Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Продольный люфт коленвала- это не миф, не сказка- сам его видел (1 - 2 мм) !!!
И вот, что мне открылось,когда я снял шестерню привода грм...
Последнее фото- новый сальник в упаковке-с сооответствующей маркировкой(заводской)- 370 руб
    432 KB · Просмотры: 341
    442.1 KB · Просмотры: 312
    372.4 KB · Просмотры: 301
    382.8 KB · Просмотры: 306
    386.5 KB · Просмотры: 286
    457.4 KB · Просмотры: 270
    458.1 KB · Просмотры: 259
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
К гадалке не ходи !!!
Всем- кто перебирал мотор самостоятельно- подскажите какие комплектующие (включая сальники, прокладки, герметики и пр) надо покупать- при устранении продольного люфта коленвала
Если можно поподробнее
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Такой износ на глаз видно- толкнул вал монтажкой назад- завиксировал отвёртку(типа метки)- другой товарищь нажал на сцепу- результат- вал подался вперёд на 1-2 мм точно (ошибки 100 пудов нет)
vacek
23 Окт 2010
411
148
На глаз, говорят - бабушка ....сь! (пословица такая есть)
Сегодня померил люфт на своем "Крайслере" - 0,18.
Не критично и укладывается в допуски Газа для новых моторов.
Плохо другое-нет статистики замеров и поэтому не ясно,люфт прогрессирующий или стабильный?
Сейчас в раздумьях-может присадку бухнуть в масло?Один заливал и по сообщениям был доволен.(Alex.V)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Знакомая до боли картина :(
Видно ,что сальник уже меняный,поставлен на герметик с целью удержать его в обойме.
Только его выпрет - к гадалке не ходи
А расстояние до шкива ГРМ маленькое он вылез и стал терется о шкив.
его начинает крутить в обойме и ослаблять и так слабую посадку
Лично я в этом случае заменил
Колено
Сальник передний и задний
Все вкладыши по кругу и шатунные и коренные и упорные коренные
Болты шатунные ( в мануале написано не использовать повторно !)
Если кто может замерьте колено новое в постели упорного подшипника-расстояние между щеками сколько
Просто для вас специально замерю мой испорченный коленвал выяснить сколько металла содрало с колена-так сказать для статистики
Необходим герметик с умным названием (не помню какой) для герметизации
блока и нижней платы блока
Если сам будешь делать то-
Ключи хорошие и разные ,динамометр
Головки звездочкой для откручивания маховика сцепления от колена
Желание по..ахаться несколько дней с снятием движка и разборкой его
Не рекламы ради ,а просто для общего пользования -Микрометры часового типа ИЧ-10
стоят не сильно много и в продаже имеются ( дальше сами гуглите)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Просто я так же мерил (только микрометром) , люфт 0,26 , а движок в масле . Теперь гоняю : может колено туда сюда ломом , а не сцеплением надо было гонять.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Свои измерения делал на пргретом двигателе.
Два раза люфт выбирал сцеплением(Мопар),один раз,монтажкой - по рекомендации Газа.
Все три показания обсалютно одинаковы!
Монтажкой тянул во всех направлениях так,что аж двигун качался на подушках.
Во всех трех случаях-никакой разницы в показаниях.Все цыфры сходятся между собой в НОЛЬ.
Кстати,то-же заметил замасливание за шкивом КВ с левой нижней стороны.
Теперь думаю-может сам пролил масло случайно ,когда менял масл.фильтр?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
На холодном 0,02
Я вдавливал также , а обратно сцеплением .
У меня не замасливание , а теч как у МИРаТВОРЕЦ. Просто хотелось определиться с бюджетом на ремонт:(.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
На счёт бабушки... Я в России живу, и работаем мы на советских машинах соответственно- ремонтируем "как нутро" подсказывает или логика и что под рукой имеется !!!
А по поводу люфта- если он в пределах допуска, то естественно микрометр, у меня уже пиз..ец колену- это уже видно из далека.
По поводу присадок- много таких- панику раньше времени наводят- мой совет:
когда к 0,38 будет подходить- тогда согласен- время пришло пора..
Добавлено через 42 минуты 11 секунд
У меня в городе за ремонт + снять-поставить просят 20 штук + ещё и на железяки и мелочи... Однозначно -на данный момент не осилить !!!
На досуге за ужином под рюмочку подумал- "у страха глаза велики"- "глаза боятся -руки делают"- тем паче не в первой с мотором на "ТЫ"- решил сам заняться!!!
Остались вопросы на счёт :
1 прокладку поддона и колечек сопутствуюших(их можно повторно через герметик использовать ???)
2 на колено- 4 комплекта шатунных,4 комплекта коренных,1 комплект упорных(в итоге 5 шеек коренных ???).
