Проблемы со свечными колодцами: масло, ключи и т.д.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ситуация такая уже разок менял прокладки свечных колодцев и сейчас опять потекли.В прошлый раз одна прокладка стала приблизительно в 2 раза больше,как будто сделана не из маслостойкой резины,а сейчас не знаю вскрою клапанную крышку в выходные и посмотрю.Как с этим бороться и что за г....о делают запчасти,стоят по 5 рублей,а мороки с ними не на 20 рублёв это точно...
SAD
22 Дек 2007
286
35
Terbo
27 Окт 2009
693
292
12,296
5,599
А порядок разборки примерно такой.
1. Отсоединить аккумулятор (во избежание).
2. Отсоединить провода от датиков температуры и давления (Записать какой цвет на какой датчик).
3. Разогнуть зажимы и проводку отвести влево, за ресивер.
4. Отсоединить от ресивера шланг ВУТ.
5. Снять ВВ-провода, открутить крепёж катушек, положить слева, за РХХ.
6. Освободить из зажима провод датчика РВ.
7. Снять трубку вентиляции между крышкой и дросселем. В тех же местах тонкий шланг отсоединить от крышки.
8. 8 винтов на крышке. Запомнить или записать установку зажимов (чтобы потом не откручивать).
9. Снять крышку.
10. Заменить прокладки колодцев, трубки на лабиринте, большую прокладку крышки. При необходимости разобрать и промыть лабиринт.
Собирать в обратном порядке.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Я и без ударной отвертки сумел свернуть двум винтикам головки.
Надо греть!
Ну ударная отвертка на то и нужна чтоб передать резкое ударное усилие по всему болтику. Я головы болтам на М8 ломал от руки, хотя пекарем срывались на раз два и откручивались.
