Провалы при разгоне.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.
Сейчас пробег 53т.км.Примерно 1-2 т.км назад стала проявляться такая проблема:если обороты двигателя недостаточно велики(менее 2100об),то при интенсивном разгоне происходит правал,после чего начинает нормально разгоняться.Это происходит на любой передаче.
В чём может быть проблема.
P.S. К своему стыду свечи ещё не успел поменять,т.к. были проблемы с их покупкой:(.
12cfif59
4 Фев 2009
19
обратись к хорошему диагносту,имхо,косяк в проводке.посмотри,массу на движке
У каких только не бывал, в Крайслер-центр в Москву ездил. А началось после замены диска сцепления.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
12cfif59, А в нейтрализатор не заглядывали?У моего знакомого была похожая беда....Нейтрализатор вскрыли - полный песка....
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Ну мне,всё таки кажется это прошивка долбит......
12cfif59
4 Фев 2009
19
не заглядывали! интересная мысль! спасибо! посмотрю.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Ну,и отпишитесь обязательно.."Народ хочет знать"....
Согласен !!!
Самый оптимальный вариант- учиться на чужих ошибках !!!
Со своей стороны хочу посочувствовать "ВОЛГА"воду и пожелать удачи в ремонте и ровной дороги:drinks: !!!
12cfif59
4 Фев 2009
19
Ну вот, отписываюсь... У меня 2006 года выпуска, июль, нейтрализатора нет, католизатора нет, только пламягаситель (искрогаситель)
прапор
11 Май 2006
320
133
пробежала 140 тысячь начила очень сильно тупить при разгоне при резком топи обороты даже падать начинали. Расход аж 15 литров пропана по трассе стал. Проверил лямбд зонд при помощи тестера и пояльной лампы рабочий окозался потом датчик обсалют давления тож рабочий по
потом датчик распредвала оказалась нет зазора. выставил машинка побежала. Провода ВВ сейчас тесла стоят мне не понравились в отличие от мопар внутри несмазаны очень плохо надиваются.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Всем привет! Не охота плодить кучу тем,так что задам здесь.Проблема такого плана.Стала терятся приемистость.Помогла чистка Дрос узла.Ненадолго.Потом были чистка топ насоса,замена фильтра тонкой очистки.Все не то.Ну не похожа на крысу и все.Дело дошло до ДАД.Так как машина практически не реагировала на нагрузку.(немного о наблюдениях.,на других машинах он МГНОВЕННО приподнимает обороты не только при трогание,но и при малейшем повороте руля)Вы нул ДАД,а он весь в масле.Почистил.ЧУДО!! Чуть ли не бросаю сцепление,схватывает!!! Но через месяц опять,то же падают и не восстанавливаются обороты под нагрузкой.Достаю ДАД,а он в маслянном налете.Короче чистил раз пять и все одно.Вопрос: Почему он вечно в масле?Сапун в картере чистил.
15,325
8,717
Это не сапун, а клапан PCV, масло должен отделять маслоотделитель, а его похоже на наших моторах нет, есть в теме "Детонация Крайслера" установка внешних маслоотделителей на шланг вентиляции.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Моя установка http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=984504&postcount=336 , http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=985403&postcount=337 , http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1036941&postcount=362
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Виноват точного названия не знаю. Есть идея поставить в разрыв вентиляции простой жигулевский топливный фильтр(прозрачный такой,маленький) И периодически его менять.
15,325
8,717
Топливный фильтр маловат будет, да и воздух будет плохо проходить через замаслянную бумагу. А потом не будет ли промаслянная бумага насыщать газы маслом?
Ставьте маслоотделитель и радуйтесь.
volgovod31105
8 Янв 2010
19
Согласен.Надо заняться будет.Времени не хватает на все.Значит,насколько я понимаю эта проблема всех мучает? Болезнь двигателя?:(
15,325
8,717
По ДАД вроде проблем не было, в основном закидывание маслом дроссельного узла и расход масла. ДАД я промывал для профилактики при помощи шприца.
В теме на которые дал ссылки есть установка Мерсовского маслоотделителя http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1065315&postcount=373 , http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1082304&postcount=390
15,325
8,717
Zenya, что за маслоотделитель?
И куда это пошел патрубок с термостата и что за трубка подходит к верхнему шлангу через тройник?
Разглядел что это Газель, но все равно не понял с патрубками.
DenMor
20 Янв 2011
620
С термостата патрубок идет на радиатор, т.к. на Газили он ставился с входом и выходом с одной стороны. А вот с тонким патрубком, действительно, что-то не понятно, может к расширительному типа пароотводящей трубки, хотя хз.
А маслоотделитель наверное что-то типа проспорт или аналогичного.
15,325
8,717
Вот есть у нас два Соболя старого и нового образца и на обоих с термостата идет кривая трубка (обычно пластиковая) на вход радиатора с правой стороны (по ходу движения), а выход слева, т.е. так же как и на Волге.
