Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
ff105
1 Окт 2010
63
Re: Ответ: Продольный люфт коленвала
Я например при большом осевом не заметил разницы в работе сцепы
Добавлено через 50 минут 37 секунд
GAM,как правильно поставить упорные кольца при наличия нового вала и вкладышей просто у меня стоял 1 вкладыш с полукольцами а купил комплект там их два и без замка.
плиз и говорят других колец нет не провернетли их и есть ли разница верх низ и нормальные цены вал 13500.вкладыши комплект 5000.
alex1971
8 Янв 2010
19
30
74
скажыте у меня тажа ситуация, я меняю калено и вкладыши все, а упорное кольцо у меня одно а продают два и без стопора, не провернёт ли их.и ставить их без разницы иле есть верх и низ
ставить однозначно оба,
а по поводу стопоров, т.е. замков - я их делал сам, иначе я думаю их таки крутнёт но может не сразу а через время но крутнет стопудово
вкладываешь его на место и отмечаешь какой нибудь острой чертилкой место где должен быть замок, затем вынимаешь и с обратной стороны т.е. на той стороне которая ложится на литье блока, делаешь надпил примерно на половину толщины вкладыша (именно надпил, а не пропил насквозь)
затем на наждаке затупляешь зубило таким образом чтобы с торца получилась плоскость шириноймм 3 с краями 90 градусов, чтоб при ударе надпил штампануло в паз. если края зубила будут округлые и не четкие может получиться не гут.... затем вкладываешь новый вкладыш на место и увереным ударом по "зубилу" загоняешь надпиленную часть в паз.
ставить без разницы какой куда.
а перед тем как начать пилить новые потренируйся на старых, предварительно сточив замки под ноль
сразу увидишь как лучше пилить и проверишь что получится
ff105
1 Окт 2010
63
alex1971, спасибо завтро потренеруюсь а цена калена 13500 и комплект вкладышей 5000 это нормально. и сколько может пробегать после токого ремонта пробег всего 50000тыс км авто 2006 г.в карозия сожрала номер двигаделя это у всех или только у меня
alex1971
8 Янв 2010
19
30
74
сколько пробегает тебе никто не скажет....
это от многих факторов зависит (модель сцепления, тип масла и частота его замены, режим город или трасса и т.д.)
но на одном упорном 50 тык откатал, а на двух то уж точно поболе будет
по цене колена - читай ветку, кто то озвучивал цену
отпишись им, узнай. по моему в районе 8000 тыс была
PS замки красивые точно как на оригинале не обязательно делать, главное чтобы были))))
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Уже ответили почти на все,у меня вкладыши были с упорами мне пришлось только протачивать канавки на копусе нижнем двигателя под замок, и еще обращаю внимание что вкладышь упорный регулируется при установке колена для минимаоизации люфта ( в мануале написано как давить на колено при затяжке болтов)
Почему то первые вкладыши шли с замками ,а потом без, похоже всетаки верхний ставился с замком а нижний без!
По старой закалке считаю что замок нужен обязательно делать
alex1971
8 Янв 2010
19
30
74
а у меня как раз канавки то и были, а с завода вкладыш с упорной щекой был всего один.
но оба и тот и другой были с упорами
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Сорри за введение в заблуждение!
Канавки были обе только на нижнем они под обычный вкладышь и смещены немного упорный не ставился, поэтому проточка в сторону
На одном фото как было на другом как стало!!!!!!!!!!!
    90.2 KB · Просмотры: 178
    96.2 KB · Просмотры: 176
ff105
1 Окт 2010
63
Полностью согласен с GAM.
У м еня переборка движка на 53 тыщ, я тогда про эту проблему даже и не слышал, на ТО ездить не стал по причине дороговизны съездил тока на 1, 2, 3 ТО, все было нормально и подумал что такие деньги выкидывать не стоит, ведь мотор то америка, что с ним может быть. Вот и случилось за 1..2 минуты масло все вылетело как в трубу, а далее только эвакуатор и сервис, потомучто доливай не даливай 1..2 минуты и его уже нет
Такчто совет проверять люфт даже почаще чем плановое ТО, как только появляется такая возможность
Мне замена коленвала и переборка движка обошлась 1300 евро такчто смотри сам
Удачи на дорогах
скажите а полукольца ставили среднии они были с замком,
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я покупал с замками ,но это два года назад,сейчас почему то без замков идут, лично меня смущает отсутствие замков на полукольцах вкладыша,зимой ведь может и провернуть нечаянно
Недавно кто то писал здесь как сделать замок на вкладыше
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
на чиптюнере.ру кажется лежит дока заводская. Если не найдет кому надо, скину ссылку.
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Привет всем!
Подскажите кто в курсе, что покупать и главное куда обратиться с переборкой пихла, 2006 год пробег 70 тыков думаю пора, но не хочется отдавать кому попало, заезжал на пару сто-шек они с крысами дела не имели, вот и вопрос куда обратиться?
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
Юра, я сейчас в Сургуте, если нужно спрошу человека...
спасибо но я то уже не в сургуте, в координатах слева написано, я уже в подмосковье, целых 2 км от МКАД!!!!
germes3
18 Фев 2010
198
83
Привет всем!
наши ребята с форума
Зайди раздел "Наши партнёры", "Автосервис у Директора." Помогут. Территориально располагаются в солнцево
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Привет всем!
А засчем так рано-то? 70 000 это не пробег еще.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А на 16 тысяче смена колена -это рано?? Это я о себе любимом :)
Если подозрение есть -то на пробег не смотри,смотри на люфт :(
Есть движки которые пошли на 2 сотню номально с одним полукольцом и
2006 проклятого года
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
а что скажете о вкадышах ремонтных
__http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1347 взято отсюда на экзисте от 1600 до 2000р что это за зверь и чем от обычных вкладышей отличается?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Народ я один что ли сюда захожу?
А что нам флеймить,разжевано до нельзя :(
остается читать старое и вздыхать!
Про ремонтные осевые слышал, но не сталкивался
Я так думаю они по бортикам толще
Но это только мысли
Мы сменили колено и вкладыши и забили на проблему осевого смещения колена:)
Постучал по дереву,плюнул чере плечо и постучал в бубен (барабан такой :) )
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
народ кто ещё подскажет в москве-подмосковье(ЮВАО) сто по крыскам? "Директор" не отписал пока а мне хочется определиться с бюджетом, солько денег поменять при люфте что нужно и ЧТО нужно? самый минимум?!!!!
