Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
yevgenuy9
25 Май 2011
Добрый день. Выдавило передний сальник колена. Продольный люфт 2 мм. Хочу сам отремонтировать.За мануал спасибо:drinks: Двигатель уже снял, теперь буду разбираться.:wall:
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
yevgenuy9, Дам совет добрый- не бойся мотора,пусть он тебя боится...
Нет там чего-то "сверхестественного"- даже достаточно видеоролика по демонтажу и сборке "Крайслера"- всё просто и понятно !!!
Покупай только оригинальные запчасти типа "Мопар" или др хороших производителей,не экономь на качестве(это ,начиная с герметика и заканчивая коленом и т п)
Удачи !!!:bye:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Не знаю бояться мне или нет, но частенько обнаруживал подтеки на полу в гараже...под капотом ничего не обнаружил, подлез под машину и смотрю, что нижняя часть двигателя влажная. Особенно вроде возле поддона, пока что грешу на прокладку, но может че и пострашнее.
vacek
23 Окт 2010
411
148
Не лишним будет осмотреть состояние ремня ГРМ для чего нужно отвернуть три самореза верхней крышки ГРМ и осмотреть его ,если обнаружится замасливание,то-может че и пострашнее.
yevgenuy9
25 Май 2011
Спасибо всем, кто откликнулся за моральную поддержку и за полезные ссылки. сегодня разобрал мотор там два упорных вкладыша стоят, хотя авто 2006г.в. Вкладыш с одной стороны сточило больше половины и колено тоже прилично содрало. С другой стороны всё как новое:smoke:Вот такие вот дела:gaz_love: Теперь коплю деньги на запчасти.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я тихо охреневаю от такого ремонта :( Это надо же так ремонтировать,я так подозреваю что лишь бы продать.меняли без снятия колена ,накинули половинку вкладыша и собрали:(
Вот так и залетают народ на бабки из за горе ремонтников:(
И ведь столько надо сил приложить чтобы это сделать-неужели нет внутреннего голоса против????
Ну ведь видели что колену ХАНА
sapsan
22 Янв 2010
107
25
GAM при сборке движка столкнулся с проблемкой, на какую глубину осаживать звездочку(шкив) грм?
"При повторной установке звездочки необходимо отрегулировать ее на первоначальную глубину при помощи спец.приспособления 6792. " что за прспособление?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Собственно это кусок трубы с винтом(смотри скрин) смотри мануал страница 20
Там просто надо не перестараться но и не дотянуть шкив ,чтобы ремень ГРМ не сползал или не налазил на борти
В мануале пишется -при разборке замерить глубину установка
сорри за качество скрина - немного некогда :)
    5.8 KB · Просмотры: 118
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
sapsan,Своими силами ремонт как производим ???
- первоначально запоминаем как изначально был собрал узел(полезно даже пофоткать).
Насколько я помню,от канавки 1-2 мм(у меня так было примерно)
Если поймёшь- рассмотри на фотке
Да и потом -глубже сажать,то скорее за масляный насос будет задевать
А в идеале ,когда ремень ГРМ поставишь покрути за колено несколько оборотов- посмотри как ремень сел на шестерню(в каком положении)- потом можно будет его (если что) сместить в нужную сторону
Хотя я у себя поставил как было(приблизительно) и не смотрел потом как он сел
Наверное на шестерне есть запас по ширине- накинь ремень на шестерню и прикинь что к чему
    400.4 KB · Просмотры: 204
    432 KB · Просмотры: 213
sapsan
22 Янв 2010
107
25
своими , а то земноводное задавит:). просто при ремонте отечественных движков, если на вал что-либо осаживается то до упора. но после танцев со съемом этого (шкива) звездочки про измерения вообще не вспомнил! на неделе движок воткну, отпишусь
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Удачи в ремонте и бонусом>>> 1 000 000 вёрст без поломок !!!:ok::girl_witch::crazy_pil
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Всем привет, есть интересная проблема:
у знакомого волга 31105 2008г.в. двигатель
№ 0448ХХХХХХ
итог: выдавило сальник передний КВ
хотя по письму
2. С 13.04.2007 г. внедрен упорный подшипник коленчатого вала (с двумя упорными
вкладышами) с дв. № E6103700424.
сейчас он (не знаю почему) вставил просто сальник...:bayan:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Надо было хотя бы люфт для статистики померить. Обязательно отпишись , если опять выдавит и посмотри пожалуйста пробег авто:drinks:.
15,327
8,719
Вот и очередной пример двигателя с двумя упорными :), так что получается что и два упорных полукольца не спасение, так же как и одно не приговор.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А это помоему косяк установки , а не диагноз!
Уже мог убитый колен,а два упорных поставили
15,327
8,719
