Проблема Проблемы с холостым ходом
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
Привет Коллеги -Волговоды!:)
вот только что приехал на подсосе, потому как двигатель перестал держать холостой ход, (ЗМЗ 4021,карб ДААЗ 4178...40 ЭПХХ отключена ) ХХ пропал мгновенно и внезапно,как водится на перекрестке:mad1: Поскольку на улице довольно темно сильно копаться не стал, проверил электромагнитный клапан,(работает) снял кастрюлю,визуально осмотрел карб, потом плюнул позно уже и пошел домой...::stop: завтра буду копать... Какие будут мнения??
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Re: Пропал Холостой ход
Закачивал через пипку пока с обратки непотекло померял было 21!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Плоскость вроде в норме я и к линейке и к столу, короч к чему ток непикладывал!
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Карбюратор скоро до дыр зачищу, и снаружи и внутри!!!!! Завтро буду ставить на авто!!! Неужели ве волги такие капризные или это только моя тавкая((((
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
24,196
sanya76rus, Оставь пока карбюратор в покое. Собери как положено и установи на машину.
Вернёмся к зажиганию.
Крути коленвал до рабочего такта в первом цилиндре (по закрытым клапанам смотри или положению бегунка) и останови по первой или второй (но не последней!) метке на шкиве. Теперь смотри - на роторе трамблёра есть меточка, которую надо совместить с меткой на статоре.
Жалко, что у меня под рукой нет фотографий - показать эти метки. Поищи их.
Это будет начальная установка момента зажигания. Уточнять будем по детонации на ходу.
Заводи.
Если "троит" - ищи какой цилиндр не работает: сдергивай колпачки со свечей и запомни тот, отключение которого не изменяет работу двигателя. Найдёшь "нерабочий" цилиндр - ищи подсос воздуха именно в нём. Если это первый - большая вероятность негерметичности системы усилителя тормоза.
Если "троение" беспорядочное - покупаем НОВЫЕ свечи, выставляем на них зазор 0.9мм и меняем. В любом случае новые свечи двигателю не повредят, кошельку не очень "больно", да и менять придётся всё равно скоро.
После свечей (если не помогает) меняем высоковольтные провода. Они по деньгам будут дешевле новой катушки или коммутатора и, тем более, трамблёра.
Ну и так далее - по цепочке меняем.
По трамблёру. имеет смысл осторожно отвинтить 3 маленьких винтика, крепящих статор, индукционный датчик. Пинцетиком вылавливаем маленькие шайбочки и вынимаем сам датчик. Не забыть проводок открутить от коммутатора!
Под статором обращаем внимание на привод вакуумного корректора - хитрое, блин, устройство: зацепляется за статор снизу при его установке, но поправить его в процессе установки ужасно трудно!
Если с этим корректором порядок (после установки статора) - разбираем ротор: там есть центробежный регулятор. Откручиваем винт под бегунком в торце вала и вытаскиваем вал вверх. Под ним видим пару грузиков с пружинками. Часто либо пружинки соскакивают, либо грузики "приржавляются". Грузики должны ходить совершенно свободно, без малейших заеданий, а пружинки должны иметь небольшой свободный ход. Если это не так - приводим в порядок и собираем.
Пока всё. Ждём результата осмотра и эксперимента.
n311
1,710
778
ВМТ смотрел и смотрел трамблёр, вроде совпадают, сейчас сижу чишу крышку трамблёра
ЧТО ДЕЛАТЬЬЬЬ ХЕЛПППП!!!!!!!!
Это наши машины и такой способ дааалеко не всегда прокатывает.
Разгоняешся до 60 км/ч на 4 передаче, стабилизируешь скорость и резко, но не ударом выжимаешь педаль газа, около 2 сек. должна идти несильная "детонация" (пальцы/кольца) стучат (точно такой же звук, который ты должен был слушать при любом касании педали ездя на 80 бензе, если конечно зажигание правильно под 92 стояло), если "детонации" нет то зажигание слишком позднее, если сильная и долгая - то слишком раннее.
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
n311, Для начало мне надо хотябы с места тронутся, потом уж и ветреть по детанации!
полковник2, СПАСИБО ЗА подробное описание проверки трамблёра, завтро проверю, а этими проверками я немогу ему там навредить просто трамблёр полностью я нераскручивал ещё!
Добавлено через 7 минут 19 секунд
По проводам стоят ТЕСЛА СИЛИКОН самые кульные которые мог найти, свечи ФИНВЕЛ менялись 1000 км назад!!!
24,196
Если всё собрать сможешь и не потеряешь шайбочки - нет, не навредишь. Только не подгибай пластинки, за которые зацеплены пружинки.
Провода протри снаружи бензинчиком и проверь насчет порезов, они действительно хорошие (если силикон в изоляции). А свечи финвал - не могу сказать что самые лучшие, замени хотя бы временно на наши А14ВР.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
cania
7 Авг 2009
444
218
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
ВОТ мануальчик по расборке трамблёра нашёл:
1.Снимаем крышку распределителя,…
отворачиваем три винта крепления,…
2.…выдвигаем изолятор из паза корпуса…
3.…и вынимаем статор.
