Проблемы со свечными колодцами: масло, ключи и т.д.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ситуация такая уже разок менял прокладки свечных колодцев и сейчас опять потекли.В прошлый раз одна прокладка стала приблизительно в 2 раза больше,как будто сделана не из маслостойкой резины,а сейчас не знаю вскрою клапанную крышку в выходные и посмотрю.Как с этим бороться и что за г....о делают запчасти,стоят по 5 рублей,а мороки с ними не на 20 рублёв это точно...
7,952
3,813
Ответ: Застрял свечной ключ
andrusha7,что-то вы сами себе противоречите.
не забудьте что на 16мм свечи нужны другие наконечники с проводами.
Штатные пластиковые наконечники, если они изначально нормальные по сопротивлению и не пробивают - ВЕЧНЫЕ.
Штатные наконечники подойдут,да и провода тоже.Я бы заострил внимание на зазоре в свечах на 16 - на подавляющем большинстве таких он 1,1 мм,что не всегда приемлимо,и калильном числе - оно почти на всех соответствует нашему 17-му.Хотя сейчас появились свечи для двигателей с ЕВРО-3.Они как раз на 16 с зазором 0,8мм и калильным числом соответствующим 14-ти.Например BRISK DR-17YC.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, так а где противоречие? я просто хотел сказать, что многие используют не штатные пластиковые наконечники, а провода с резиновыми наконечниками в сборе! Как правило, такие ВВ провода которые в сборе с наконечниками держатся на свече за счет резинки которая в наконечнике! и если эти провода в сборе с наконечниками поставить на свечи под ключ на 16 то свечи в них будут болтаться! Далее я бы хотел уделить немного внимания штатным наконечникам - там внутри такое специфическое крепление на свечку - достаточно просто посмотреть внутрь штатных наконечников и проводов с наконечниками в сборе - сразу станет ясно в чем различие.
Ну и чтобы окончательно вопрос этот прояснить - штатные наконечники конечно подойдут но я смотрю мало кто штатные использует в основном с проводами в сборе. А они на свечке резинкой удерживаются!
78 RUS, как раз прокладки старого образца ступеньки внутрь свечного колодца не имеют. Нового имеют. Если взять клапанную крышку в руки, перевернуть внутренней стороной к себе, то уплотнители свечных колодцев нового образца вставляются в свечные колодцы на кл. крышке, а старого образца - натягиваются.
sklifasofskii
8 Май 2008
возможно у человека стояли прокладки старого образца и они имеют ступеньку внутри колодца
Ступенька имеется....ключ застревал примерно 2мм ниже этой ступеньки. Обтачил штатный ключ и вроде все зпрыгало
7,952
3,813
В том что вы призываете под свечи на 16 менять наконечники,а потом говорите о том ,что штатные вечные.Возникает вопрос менять наконечники или нет?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
vlr, штатные не менять, а если _начконечники в сборе_ со свечными проводами то менять! Теперь, надеюсь, ясность внесена!
ЗЫ - еще не забыть что на свечах должен откручиваться колпачек!
Реакции: vlr
Dredd
30 Дек 2007
772
918
Re: Масло в колодце.
Сашка, может плохие купил или перетягиваешь крышку гбц?
или наоборот недотягиваешь. у меня в мороз резиновые шайбы под болтами крышки гбц просели и из под крышки масло начало давить. вовремя заметил и протянул
К133
1,584
775
EzDuN
20 Фев 2009
186
342
эти прокладки половина с завода идут полное г.... , попробуй на герметик посадить прокладки свечного колодца.
Я тоже менял не один раз, а проблема оказалась в другом - не держит давление крышка маслозаливной горловины, особенно по трассе пойдеш со скоростью 140-160км/ч - точняк полные колодцы. Если пружина на крышке ослабла и поршневая не в п..., то сапун не справляется и избыток давления вместе с маслом вышибает из под крышки. Щас поставил крышку какого-то нового образца, она сама по себе мощнее с виду и пружина на ней намного туже.Нашел ее случайно в Балашихе в магазине ав/зап.
Кстати можешь попробовать-положи прав.руку на крышку, а левой оборотики до 3000-4000 поддай за др.засл. и ежли чо ты почувствуешь как крышечка поднимается.:(
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Сальники клапанов их действительно надо менять, если масло присутствует в камере сгорания. Но тогда должен дымить движок, ибо масло в цилиндре должно ещё и сгорать.
Ещё масло в цилиндре может проявляться из за элипса самого цилиндра или из-за изношенных (закоксованных) маслосъёмных колец.
А так просто написать, что надо менять сальник - это слишком кратко.
А места установки свечей вообще, говорят, действительно текут маслом из-за нарушения герметичности. Но беда тут уже не в этом, а в том, что масла в камере сгорания в таком количестве быть не должно.
Так что, имхо, протечка мест установки свечей - это симптом, а не сама неисправность. Как бы в движке не обнаружился дефект посерьёзнее.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Мне пришлось 3 комплекта прокладок купить,что-бы колодцы были сухими.В каждом комплекте-1 нормальная прокладка.4-ю поставил старую.Опять-же она одна держала.
Hush
2 Мар 2009
52
Масло в свечных колодцах
Вобщем вчера завёл я свою машину после зимнего простоя свою машину прогрел и прогазовал и вдруг выскочила ошибка 54(Неисправность ДПРВ) и упало давление масла. Сегодня начал вытаскивать высоковольные провода и наконечники и обнаружил полные колодцы масла чё мне теперь делать со всем этим и почему туда масло выдавило?:(
TER
26 Сен 2008
775
726
Re: Масло в свечных колодцах
Потому что уплотнители свечных колодце - г...о. Скидывай клапанную крышку и меняй их. Советую купит ь старого образца (СО), хотя можешь и нового (НО). Я и в том, и в другом случае нарывался на левак.
Одни НО порвались сразу и я получил тоже, что у тебя. Поставил СО. Потом при ремонте купил новые СО, а они не налезли. Поставил НО из набора, без проблем.
Заодно поменяешь прокладку крышки и почистишь вентиляцию (отвод газов).
Вот НО
К133
1,584
775
Полный бред!!!
подтяни крышку и она подниматься на оборотах не будет.
Weise
23 Авг 2008
16
Тоже была проблема с маслом в колодцах ... Сначала попытался решить проблему герметиком (ибо прокладки были не рваные), но не помогло. Пришлось купить новые, нового образца.
Главное сильно не затягивать крышку, а то прокладки клапанной крышки любят лопаться, причем не сразу, с этим аккуратнее.
Реакции: Hush
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Я не знаю,чем отличаютс НО от СО.
Но пришлось купить 3 комплекта резинок.Из каждого комплекта только одно кольцо было нормальное.В итоге-3 новых прокладки и одна старая.Теперь сухо.
ПыСы. В крышке есть тоненькие резиновые "пиписочки"-проверь,у них внизу есть дырочки ? У меня дырочек не-было.Точнее они подразумевались,но были закрыты тоненьким слоем резины - чисто брак производства.
Реакции: Teh
