Провалы при разгоне.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.
Сейчас пробег 53т.км.Примерно 1-2 т.км назад стала проявляться такая проблема:если обороты двигателя недостаточно велики(менее 2100об),то при интенсивном разгоне происходит правал,после чего начинает нормально разгоняться.Это происходит на любой передаче.
В чём может быть проблема.
P.S. К своему стыду свечи ещё не успел поменять,т.к. были проблемы с их покупкой:(.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
0,5 л. бутылку накачивает за два открывания зажигания-норма??
Эмиль Аббасов, Это не показатель....
1,27-1,35...
__________________
Это в рампе...Зачем все лезут в рампу?:wall:Выдерни шланг прямо с бензонасоса,вставь туда тройник с манометром и включи зажигание...Должно давить не менее 7 очей..И держать это давление...Меньше 7 очей - бензонасос умирает...Если поднялось и сразу потихоньку падает - обратный клапан умер.....
7,980
3,831
Жестоко:stop:Так любой исправный насос можно "приговорить".Обычно при проверке "в стенку" считают,что достаточно 5 атмосфер.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
an2904
4 Авг 2011
22