4.Снимаем вакуумный регулятор.
5.Отворачиваем два винта опоры статора.
6.Помечаем взаимное положение ротора и муфты на валике.
Вынимаем фильц…
7.…и, удерживая валик за муфту привода от проворачивания, отворачиваем винт.
8.Снимаем с валика ротор…
9.…и опору статора в сборе с подшипником.
10.Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо (пружину).
11.Бородком выталкиваем штифт из отверстия валика…
12.…и, сняв муфту с шайбами, вынимаем валик в сборе с центробежным регулятором.
А ВОТ ТЕ МЕТКИ ПО КОТОРЫМ СМОТРЕТЬ НАДО
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
когда будеш метки совмещать на роторе и статоре найдя в.м.т бегунок рукой против направления вращения поприжми вот тогда и совмещай:yes4:
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
так покапался я в овщем в авто и вот что обнаружил, поставил я навсю к плюсу зажигание, и на карбе настроих хх примерно 700 при резком нажатии провала большого небыло но стреляние в карб не прикратилось, но она едет скорость набирает с рывками почихивая в карб!
И ТАК ЧТОЖЕ У МЕНЯ СЛОМАЛОСЯ ЧТО ЗАЖИГАНИЕ ТЕПЕРЬ НАВСЮ В ПЛЮС?????
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
ТРамблёр неразбирал, когда метки совмещал, в нём и на шкиве вродь близки к соответствию были, но крутя в сторону + были заметны улучшения. Бензином весь двиг обрызгал поднятие оборотов незаметил!
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Привод правильно стоит..???
А вакуумник трамплёра рабочий..???
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Шас человечка вызванил вот что он мне сказал, что надо поспотреть заборник в баке что он может быть засран, ибудет нехватна бензина и довольно большая потеля в мошьность, а то что я трамблёром в + захреначил от этого и выстрелы в карб! и ровный холостой ход это ещё незначит что она будет норм работать на нагрузке!
Мдя ну и задачка я так скоро пол машины переберу!!!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Cabmen, Если я шланчик от карба отсоединяю или от траблёра обороты падают и она глохнет!
Акакой привод ты имееш в виду???
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
sanya76rus, а чего ты ожидал от старенькой машинешки? для того что бы ездить на ней без проблем в 90% случаев приходится устранять довольно много косяков от старого хозяина. и только после того как ты ее перетряхнеш своими руками, у тебя уже будет уверенность в ней. по теме могу посоветовать снять шланг с бензонасоса и попробовать дунуть через всю топливную магистраль в бак... дабы сдуть с топливозаборника всю каку. если после этого мафын поедет нормально-то вам предстоит промывка бака и топливной магистрали. это так скажем экспресс метод проверки топливозаборника....
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
благо у меня два фильтра стоят до и после бензонасоса прошли 500 км и уже темные ещё 500 и ваще забуду какова они цвета то были! ВОбшем пошёл дуть в трубку топливо провода дляначала насосом, а то я карб уже напродувался неочень то и вкусный этот 92 ))))
Добавлено через 1 час 5 минут 39 секунд
ВОт открутил я с больььььшшшшииимммммм трудом этот заборник и был вшоке оно и должно быль таким цветом????
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
sanya76rus, мдя... Судя по тому что я увидел со своего смарта-бак чистотой не блещет... Промыть бы не помешало... Замени топливозаборник, промой бак и забудеш о своих проблемах с карбом. Птом буш чего-нить другое мучать...
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
да его походу вобще некогда неменяли если его хоть раз в год откручивали то он и откручивалсяб нормально и нетакой страшный былбы, вобщем купил я его новый и заодно ФТО 2 штуки свои поменяю а бак промыть я смогу аж на слудующей неделе к знакомогу на подъёмник заскачу!
А бак там вродь выпаривать надо так ведь??
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
sanya76rus,
нет. Выпаривать надо для сварки, запайки. Дабы не стать космонафтом... Тебе надо просто прополоскать бак. Конечно удобнее будет снять его. Но если нет такого желания, то можно попробовать и так извратиться... Для промывки можно использовать обыкновенный бенз, на котором ездиш. Еще где то читал про гремучую смесь из бенза, ацетона и спирта... Но это уже маньячество. Просто надо снять бак и прополоскать хорошенько бензом. Кстати бенз потом можно процедить и использовать по назначению...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Только прежде,чем снимать бак..посмотри состояние ремней бака..А то снимешь,а пооставить не сможешь...Они очень подло гниют...Вроде и держат,а снял и в руках рассыпаются в труху..
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Вообще-то не должна глохнуть...
В куда трамлёр вставлен..Мж на зуб перекинут..Но коль начал..Закончи с баком..потом продолжим..
sanya76rus
21 Окт 2007
116
23
Вобщем поставил я новую сетку, поставил я оба новых фильтроа а положение ещё улучшилось, тк выставив зажигание подогнав под это карб нажимая реше на газ провала нестало но после того как подниму обороты и отпущу педальку иногда в карб почихивает! почему????
А бак я полюбому промывать буду но пока придётся так поездить, завтро ещё чуток поковыряюсь и на работу поеду заодно и проверю чего да как!!!!!!
