Прогрев: необходимость или традиция ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Прогрев двигателя в холодное время... Рекомендации прогревать до 40 и только потом начинать движение происходят из тех времен,когда масла были автолами ,нигролами и т.д.Основным препятствие для нагружения двигателя была прокачиваемость масла,т.е.(в упрощенном виде) его скорость поступления к парам трения и скорость слива обратно в поддон за промежуток времени ,достаточный для оборота всего объема масла. Современные масла ,примененные в соответствии сезону и климатическим условиям ,позволяют свести фактор прокачиваемости к минимуму и начинать движение (неспешное) после одной-двух минут прогрева двигателя,при условии ,что при сезонном обслуживании не забыли о трансмиссии.Во многих европейских странах законодательно запрещен прогрев двигателя на стоянке ,т.к. режим прогрева требует богатой смеси и дает наибольшее кол-во вредных выбросов ,поэтому требование начинать движение после запуска продиктовано стремлением сократить время работы с богатой смесью ,ведь общеизвестно ,что прогрев под нагрузкой происходит гораздо быстрее.
Жители Севера попадают в ту категорию ,к которой эти слова относятся в меньшей мере ,поскольку при t -40 вступают в игру другие факторы (прочность металла при таких градусах и пр.)
И еще :все сказанное справедливо при исправном автомобиле , подготовленном к зиме надлежащим образом
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
То что я хочу написать покажется, в названной Вами ветке, вырванным из контекста и не будет понято правильно. Если будет желание, можно данный вопрос там начать с нуля или как-то специально выделить.
Беда установленной у Вас системы в следующем: она расположена вне блока двигателя и прогрев мотора происходит за счет конвекционного движения нагретой жидкости. Однако, для нормального конвекционного движения необходимы малые гидравлические сопротивления, иными словами, шланги и патрубки должны быть максимально большого диаметра, минимальной длины и с минимумом перегибов. Тогда система будет работать.
В Вашем случае один из входов в двигатель осуществлен через отверстие под кран слива ОЖ. Диаметр этого отверстия около 10 мм и в нем нарезана коническая резьба 1/4". По размерам (кроме конусности и угла при вершине она почти соответствует резьбе М10х1). Исходя из соображений прочности диаметр отверстия в штуцере никак не может быть более 7,5 мм. В то время как, для более или менее нормальной конвекции, он должен быть никак не менее 20 мм, а лучше 40-50. Из этого следует, что в основном подогреватель греет самого себя. Конвекции хватает только-только чтобы он не кипел. А блоку отдается теплоты еле-еле. Вот почему и мощность у него такая дурная. буде он нормально установлен, он прогревал бы мотор минут за 10-20 а не за 3 часа. Вот как его надо устанавливать можно поговорить и в названной Вами ветке. Однако, если модераторы сочтут нужным, прошу и это сообщение переместить по их разумению.
ЗЫ. Попробуйте, в порядке простейшего эксперимента, в шланг идущий к помпе вставить прокачной газелевский насосик и посмотреть насколько изменится скорость и качество прогрева. И будет ли подогреваться масло.
isc
5 Авг 2009
845
500
в авто у Евгения (443) установлена дополнительная электропомпа. подогретая ож циркулирует принудительно.
упс... или это только доп. помпа для циркуляции через печку ?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
не работает ссылка.
Это не ссылка. Меня уже ознакомили с правилами форума в отношении ссылок. Видимо в моем написании фраза не понятна. Пишу её иначе.
А вот каким образом его надо устанавливать, чтобы все работало правильно, можно поговорить и в названной Вами ветке. Теперь думаю все встало на свои места.
Так как похоже, что 443 и Евгений одно и то же лицо, то он написал:
1- нет, циркуляция естественная,
Добавлено через 54 минуты 59 секунд
Кстати, подогреватель можно для опыта врезать в контур печки вслед за дополнительной помпой прокачки ОЖ (как я понял таковая имеется). Если страшно посадить аккумулятор помпой, то можно поставить подзарядку на время опытов. Когда убедитесь в эффективности, можно будет уже по уму все переделать.
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Доп. помпа установлена для тепла в салоне, для большей КПД отопителя.
