Re: Пропал Холостой ход
sanya76rus, Оставь пока карбюратор в покое. Собери как положено и установи на машину.
Вернёмся к зажиганию.
Крути коленвал до рабочего такта в первом цилиндре (по закрытым клапанам смотри или положению бегунка) и останови по первой или второй (но не последней!) метке на шкиве. Теперь смотри - на роторе трамблёра есть меточка, которую надо совместить с меткой на статоре.
Жалко, что у меня под рукой нет фотографий - показать эти метки. Поищи их.
Это будет начальная установка момента зажигания. Уточнять будем по детонации на ходу.
Заводи.
Если "троит" - ищи какой цилиндр не работает: сдергивай колпачки со свечей и запомни тот, отключение которого не изменяет работу двигателя. Найдёшь "нерабочий" цилиндр - ищи подсос воздуха именно в нём. Если это первый - большая вероятность негерметичности системы усилителя тормоза.
Если "троение" беспорядочное - покупаем НОВЫЕ свечи, выставляем на них зазор 0.9мм и меняем. В любом случае новые свечи двигателю не повредят, кошельку не очень "больно", да и менять придётся всё равно скоро.
После свечей (если не помогает) меняем высоковольтные провода. Они по деньгам будут дешевле новой катушки или коммутатора и, тем более, трамблёра.
Ну и так далее - по цепочке меняем.
По трамблёру. имеет смысл осторожно отвинтить 3 маленьких винтика, крепящих статор, индукционный датчик. Пинцетиком вылавливаем маленькие шайбочки и вынимаем сам датчик. Не забыть проводок открутить от коммутатора!
Под статором обращаем внимание на привод вакуумного корректора - хитрое, блин, устройство: зацепляется за статор снизу при его установке, но поправить его в процессе установки ужасно трудно!
Если с этим корректором порядок (после установки статора) - разбираем ротор: там есть центробежный регулятор. Откручиваем винт под бегунком в торце вала и вытаскиваем вал вверх. Под ним видим пару грузиков с пружинками. Часто либо пружинки соскакивают, либо грузики "приржавляются". Грузики должны ходить совершенно свободно, без малейших заеданий, а пружинки должны иметь небольшой свободный ход. Если это не так - приводим в порядок и собираем.
Пока всё. Ждём результата осмотра и эксперимента.
