Продольный люфт коленвала
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Пробег на моем Крайсе уже 37 000, вот начитавшись на нашем форуме про эту проблему, решил перед поездкой в Питер попросить у сервисменов померить люфт колена. Не отказали, закинули машину на подъемник, сняли защиту, и к моему удивлению никаких приборов, просто дядя взял монтировку, и попытался отжать шкив, после нескольких попыток сказал, что и намека на люфт нету, я стоял рядом с ним, и действительно ось как вкопанная не шелохнулась под нагрузкой. Интересно как вы смотрите на такой вид измерения, можно ли ему доверять? Мастер мне сказал, что он уже 12 движков поменял по этой причине, но все приезжали когда уже все было раздолбано и как он говорит не ремонтопригодно, поэтому замена двигла. Судя по номеру двигла у меня одно полукольцо, т.к выпущен в январе 2007, но пока тьфу тьфу все ок. Мастер говорит, что проявляется в виде легкого толчка при нажатии на сцепу во время движения, но это почти крайняя стадия, поэтому буду заставлять мерить люфт на каждом ТО, да и всем советую это делать, чтоб не профукать начальную стадию онной недоработки. Правда движок всегда запускаю не выжимая сцепы, не зависимо от времени года.
_________________________________________________________________________________
В теме часто возникает вопрос по количеству упорных полуколец по номеру двигателя. Из того, что упоминалось в теме, есть вот такая информация:
До-0607ХХХХХ один упорный вкладыш,мексиканская сборка.
С-0607ХХХХХ до 0917ХХХХХ - модернизированные движки (разборка мексиканских моторов Крайслер на ГАЗе и замена стандартного упорного полукольца коленвала на новое (одно или два не выяснено) более твердое.Мой вариант.(№0617ХХХХХ)
С 0917ХХХХХ до Е6103700424 информации нет но то-же какой-то эксклюзив.
И наконец с Е6103700424 полноценная мексиканская сборка с двумя упорными полукольцами.
С уважением Royal257.
trule
29 Апр 2007
19
Всем добрый вечер,у меня машина апрель 2007г,пробег 50000.Люфт пока не мерил,прочитал про номера двигателей в теме-мой 333610597 стоит ли беспокоится?
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Мастер нормальный мерил, на 400тысячный город я только его знаю, кто без проблем может диагностировать и лечить крайслер.
Так или иначе, но ездить я буду спокойно без навязчивой мысли про люфт коленвала.
germes3
18 Фев 2010
198
83
сам ответил двигло 06 года в группе риска. elAlexandeR у повезло возможно два полукольца стоят.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Катаюсь на движке 2006 года продажи.
Пробег идет к 150тысячам. (142 если быть точным)
При покупке, когда машина лишь прошла обкатку была сменена корзина сцепления на нормальную импортную.
А импортную какую? если только не секрет.
19 Июл 2007
124
154
Сегодня собрал "приспособу":) и наконец-то померял люфт. 0.13 мм. Пробег-56 т.км., (в основном по области), сцепление-газовское для крайслера, (устанавливали еще будучи на гарантии), ведомый диск "Крафт" для 406-го. Езжу на этом комплекте где-то 45 т. км. При запуске никогда сцепление не выжимаю. Масло -синтетика 5w-30. Двигатель выпущен в самом конце 2006 года, т.е. опасный, гад.
15,365
8,731
у штенгеля тоже есть микрометр
У штангенциркуля есть глубиномер, а не микрометр, и точность измерений 0,1 мм (десятка), не думаю что этого достаточно. У индикаторов, как правило, цена деления 0,01 мм (сотка), бывают и 0,001 мм (микрон).
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
и погрешность столько же почти по паспорту)) кому ИЧ для этого дела подогнать? их есть у меня
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
еще бывают 0.002 и 0.0005, это для самых дотошных))
yurik1974
27 Май 2010
51
23
я тут подумал, что можно по работе двигателя определить люфт коленвала. На прогретом движке надо выжать сцепление и посмотреть как отреагировали на это обороты. Если понизилисись, то дело плохо.
Подтвердите, или опровергните мое предположение!:unsure:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А в честь чего это вдруг должны падать обороты???
Ну хоть 1 мм люфт будет результат помоему не изменится,
Если конечно уже задрал до железа то Может быть заметно будет
но МАЛОВЕРОЯТНО,
germes3
18 Фев 2010
198
83
Можно, тапка в пол, при резком переключении с первой на вторую, педаль сцепы как бы остаётся в полу. Ощущение что сцепа не прокачена.
Но способ мало эффективен, ощущается при более менее большем люфте. Лучше всё таки микрометром.
Выше описанным способом можно проверить любой движок ( 402, 406)
yurik1974
27 Май 2010
51
23
Возьми вот это и померяй, а косвенные признаки это от лукавого:drinks:
Я бы с удовольствием. Люди, у кого в Питере есть такая приспособа? Кто готов помочь и научить?:gaz_love_girl:
SSA
28 Мар 2008
623
241
Я бы взял.Ещё-бы уметь энтой приблудой пользоваться.К ней вроде надо делать какой-то штатив? У меня двигло в зоне риска, пробег 17т.к., а люфт ни разу не мерил
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Бери не раздумывая, кронштейн делается за полчаса из подручных железок
У меня собран из куска проволоки зажимов болтовых и запчасти от детского велсипеда и все ОК
A l M A Z
11 Июн 2010
29
мнение?...
крыса , двиг 2006г. пробег 103ткм. у меня 2 мес 3ткм. после покупки разу поменял масло на полусинь zig . Побежало масло из под передней крышки (струей). пока кораблик поставил. в результате танцев со штангелем, 7 раз (замер- двигал спереди монтажкой с упором в поперечную балку, двиг сзади с неоднократным выжимом сцепы) результаты замеров люфта: min-0.05, max-0.2mm.
хотел загнать на ремонт с заменой колена и утановкой полуколец и т.д. но жизнь внесла коррективы - бабло 0 и пока не предвидится.
мнение:
+ двиглу 100ткм в ходе прочтения форума сложилось мнние что ему уже должны были сделать ремонт.
- оно все таки течеть!!
Скажите кто нибудь замена сальниа и прокладки крышки может помочь или есть способы дигостики (кроме покупки микрометра часового типа)?
