Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Re: Пропал Холостой ход
vitan777, Я тут прочитал что ты закольцевал эпхх в карбе я хочу тож самое сделать и карб у меня такойже, обьясни на пальцах плиз как это сделать!!!!!!!
шланг с коллектора непосредственно на карб перекинь, минуя клапан, а электромагнитный клапан запитай с катушки зажигания, дел на 10 мин с перекуром:)
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Про электро магнитный клапан я понял а вот шланга на колектор у меня нету((( куда он там подстыковыватся должен примернр хотяб??
У мен там один шланчик на трамблёр и усё!
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Если карбюратор ДААЗ 4178...40 то у него имеется два выхода 1й на вакуумный корректор зажигания, второй на ЭПХХ если его нет то забей просто переключи эл магн клапан на катушку
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
vitan777, сдается мне что у
sanya76rus, нифига не 4178...40, а простой тазовский "солекс"... А по сему надо искать другое лекарство...
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нет сначала нужно узнать точно модель карба а то мы мы насоветуем....:mad1:
кстати можешь разъяснить мне про систему РОГ (рециркуляции отработавших газов) чес слово не знаю нужна ли она? у меня у самого вакумник на коллекторе никуда не подключен.....
Смотри в своей теме.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30095&page=2
вот тут мой карб зафоткан это точно "ОКА", не вазовский, он мне мозг ест уже месяц, нелюблю я электрику эту былбо механический он проблем былоб менише всё винтиками регулируется а тут всё в электронике!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ага... теперь припоминаю твои траблы... ты так и не вылечил его??? я вот ток не припомню, он у тебя новый был иль бу?
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Я сегодня к корбюраторщикам ездил, у меня небыло питание на клапане хх, и сам клапан неработал, вобщем он мне в клапане чтото откусил, и вставил обратно, сказал чтоб я покладку поменял меж колектором и карбом, также сказал чтоб я 80 бензином не баловался а лил ток 92 и немешал его! вот теперь вродь как есть хх осталось ток прокладку помянять и всё, да я у него спрашивал вообще про этот карб он мне сказал что не самый лучший вариант для волги и что лучше хорошо настроеного 151 впринципе ещё не придумали!( мужичёк этот реальный к нему 805 города ездит)
cania
7 Авг 2009
444
219
ище раз повторюсь, я не специалист, меня сильно не слушайте, мож у вас че получиться... я такой карб (или почти такой, мож где че не разглядел, но ДААЗ там тоже было написано) пытался 2 месяца воскресить, тоже холостых небыло, как отрезало, нивкакую не хотел работать на холостых, потом меня както карбюраторшик послал на три буквы, типа мы кулибины, потом я стал проверять на подсос и он шол какбы из под карба, менял прокладки, шлифовал поверхность карба, безрезультатно, когда купил новый 151 все стало пучком, потом до меня дошло, что подсос был из отверстий осей дросельных заслонок, но это уже не ремонтируеться, во всяком случае у меня в гораже, да и стоял уже 151, и постарел, эксперементировать больше не стал...
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
cania, совершенно верно. В гараже выполнить операцию по завтуливанию осей заслонок практически не реально. По сему проще выкинуть такой карб или в случае с "озоном" и К-151 нижнюю его часть. Но у
sanya76rus карб вроде не совсем убитый. Похоже на неисправную систему эпхх. А также проверять на чистоту все каналы, жиклер ЭМК, сам клапан, ну и подсос воздуха искать...
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Дак уж больно дорог этот 151, эх былаб постаянная работа хоть финансы былиб стабильные, яб в своём авто усёб до ума довёл бы!!!!!!!
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
ух ты... А проблему то уже решили... Пардон, проморгал сообщеньице...
ЗЫ...И все таки я угадал насчет ЭМК...
cania
7 Авг 2009
444
219
это была иголка , которая закрывает подачу бензина при выключении зажигания, чтоб детонации небыло, я б на твоем месте купил новый такой же клапан и переставил жиклер и вкрутил уже новый со старым жиклером, а питание взял с катужки
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
cania, а жиклёр этот такой как наконечник у стержня ручки с дырочками??
Добавлено через 35 секунд
Я завтро гляну в магазе он наверно рублей 200 стоит!
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
А этот клапан может както влиять на процесс езды, всмысле нетолько на хх, но и на рабочем ходу?? я книжку глянул там написано в неисправностях что может влиять плохой и неровный разго итд и тп! Книжка родная была с завода которая!
cania
7 Авг 2009
444
219
sanya76rus, а ты случаем не поинтересовался чем 80й бензин для него губителен?
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
да жиклер, у него это латунная желтая пипка, как кончик ручки, она просто вытаскиваеться, а перед вставлением, ножечком чучуть разожми два усика, когда вытащиш увидеш какие, чтоб он плотно сидел в клапане
на счет процесса езды не знаю, но на процесс холостого хода точно и на процесс заглушки, влияет на детонацию...
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Поменял я ша прокладку теперь вторая камера не зачто не задивает стало ГОРАЗДО лучше, поездел чутка, дглушить терь ток на передаче так не глохнет прям дизель))))))
cania, Я его шибко про бензин не распрашивал но сказал лей 92 и усё! Я так понимаю если уж авто под 92 та к бензин нана туды 92, хотя в целях экономии лью 80((( а как можно перевесть авто на низко октановый бензин???
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
не так давно брал себе его за 150р. главное не перепутай с десяточными клапанами. они говорят живут не долго. десяточный тоненький такой. наш пузатенький.
в книжке верно написано.
менять головку блока на более высокую... либо бутерброд собирать из прокладок. но ИМХО бутик долго не протянет... замаешся голову скидывать для замены прокладок. проще тогда уж на газ перевестись... по деньгам оно примерно одинаково и получится, если брать новую голову....
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
в свое время мне этот ЭМК ой как мозги по ибал...вообще в магазинах продаются специальные пробочки-держатели жиклера холостого хода,вместо клапана ее закручиваешь вместе с жиклером.
тоже как вариант:)
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Не стоит это делать.
И это тоже. Гемора много, а экономии... Стоимость бензина немного меньше, потребление немного больше.
А карбюраторщику твоему пимпочку в штанах откусить надо. Так и будешь дизелить теперь Неужели трудно нормально подключить клапан. По схеме. Надо то одно дополнительное реле.