Если я буду включать подогреватель вместе с доп. помпой то ОЖ не будет успеввать подогреваться в подогревателе. Объем прокачиваемой жидкости доп. помпой BOSCH 750л/ч.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Если я буду включать подогреватель вместе с доп. помпой то ОЖ не будет успевать подогреваться в подогревателе
. Будет, будет, не сомневайтесь. Утверждаю со всей ответственностью. Более того на время прогрева вы можете даже включить вентилятор отопления салона и открыть кран отопителя и тем самым прогреть салон. А чтобы ликвидировать Ваши сомнения поясняю: у самого маленького автономного подогревателя ВЕБАСТО или ЭБЕРСПЕХЕР тепловая мощность горелки 3 КВт, т.е. в двое мощнее вашего ТЭНа. Насос такой, же если не мощнее. Знаю только его электрическую мощность 35 Вт. Так вот при -20 -25 мотор прогревается до 75 градусов минут за 20 при этом автоматика ВЕБАСТы по достижении температуры ОЖ 40 градусов включает вентилятор отопителя салона и к концу прогрева мотора салон полностью прогрет.
Так что все у Вас получится! Дерзайте!:drinks:
Robocop
2 Янв 2011
23
23
прогрев на ходу, именно на первой передаче (вторую включать НЕЛЬЗЯ до полного прогрева, также НЕЛЬЗЯ включать и вентилятор печки и кран отопителя),
Уважаемый Мэтр! Всё очень доходчиво и почти полностью с Вами согласен. Но не совсем понятно, почему Вы настаиваете исключительно на 1-й передаче? При запуске холодного двигателя обороты повышены - в частности, мой "комп" держит их около 1500. Начинаю движение, естественно, на 1-й, не прикасаясь к педали "газа". Обороты первоначально падают, затем, одновременно с набором скорости, повышаются до тех же 1500. После этого включаю 2-ю, но "газ" по-прежнему не трогаю. Дальше - по обстоятельствам. Мне представляется, что после такого "естественного" разгона автомобиля нагрузки на двигатель от включения 2-й передачи существенно не увеличиваются. Или чего-то я недопонимаю?
Кстати, если до прогрева начинаю работать "газом", в дальнейшем возникают проблемы с холостым ходом - двигатель "не держит" обороты..((
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Ну с Мэтром Вы явно переборщили. Аж смутился...
А первая передача - это же очень просто. Вы держите обороты первую минуту около 1500, затем желательно 2-3 т. И не смущайтесь такими оборотами. Что происходит при этом? ОЖ движется по малому контуру с высокой скоростью и не успевает сильно охладиться в радиаторе печки. Т.е. в двигатель она входит более теплой и быстрее прогревается. Если предположить, что мы смогли бы циркулировать ОЖ с некоей очень высокой скоростью, то мы могли бы вообще полагать её неподвижной. Т.е. как будто просто прогревался бы блок с неподвижной ОЖ. Практически это проверено нами многократно. Стоит перейти на вторую передачу и мотор может не только замедлить скорость нагрева, но и на некоторое время потерять температуру. Разумеется салонный показометр для наблюдений не годится. Нужна термопара. Мейчас многие приличные (хотя и не очень дорогие) мультиметры (тестеры) снабжаются термопарой для точных измерений температур. Термопара подсовывается при ослабленном хомуте во внутрь шланга на патрубке малого контура. Хомут затягивается. Подтекание, если и будет, то только отдельными каплями.
Для эксперимента нужен чистый участок дороги от стоянки длиной в 1,5 километра. Троньтесь сразу на 1500, перейдите через 100 метров на 2500 и зафиксируйте расстояние до достижения 50 градусов. На другой день - прогревайте любым интересным Вам образом. Конкретные цифры скажут многое.
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
В общем пробовал я сегодня включать подогреватель вместе с доп. помпой. Эксперимент длился около часа, температура на улице -7, жидкость не успевала нагреться в подогревателе и выходила не подогретой, возможно это связано с большой скоростью прокачивания доп. помпы(750л/ч).
