Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
24,196
Ramboo, Есть подозрения на внезапно образовавшийся подсос воздуха. Смотри все шланги от коллектора (включая ВУТ) и задроссельного пространства карбюратора.
Про систему ЭПХХ ничего говорить не буду, поскольку
Ramboo
3 Май 2008
Вчера наконец-таки победил я этот холостой ход) Оказалось что была сорвана резьба, куда вкручивается электро-магнитный клапан и подсасывал воздух, плюс к этому винт количества сам выворачивался...:wacko:
cuba
25 Июл 2010
43
37
ilia29, Этот "феномен" обсуждался не единожды. Проблема во влажности холодного воздуха.
..а я голову сломал уже, спасибо!
по поводу винта - движок порой колбасит и он у меня сам как-то выворачивается, машина резко начинает глохнуть на ХХ, один раз даже совсем выпал и потерялся (К-151), после чего я его сверху стал герметиком фиксировать ( по углам в кузове ковыряю и замазываю винт) =) за то теперь винт всегда на месте и все в норме! Это - Волга! :)
