меня так и было подключено. Также, когда брали служебные Волги, то на них также были подключены ВВ провода.
Конечно при замене местами ничего не случится и двигатель работать будет. Но ведь не просто так на заводе подключают именно так.
koller, а в самих катушка уверенны? У соседа одна накрылась, машина перестала заводится, хотя на другом двигателе эта же катушка боле ли менее работала (троил двигатель).
Проверять их тестером бесполезно (сам проверял, сопротивление по фен шую (книжкам) в норме, а при этом катушка была негодной). Попросите одну рабочую катушку и подключите её по очереди. Благо устанавливать её не нужно и займет это немного времени.
12,291
5,593
у меня микас 5.4
и 7.1 весьма похожи.
Если самодиагностика молчит, то явнонеисправных датчиков нет.
Искра точно есть?
Для проверки выкрутить свечи, соединить с наконечниками, положить, чтоб контачили с массой. Положить в порядке работы цилиндров, крутнуть стартером. При исправных свечах "дорожка" искр хорошо видна даже не профи.
koller
17 Май 2010
247
78
Итак, сегодня он не как не хотел запускаться...подготовил трос, нашёл машину, вообщем уже подцепили и я чёта решил ещё раз крутануть стартером и вуаля запустился!!! тока почему то нету холостого хода ( может ему трудно ещё крутить после капиталки?) нагрел до 80 градусов и заглушил, чек не одной ошибки не выявил...А завтра уже буду пытаться уже побольше погонять...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
koller молодец , все дальнейшие ошибки сюда.
Смотри разъём ДМРВ. Вопросы по диагностике лутьше к vlr:drinks:.
koller
17 Май 2010
247
78
Итак день испытаний 2й)
ЗАводится щас с пол тыка, но почему то его трясёт и постоянно разные обороты держит, прогазуеш держит 900, опять прогазуеш держит 1200...а иногда вообще 500 еле держит...
15,346
8,742
Неплохо бы измерить давление топлива в рампе, очень похоже на плохую работу регулятора давления, он имеет вакуумное управление, возможно перегазовки и влияют на него, второе это сам регулятор ХХ, а так же возможны проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки.
koller
17 Май 2010
247
78
это где ещё обратка идёт? регулятор ХХ вроде работает , нажимаеш на шланг который к ниму идёт он глохнет, снимаеш фишку обюороты повышаются...
буду пробовать менять сам дроссель с датчиком
а гидроконпенсаторы могут влиять? они у меян побрякивают..я старые оставил, не стал их менять
koller
17 Май 2010
247
78
15,346
8,742
Не рассчитывай особо на диагностику, часто там смотрят только наличие ошибок, если их нет, то говорят что все хорошо и берут за это деньги. Надо знать хорошего диагноста, который умеет читать параметры датчиков. Не плохо поставить БК, он частенько помогает сэкономить на диагностике, многие параметры можно самому посмотреть, я как то выловил неисправность датчика положения дроссельной заслонки, ошибок при этом не было, просто показывал открытие 15% на закрытом.
15,346
8,742
Цитата:
Сообщение от Royal257
А как быть, менять все датчики?
На плохих диагностов можно тоже потратить кучу денег.
