искра, не знаю не проверял, завтра проверю, а если свечи заливает значит открываются)Искра есть, форсунки открываются?
И попробуй мозги обнулить, бывает глюк.завтра проверю
Да свечи заливает, пробовал с газом бесполезно, бенз есть)Может свечи залило?
А если после стартера (пары оборотов) газку дать немного?
Или бенз кончился (шутки шутками, бывает и такое )
Спалите катушки.искра, не знаю не проверял, завтра проверю, а если свечи заливает значит открываются)
Двигатель первый раз что ли запустить пытаетесь, после переустановки???я вообще тока двигатель поствил
по залитым свечамкак проверить, что форсунки работают
пришлось переводить.gj pfkbnsv cdtxfv
даДвигатель первый раз что ли запустить пытаетесь, после переустановки???
бензонасос работает.Питание на катушки есть, ВВ провода рабочиеС мозгом общается? Бензонасос гудит?
ууууу.....
удачно.у меня двигатель с первой попытки завелся
электрик проверил с мозга питание идётА когда двигатель заново ставиться, да еще вместо крбового- тут всяко может быть.
у мну как бы на 2410 тоже курбюратор то раньше былда еще вместо карбового
ДПКВ меняй, да и заодно датчик распредвала тоже поменяй-русские не дороже 300р стоят так что недорогосначало чёта посхватывал, потом вообще не стал
у соседа сдёрну попробую)) а они не отличаются по мозгам?ДПКВ меняй, да и заодно датчик распредвала тоже поменяй-русские не дороже 300р стоят так что недорого
уже хорошо, если хоть как то признаки жизни подал.включил зажигание, чек погорел 2 секунды потом погас, бензонасос накачал отключился...запускаю сначало чёта посхватывал