3 на счёт шатунных болтов (не рекомендуется повторно использовать !!!)
см. http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=374&ELEMENT_ID=4877&back=4877
4 на счёт головок звёздочкой- не допонял(как они выглядят ???)
5 герметик какой ...???
Кто -чем ...- жду откликов !!!
Добавлено через 10 минут 42 секунды
У меня не замасливание , а теч как у МИРаТВОРЕЦа. Просто хотелось определиться с бюджетом на ремонт:(.
Палыч -завтра хочу магазины обзвонить по стоимости железа- потом отпишусь будут вопросы тел 89050081183 звони- если не беру -значит режим без звука- перезвони...
Интересный сайт по Крайслеру(кликайте по картинкам)!!!
см. http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/index.php?bid=46&SECTION_ID=361
Волга725
14 Окт 2010
519
92
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
1 Я положил все повторно-не было у меня новых :(
На герметик рекомендованный в мануале
2 Смотри фото блока!!считай постели 4 коренных ч шатунных 1 упорный
3 Я прочитал в мануале и заменил!
4.Ключи очень хорошей стали для откручивания болтов маховика
Помоему Т-50 называются- всякие китайские не прокатят- мнуться и гнуться :) смотри фото маховика там 8 болтиков с звездочками
5.Гереметик там просят именно на основание блока!!
ВНИМАНИЕ: На основании использовать только указанный анаэробный герметик, в противном случае возможно повреждение двигателя.
Нанести валик герметика Mopart Bed Plate Sealant толщиной от 1.5 до 2.0 мм (0.059 до 0.078 дюйма) на блок цилиндров,
ДА! НЕ БОЙСЯ ЕГО РАЗБИРАТЬ!ЧУТЬ СЛОЖНЕЕ 402!!!!!!!!!
    131.4 KB · Просмотры: 175
    81.3 KB · Просмотры: 156
vacek
23 Окт 2010
411
148
Купи мекрометр,чтоб на кофейной гуще не гадать.По его показаниям сразу определишь - к чему готовиться.
В информационных письмах Газа есть все данные - при каком люфте к чему готовиться.
_http://chiptuner.ru/content/info_cr/ ( № 06 408)
А при 0,38 лить присадки это - что мертвому припарки.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У меня мотор со дня на день возле машины стоять будет,а ты всё микрометр...
А по поводу "что мёртвому припарки"- тогда где смысл - лить вообще присадки ??? Если от них нет пользы !!! А 0.38 это не буквально понимается ... !!!
Добавлено через 39 минут 3 секунды
ДА! НЕ БОЙСЯ ЕГО РАЗБИРАТЬ!ЧУТЬ СЛОЖНЕЕ 402!!!!!!!!![/QUOTE]
Особой боязни нет !!! Рук не хватает- одному не сподручно.
ГАМ -хочу спросить:
1 динамометрический ключ обязателен или без его можно резьбу сорвать -метал где-то в корпусе мягкий ???
2 помоги с герметиком разобраться- нужен анаэробный герметик-на это надо ориентироваться (в магазине думаю у себя не найду)??? Других производителей подойдёт ??? Или искать герметик именно для блока - чё нибудь похожее или взаимозаменяемое или по цвету???
3 объясни другими словами- не въезжаю (Нанести валик герметика Mopart Bed Plate Sealant толщиной от 1.5 до 2.0 мм (0.059 до 0.078 дюйма) на блок цилиндров,)
4 а где там балансировочные валы с цепью (из книжки я понял- после разборки их нужно заново регулировать ???)
Что касательно болтов на маховик- их рекомендуют заменить(по возможности) после снятия + новые сажать на герметик фиксирующий.
Думаю и шатунные болты надо на этот герметик сажать ?!?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну я всетаки использовал ключ динамометрический именно из за того что в мануале для каждого болта установленмомент затяжки,стоит немного в магазинах полно,без него мне зятек болты ломал :(
В крысе болты реальные крепкие
Про герметик-я так и не нашел рекомендуемый,сделал аналогом каким то -цвет не совпадал а характеристики совпали,какой не помню тюбик выбросил (но не наш точно)
В мануале четко нарисовано как класть его на блок.
Балансировочные валы главное правильно собрать!
Смотри как стоят при разборке,там на цепи метки есть ,ошибиться можно ,но трудно
Маховичные болты не менял :( не нашел новых
Болты не сажал ни на чего, а тупо завернул требуемым усилием
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
GAM, Всё почти понял- только на герметик характеристики скинь(не сочти за труд)- буду по ним подбирать(искать) герметик и "Мануал"(заглянуть бы туды)- где его надыбать- чтобы моменты затяжки знать и прочие тонкости...???
