Провалы при разгоне.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Всем привет.
Сейчас пробег 53т.км.Примерно 1-2 т.км назад стала проявляться такая проблема:если обороты двигателя недостаточно велики(менее 2100об),то при интенсивном разгоне происходит правал,после чего начинает нормально разгоняться.Это происходит на любой передаче.
В чём может быть проблема.
P.S. К своему стыду свечи ещё не успел поменять,т.к. были проблемы с их покупкой:(.
_go_
11 Апр 2009
71
32
Провалы на низких оборотах
Здравсвуйте волговоды помогите пожалста. суть проблемы: на обротах примерно до 1700 на любой передачи провал не имоверный машину колбасит как не пойми кого . на высоких оборотах тяга практически не изменилась. стала жрать бензин ведрами. свечи, возд. филютр, топливный фильтр заменил километров 500 назад уже всю голову сломал ума дать не могу что такое диагностика ни каких ошибок не показывает:gaz_love:
germes3
18 Фев 2010
198
83
Re: Провалы на низких оборотах
трудно сказать ни когда не встречал. Попробуй найти другого диагноста. тот который параметры читает и знает, а не так обрыв или не обрыв.
Может датчик абсолютого давления барахлит ну не те параметры выдаёт.
может какой из датчиков газораспределения открутился держится на честном слове и пока работает в половину
MetalliC
4,518
1,874
655
_go_, провода ВВ менял?* если нет то хотя бы переставь местами
_go_, прислушайся к
МаНьЯку,он дело говорит.
Интересно, каким образом их можно местами поменять? Насколько я знаю - они хитроизогнутые и разной длины.
И, кстати, даже продаются на разные свечи - разные.
MetalliC
4,518
1,874
655
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
MetalliC,
на 4м и 3м цилиндре точно, а вот на 1м и 2м как повезет)) разные производители, разная длинна )))
Ну вот:) Я точно менял и собирал из 2-х комплектов один рабочий и было всё ОК.
_go_
11 Апр 2009
71
32
спасибо за советы. причиной провалов стали четыре пробитые свечи чемпион поставленные 500 км назад поменял на бош зазор поставил 0.8 теперь доволен как слон машина прет начиная с 1000 оборотов на любой перредачи
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
поменял на бош
эти бош тебе доставят проблем при выкручивании. там особый метод знать надо. у них узенькая часть шестигранника, он меньше чампионовского, при закручивании в колодец утапливается пости полностью, а выкрутить так просто не получиться. номер тот же, но не под этот движок свечи. в остальном использовать можно
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да это точно!! высота шестигранника меньше на свече меньше -готовь головку с выточкой сбоку и хорошими гранями снизу
ох и потрахался я их выкручивать :(
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
У меня созрел такой вопросик >
что вероятнее всего или что чаще на Крайсе бывает>
пробой свечей(интересно а провода и наконечники сразу пробивает ???)
датчик абсолютного давления глючит ???
засорение топливной системы ???
У кого какие соображения ???:pardon:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
По моему мнению и опыту пробивает и свечу и наконечник одновременно- первая причина .засорение топливной это смотря кто чем заправляется
Датчики -не глючили у меня
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Re: Ответ: Провалы при разгоне.
Здравствуйте.
У нас на одной Газели с Крайслером примерно на 50000 тоже начались рывки при разгоне. В сервисе фирменном сказали, что это из-за палёных свечей NGK(показали на следы прогара) которые мы сами меняли на 30000 км. Свечи заменили (900руб)- хватило на 2 дня. Сказали - теперь провода менять надо(1500руб). В одном из форумов прочёл, что пробивает изолятор свечи и наконечник ВВ провода ТОЛЬКО на 1-м и 3-м цилиндрах. Так оно и было. На изоляторе свечи это выглядит как чёрная полоса вдоль оси - надо зачистить растворителем. Внутри наконечника вдоль оси белая полоса - зачищается надфилем. Я ещё поменял местами свечи и наконечники - 1-го цилиндра с 4-м и 2-го с 3-м. Заодно дросельный патрубок промыл. Машина поехала как новая! Кстати, "родные" Чемпионы из сервиса тоже имели следы прогара хотя новые были... И зазор в сервисе уменьшили до 0,9 мм примерно, а на 1-м комплекте он был больше в 1,5 раза. Сейчас примерно 70000 км - снова та же история. Проделал всё как в первый раз, плюс обрезал наконечники проводов на примерно 13 - 15 мм. На изоляторе свечи оребрение препятствующее перетеканию искры. Есть предположение, что слишком длинный наконечник помогает искре преодолеть этот участок. Поживём - увидим... Возможно 50 - 60 тысяч км пробега - ресурс проводов
Дополню сообщение из своей практики
При разгоне моя мышь тоже дёргалась, пробег 33 тыщи, решил начать со свечей( у "чемпиона" ресурс 30 000 км)- думаю пора и точно >>>
На фото:
на наконечнике дорожка от искры (убрал ацетоном легко)
на изоляторе тоже дорожка от искры(удалил также и убрал в запас)
далее для сравнения Б/У свечи 1-я, 2,3,4 и новая
В качестве эксперимента поменял местами В/В провода 2-й и 3-й (по длине их- только в таком сочетании)
Три дня -полёт нормальный, покамест...
    431.8 KB · Просмотры: 109
    441.4 KB · Просмотры: 109
    435.7 KB · Просмотры: 105
    457.7 KB · Просмотры: 119
12cfif59
4 Фев 2009
19
Расскажу что происходит у меня и с чем я живу уже третий год: холодный двигатель после запуска прогреваю градусов до 40 и ... перезапускаю. Многие спросят "Зачем?", объясню - иначе при наборе оборотов до (около) 2000 мотор начинает "колбасить", обороты резко сбрасываются до 1400-1600, и так бесконечно, правда и перезапуск не всегда помогает. Но что помогает всегда - это перезапуск "с-толкача", на скорости 50-60 км в час по ровной прямой на 4-ю передачу и фрррр... как новенькая! Меняны свечи, фильтры, высоковольтники (кстати рекомендую Tesla), бензин только на заправках с доброй репутацией. Предлагали заменить мозги (моторолла) и .... машину.
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Вот тебе и волга. Нихило.
