Провалы при разгоне.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.
Сейчас пробег 53т.км.Примерно 1-2 т.км назад стала проявляться такая проблема:если обороты двигателя недостаточно велики(менее 2100об),то при интенсивном разгоне происходит правал,после чего начинает нормально разгоняться.Это происходит на любой передаче.
В чём может быть проблема.
P.S. К своему стыду свечи ещё не успел поменять,т.к. были проблемы с их покупкой:(.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну давайте по порядку.Маслоуловитель универсальный покупал в тюнинговом интернет магазине их много видов но отличие в основном в цене я свой брал за 1950.Да это Газель.С термостата все правильно патрубок идет на радиатор он здесь двухходовой, тонкий шланг идет на расширительный бачок и еще я пустил дополнительный с радиатора на расширительный.А маслоуловитель реально работает улавливает конечно не абсолютно все но дроссель и впускной коллектор теперь чистые:yes2:
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Мужики были и у меня дерганья при разгоне,дерганья при резком нажатии на педаль газа-даже не дёрганья а как бы рывки + очень неуверенный запуск на горячую,то бишь только со второго раза,а первый раз всегда схватывала и тут же глохла(по этому вопросу отдельно отписывался на форуме,форумчане ответили,что дело в прошивке-косячная).Ну так вот сегодня от нечего делать снял патрубок соединяющий фильтр воздушный и ДЗ с целью осмотра датчика,который вкручен в этот патрубок,я так понял это ДАД???Короче датчик был в налёте темном,не критично,но после мойки датчик оказался ГОЛУБЫМ,а не черным как мне сначала показалось:rofl: Мыл подручным средством-ВЭДЭШКОЙ,хорошо так под давлением отмыл весь налёт и всё!Итог:отличный запуск на горячую,исчезли рывки при разгоне,расход не мерил,БК нет((
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Значит все мои проблемы из за датчика температуры воздуха на впуске!А может и ДАД на всякий случай промыть?
Только не вэдешкой,а средством для промывки карбюратора(балончик). Вэдешкой еще больше загадишь.:)
volgovod31105
8 Янв 2010
19
volgovod31105, 3000 км. назад чистил ДЗ и РХХ вэдэшкой,холостые в норме,а заслонка блестит до сих пор...
Как знать,все может быть.Я например отталкиваюсь оттого,что очищаем мы ДЗ и ДАД от маслянного налета.Так зачем заливать смазку смазкой?Но спорить не буду.:)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
volgovod31105, Базара нет,я же написал,что чистил ПОДРУЧНЫМ средством,на карбе просто,сдернул шланг с бензонасоса,качнул пол бутылки бенза и мой всё что хочешь,а на инжекторе с этим как-то напряг,на заправку идти было лень,в магазин за очистителем тоже лень,а в багажнике валяется балончик вэдэшки-вот и использовал её.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:):):) Чтобы снять шланг с топливной рампы на крайслере , даже отвёртка не нужна :):drinks:.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Главное сделать все быстро!А то остаточное давление все подкапотное пространство вымоет.:haha:
8,650
1,765
805
А как ДАД очистить от масляного налета, пшыкать очиститель во впускной коллектор или снимать коллектор и все чистить?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Можешь снять ДАД и промыть он там на одном винте держится головка на 7
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
А зачем снимать под давлением??? Завел движку,вынул пред бензонасоса и пока не заглохнет, а потом спокойно отсоединяешь бензопровод и никакого остаточного давления
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Согласен я тоже снимал.В нижней части датчика винт под шестигранник.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Знаю.Так неудачная шутка:)
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
У меня два раза уазик горел еще по срочке,и один раз волжана старая вспыхнула по той же причине,и мне очень не хотелось бы спалить мою новую ласточку))))))))))-НЕ НАДО СДЕРГИВАТЬ ШЛАНГИ ТОПЛИВОПОДАЧИ!!!))))))))))
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
По поводу давления в топливной рампе
- всё очень просто,снимаешь фишку с реле бензонасоса(это которые на расширительном бачке- по моему передняя,если не ошибаюсь),затем заводишь,бензонасос уже не качает,и пока не заглохнет и так ещё пару раз,чтоб всё топливо выработалось.
Теперь можно смело снимать шланг.
Есть второй вариант- дать постоять машине не менее 5 часов- давление спадёт само.
Удачи в ремонте и на дорогах !!!
an2904
4 Авг 2011
22
Тоже дергалась при разгоне. Вынул свечи, а там зазор где-то 1.6-1.7 мм (свечи родные, прошли 105 тыс.). Уменьшил зазор до 1.1 мм - дерганья пропали. Только не знаю: надолго ли, а свечи однозначно менять буду.
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Ну вот,ради интереса вооружившись огнетушителем сдернул шланг сразу после остановки двигателя,плеснуло чутка,реально чутка...а 0,5 л. бутылку накачивает за два открывания зажигания-норма??
an2904, в камасутре указано 1,27-1,35...