В продаже есть китайские подогреватели с встроенным насосом, характеристик не знаю, но китайский неизвестный девайс в машину не поставлю, там все надписи иероглифами...:rolleyes:
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Я удивлен в высшей степени. Наверное, есть смысл измерить ток, потребляемый нагревателем. Просто есть очень богатый опыт прогрева двигателя встраиваемыми нагревателями втрое меньшей мощности. Посему и закралась мысль о несоответствии, написанной в паспорте мощности истинной.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Единственное что могу сказать. Подогреватель включаю в розетку, на розетке в щитке стоит автомат на 10амп. Если вместе с подогревателем включаю чайник мощностью 2-2.4кВт то автомат срабатывает и обесточивает розетку. Подогреватель, напомню 1.5кВт.
И потом как вы представляете запитать доп. помпу? От АКБ? Он же разряжается, и не факт что после 30-40мин, он заведет машину. Я вчера вытащил для эксперимента старый дохлый АКБ, так он нормально так разрядился.:rolleyes:
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
4 квт, меньше нет.
К сожалению нет, это фантастика. За 20 минут 75 градусов от 5квт ппд в малом круге не будет, по крайней мере на машинах с объёмом ож >=10 литров.
Кроме того, надо помнить, что датчик температуры охлаждающей жидкости, как правило, расположен недалеко от котла и даже при принудительной циркуляции обманывает на 20-30%, что легко проверить - при запуске двигателя температура всегда падает как раз на этот диапазон.
Толку не будет - недостаточная мощность котла для такой производительности помпы.
Чтобы это как-то работало необходима какая-то теплоизоляция двигателя, что с Волговским подкапотным пространством крайне весёлая задача.
Термосифонная циркуляция неприятная вещь, но тут других вариантов нет за эти деньги.
Реакции: 443
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Получается, что эта пара имеет суммарную мощность 4 КВт т.е. потребляет ток 18А. Таким образом, автомат честно делает свое дело. Кстати просто чайник берет около 10 ампер.
Мы пока говорим об эксперименте и я выше написал, что для эксперимента можно подпитывать аккумулятор от зарядного устройства.
Однако обычно помпы имеют мощность 35-50 Ватт , это значит потребляют около 4 Ампер. Значит для того чтобы посадить качественный аккумулятор емкостью 55 Ач помпа должна работать часов 10-12. Опять же сугубо из личного опыта. Микроавтобус дизельный, стоит ВЕБАСТО, аккумулятор 72 Ач. Автоматика ВЕБАСТО не позволяет работать ей более 1 часа без перерыва. Когда ночуешь в машине, то работает и ВЕБАСТО со своим водяным насосом и вентилятор отопителя салона. В салоне "ташкент". Час печка отработала - отключилась. Насос ОЖ и вентилятор салона работают еще минут 5 и отключаются. Примерно полчаса в салоне еще очень тепло, потом начинает холодать (спим под одеялами, поэтому холод начинает чувствоваться не сразу). Таймер запускает печку через час после отключения. И так всю ночь. За ночь раза четыре. И утром теплый мотор пускается с полоборота.
Так потому и разрядился, что дохлый:)
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Конечно, стоимость подогревателя обошлась мне в 1500руб, установил сам. И за час он при -30 подогреет двигатель для нормального запуска(+40), на три часа я ставлю чтобы из печки сразу теплый воздух пошел при запуске.
Добавлено через 7 минут 1 секунду
Перед этой зимой я купил утеплитель подкапотного пространства "Автотепло" - это простеганное одеяло из стеклоткани наполненное минеральной ватой, не горючее. Есть специальный типоразмер для волги, закрывает все углы. т.е. герметично. При -30 за 2-3 часа остывает до где то до +20-30, заводится без подсоса. В "Главной дороге" такой утеплитель тестировали.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
После отключения маршевого режима горелки включается принудительное вентилировании камеры сгорания со свечой, вентилятор салона тут непричём.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А может разные модели автономок? И разные алгоритмы работы? Зачем так категорично? :)
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Были бы варианты - я бы уточнил.
Весь принцип работы как у двс не меняется годами.
У меня такой же, но это не панацея и штука имеет несколько серьёзных недостатков.
