Проблема Пролема с 406-м двигателем
koller
17 Май 2010
247
78
Просто крутит , даже не схватывает, питание на катушки идёт, чек не горит.
в чём может ещё быть проблемаЮ может какойнибуть датчит сломался ?
koller
17 Май 2010
247
78
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Не запускается 406
ДПКВ меняй, да и заодно датчик распредвала тоже поменяй-русские не дороже 300р стоят так что недорого
Можно попробовать движок поменять , на всякий случай:rofl:. Если свечи заливает - ДПКВ работает ( импульсы есть) , датчик распред-вала в данной ситуации не ходовая часть , тем более блок ошибок не даёт.
включил зажигание, чек погорел 2 секунды потом погас, бензонасос накачал отключился...запускаю сначало чёта посхватывал, потом вообще не стал
Проверь наличие искры , и заводи с прдувкой:drinks:.
Добавлено через 11 минут 31 секунду
так и должно быть?
Да
koller
17 Май 2010
247
78
а если нету искры что делать? на катушки питание есть, катушки менял толку 0
Добавлено через 11 минут 48 секунд
Я вот ещё одного не пойму почуму ВВ провода на некоторых 406 по разному стоят? т.е 1 цилиндр у меня на правой катушке сверху, у знакомого на правой тока снизу , а у другова знакомова вообще 1 цилиндр на левой катушке.... а в книжке вообще по другому
Катушки чтоле разные или что?
    145.5 KB · Просмотры: 33
    140.6 KB · Просмотры: 28
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
палыч,
умничаем?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
в 406 попарно параллельная искра, те в 2 цылиндра сразу искра идет, если мне память не отшибло
15,348
8,744
На одной катушке должны быть 1-й и 4-й цилиндры, на второй 2-й и 3-й, верх или низ без разницы, левая или правая зависит от подключения проводки, обычно правая (по ходу движения) 1-й и 4-й.
koller
17 Май 2010
247
78
спасибо, понял
Добавлено через 51 секунду
у мну левая катушка 1 и 4, правая-2 и3, у всех так должно быть с завода. все остальное-самодеятельность
как на 2ом фото?
15,348
8,744
Чек будет гореть при полной неисправности датчиков, т.е. параметры ушли за пределы, ДМРВ может давать не правильный расход, датчик температуры и датчик положения дросселя так же могут врать, плохо что нету БК, многие параметры можно было бы глянуть.
ДМРВ стоит под этот ЭБУ?
15,348
8,744
Можно попробовать завести без ДМРВ и датчика температуры, ЭБУ будет работать в аварийном режиме, если заведется, то причина в них.
koller
17 Май 2010
247
78
12,297
5,600
ДТОЖ очень. Если глючит, запуск очень затруднён.
Можно попробовать с продувкой. Если не заведётся - смотреть метки на распредвалах. Если заведётся - ДТОЖ виноват в первую очередь.
koller
17 Май 2010
247
78
12,297
5,600
ЗЫ
Про катушки и цилиндры всё правильно. С одной - 1,4, с другой - 2,3. Верх, низ - без разницы. Право, лево тоже, но с ЭБУ сигнал на катушку 1,4 идёт с 1, а на 2,3 - с 20 контакта. Вот тут, однако, разница есть. Это на МИКАС 7.1.
Самодиагностика что говорит?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
палыч,
умничаем?
vovka_ximik :stop: ниразу :drinks: , у koller вновь установленный двигатель и проводка , т.е. может быть всё что угодно и менять все датчики подряд - не айс :drinks:.
