Проблема Пробуксовка сцепления
segamega
9 Апр 2008
426
131
Вообщем не пинайте сильно. Мне сказали коробку тяжко снимать...
Пропала динамика вообше, если резко нажать газ то обороты поднимаються(3000-4000), а машина не разгоняеться вообше, но если немного приотпустить газ можно почуствовать как она начинает разгоняться. Вообщем второй день езжу как пенсионер.
Как я думаю "проскальзывает" диск сципления? Возможно что то ешо? Возможно диагностировать визуально?:)
Мне интересно самому конечно поставить, но насколько сложно?
П.С. Большое спасибо за ссылки:) и понимание
П.П.С Волга 31105 05г.в. Пробег всего 48000:eek:hmy: В гонках не участвую, газели на лямке не таскаю...
АлексейВН
14 Мар 2011
247
подскажите пожалуйста поменял диск сцепления теперь например во время парковки появляется запах горелово сцепления что делать
У меня был другой прикол. Новый диск буксовал разобрал а там одна клепка сильно длинная обрубил её и все было в норме
dimario89
27 Фев 2011
20
Здравствуйте народ! подскажите что за беда прешла на автомобиле газ 31029 и во сколько этот ремонт выйдет. Опишу симтомы, ехал в Калугу, сначала началась сильная вибрация, потом скрежет в облости кпп, пропало сцепление и очень сильный запах поленого сцепления, когда остановился дым поволил из под капота такое ощущение как будто масло горело. дым шол со стороны маховика-сцепления. если кто знает подскажите что менять и чему хана пришло, зарание спосибо!
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Мне кажется у тебя сальник пропускает на двигателе или на коробке. Посмотри масло везде уровень.
dimario89
27 Фев 2011
20
Да, масло с двигателя куда, то уходит. знакомый сказал что хона сальнику где то на двигатели и масло с движка паподает на маховик и т.д. над гнать в сервис.:(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
масло из под заднего сальника не может попасть на рабочую поверхность маховика так как это другая его сторона.
так что наврядли.
маслу с коробки тоже очень затруднительно попасть на диск или маховик. оно будет стекать в картер сцепления и вытекать из него.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Сервисом я не доверяю сам делаю. А так тебе менять сальник надо надо посмотреть по темам мне кажется должны были обсуждать темы замены сальников.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
так что наврядли.
Почему думаешь что не может? Если на скорости идешь выкинуть может куда угодно масло. Если не из движка и не из коробки тогда откуда у него масло на сцепление может быть? Самому интересно с этим я еще не сталкивался.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а с чего вы вообще взяли, что у него масло туда попадает??
попадание масла на маховик\ведомый диск не может дать ни вибраций, ни тем более скрежета. и пропасть сцепление из за этого не может.
а вот если накладки с ведомого диска послетали (или что то подобное), то это как раз и даст описанные исмптомы.
в любом случае коробку снимать, сцепу разбирать\менять. вот всё и увидит.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
что бы масло из движка попало на другую сторону маховика , это должна быть тааакая утечка! , что мама не горюй!
очень сомневаюсь.
про коробку тоже самое. там давление вообще мизерное появляется при езде. сочиться через сальник может, но вот что бы "выкинуло"(с) масло - тоже очень сомневаюсь , что такое возможно.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Тут даже наверное не стоит гадать надо разбирать и смотреть. Вскрытие покажет что сломалось. Накладка с диска сцепления могла обломится или просто сорваться с заклепок? Мне кажется легко отсюда вибрация и гарь сцеплением.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Спосибо всем! И ещё один вопрос кто нибудь знает сколько будет стоить новое сцепление т.е все в сборе?
Вроде что то около 3 000 я брал себе немецкое оно мягче. Говорят оно менее надежное но у меня уже прошло 50 000км не жалуюсь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
зависит от марки и места покупки.
есть кмплекты и за 1500, а есть и за 4500.
это так, для примера.
конкретного производителя рекомендовать не буду.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
никто случайно не замерял или сейчас копается, есть возможность глянуть на 406м на штатном лепестковом сцеплении расстояние от РЦС до вилки, ну или видимую часть штока
понимаю, с износом оно меняется, но примерно
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Привет всем. Недавно взял 3110 с 406-м. Вроде всё хорошо, но напрягает то, что сцепление срабатывает буквально на последних мм хода педали. Это регулируется или сцепление под замену?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
андрей 152
29 Апр 2012
купил себе газ 31105 рейталинг двиг крайслер пробег 85 тыс.Такая проблема педаль сцепления берет на середине ладно тронулся но при полном отпускании педали на ходу 2и3 передаче автомобиль подергивается приходится немного нажимать на сцепление чтобы перестали рывки и давать газу хотя обороты вроде нормальные были.И вопше проганье какоето вялое приходиться колдавать с педалью сцеплнния хотя двигатель набирает обороты.Сцеплению штоли хана.И кокое сцепление на крайслер ставят машина 2007 ноябрь.Подскажите пожалуста.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Если есть пробуксовка сцепы, как долго может буксовать незаметно и как продолжительно? Что как определяется?
У меня впечатление, что диск пробуксовывает на подьёмах с высокими оборотами, вподи обороты растут а машина еле ползёт на 30-40 вторая передача, на третей таже скорость.
Запаха сцепы нету. Валео.
Не могу найти проблему. Давление в рампе норма, компрессия норма, свечи катушки в норме, вчера ампутировпли катализатор -оказалось зря было в норме, сегодня проверил форсы -были в норме, но опять промыл. Ошибок нет,
А проблема сохраняется :wall::wall:
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
проверить просто: в горку на 3-ей передаче разгоняешься до 5-5.5 тысяч оборотов, потом втыкаешь 5-ую передачу, отпускаешь сцепу и газ в пол... если тахометр пошел отдельно от спидометра - передавай прощальный привет сцепе :hi:
