Проблема Пробуксовка сцепления
segamega
9 Апр 2008
426
131
Вообщем не пинайте сильно. Мне сказали коробку тяжко снимать...
Пропала динамика вообше, если резко нажать газ то обороты поднимаються(3000-4000), а машина не разгоняеться вообше, но если немного приотпустить газ можно почуствовать как она начинает разгоняться. Вообщем второй день езжу как пенсионер.
Как я думаю "проскальзывает" диск сципления? Возможно что то ешо? Возможно диагностировать визуально?:)
Мне интересно самому конечно поставить, но насколько сложно?
П.С. Большое спасибо за ссылки:) и понимание
П.П.С Волга 31105 05г.в. Пробег всего 48000:eek:hmy: В гонках не участвую, газели на лямке не таскаю...
zanettii
25 Май 2008
153
352
Re: сцепление буксует
перед установкой соберите корзину и новый ведом.диск на маховике для проверки расположения "лапок" корзины, они должны быть на одинаковом расстоянии от ведом.диска.
У него сцепление "диафрагменное" а не "пружинно-рычажное" , лапок там нет.
Добавлено через 37 секунд
Ты уж отпишись, а лучше с фотками. Мне это ещё предстоит... Удачи!
_http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26952
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Ревет и не едет
Уважаемые форумчане.
Столкнулся с такой проблемой.
Авто - ГАЗ 3110, двигатель - 402.10 (заточен под АИ-80), карбюратор - К-151С, зажигание - безконтактное.
При трогании с места на I передаче обороты начинают быстро набираться, хотя машина только-только трогается. Поэтому практически сразу приходится переключаться на II передачу, иначе обороты уже под 3000-3500 при нормальной скорости 5...10 км/ч. Такая же ситуация на других передачах, приходится переключаться гораздо раньше, чем достигается набранная скорость (на III при 30...35 км/ч, на IV - 50 км/ч, на V - 80 км/ч).
Замерял компрессию в цилиндрах, по всем горшкам только 6...6,2 атм. Посмотрел по форуму - все-таки слишком мало даже для 402.10-мотора. Что же, готовиться к капиталке (двигатель прошел все лишь 110 тыс. км, в моих руках только 11 тыс.)?
Может быть такая проблема у меня из-за невыставленного зажигания?
Также мне советовали посмотреть сцепление, возможно оно буксует. Но сцепление схватывает примерно на середине хода педали, даже чуть раньше. А как-то еще можно убедиться в "непробуксовке" сцепления?
Больше и не знаю на что думать. Помогите, пожалуйста, разобраться!
P.S. Еще один момент - при сбросе газа, особенно на I-II передачах, слышно "подвывание". Только никак не пойму откуда - то ли двигатель воздух "подсасывает", то ли задний мост гудит. Что можете посоветовать? Или это не в этом разделе спрашивать?
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Re: Ревет и не едет
При таких симптомах, скорее всего идет пробуксовка диска сцепления. Проверить можно уперев передние колеса об высокий бордюр. Выявление пробуксови должно проявиться в любом случае, только без фанатизма. Причины - износ, замасливание трущихся деталей сцепления.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Ревет и не едет
ryazanec_2007, Раз воет точно сцепление долбится.Компресиию сам мерил(педаль газа нажатая до упора была во время измерения) ? Запаха "паленного сцепления не ощущаятся при трогании машины с места?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Re: Ревет и не едет
Это как раз коробка, первичный вал.
А никто не обратил внимание на некую странность:
Хотя это я сужу по девятке, там тросовое сцепление.
Может быть просто тросик газа или привод карба подклинивает? Если на нейтрали завести и погазовать обороты сразу сбрасываются при сбросе газа? Может конечно чересчур просто, ну а вдруг...
и это конечно нужно проверить.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Ревет и не едет
Ша в мануале посмотрел -сцепление может буксовать в случае засорения или перекрытия кромкой разбухшей манжеты компенсационного отверстия в главном цилиндре сцепы(есть смысл проверить прежде чем курочить сам механизм сцепления) ищи подробности в разделе трансмиссия.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Может быть просто тросик газа подклинивает? Если на нейтрали завести и погазовать обороты сразу сбрасываются при сбросе газа? Может конечно чересчур просто, ну а вдруг...
Олег я имел ввиду вой заднего моста возникающий при движении накатом изза неисправности ведомого диска сцепления.
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
Re: Ревет и не едет
Скорей всего действительно сцепление. Есть пример из практики. Кто знает город Воскресенск видел там мост рядом с автостанцией - горб офигенный. Вот ехали мы на Пазике оттуда. Еле едем движок ревет как турбина на мост забираться до середины доехали и пипец движок ревет а Пазик ни с места. Кое как забрались и в гараж. Сорвало сцепление на фиг, маховик под замену диск сцепления и корзину все поменяли.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Re: Ревет и не едет
здесь не ведёт (не полностью выключается) а буксует (не полностью включается), хотя может быть и есть смысл глянуть.
именно буксует я ошибся, спасибо поправил ша исправлю пост.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Re: Ревет и не едет
Я по правде сказать не слышал о такой взаимосвязи...
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Автор, а сцеплением то не воняет?
вот это меня и смутило, почему не пишет?
Garrrik
7 Июл 2009
147
91
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Re: Ревет и не едет
Да, двигатель был теплым, свечи все вывернуты, подача топлива перекрыта, педаль газа и сцепления в пол
По запаху ничего не ощущаю
Спасибо, обязательно разберусь что это за манжета и попробую.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Нет, запаха не ощущаю
Добавлено через 23 секунды
Вот и я про это подумал при пробуксовке сцепления вонять должно достаточно сильно
В том-то все и дело, что запаха не чувствую
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Т.Е. ЭТО ТОЧНО НЕ ДВИГАТЕЛЬ???
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,294
1,375
Re: Ревет и не едет
ryazanec_2007, сейчас сделали очень простое цитирование выделенного фрагмента: выделяй правой кнопкой нужный текст, затем отпускай её и появится окошко копировать, жми на него.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
попробуй активно покататься немного, выйди из машины и принюхайся снизу или через капот.
Это отпадает?
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Re: Ревет и не едет
ТОЧНО!
Кстати, запаха сцепления может и особо не ощущаться. У меня када на тазике 01-м ревела в горку и не ехало (сцепа буксовала) особого запаха не было
ryazanec_2007
18 Апр 2009
49
16
Re: Ревет и не едет
Это отпадает?
Цитата:
Сообщение от OlegRus Посмотреть сообщение
Это отпадает?
Обороты сбрасываются не мгновенно, хотя мне сложно судить что вы имеете в виду под "сразу сбрасываются"
А за "цитирование" большое спасибо, очень удобно
Это отпадает?
Счас с работы поеду и попробую. Вечером отпишусь
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Re: Ревет и не едет
это как? а если накатом на нейтрали?
если бы просто тросик газа при рабочем сцеплении она бы рвала вперед
