Проблемы со свечными колодцами: масло, ключи и т.д.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ситуация такая уже разок менял прокладки свечных колодцев и сейчас опять потекли.В прошлый раз одна прокладка стала приблизительно в 2 раза больше,как будто сделана не из маслостойкой резины,а сейчас не знаю вскрою клапанную крышку в выходные и посмотрю.Как с этим бороться и что за г....о делают запчасти,стоят по 5 рублей,а мороки с ними не на 20 рублёв это точно...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Re: Масло в свечных колодцах
Сегодня решил глянуть свечки.
Достаю провод и вижу три четверти колодца первого цилиндра в масле!!!
До этого мне в нашем, самом дорогом сервисе меняли датчик распредвала (снимали крышку). Поставили всё обратно на старые прокладки. (Про сервис разговор отдельный. хочу чётко изложить всё в разделе Чёрный список).
Сразу после замены, я поменял и свечи, с мая туда не залазил.
Масло не уходит вообще! Дыма нет. Запах из трубы отличный.
Подскажите, что ещё можно там поменять сразу, раз полезу вовнутрь и действительно ли проблема в прокладках?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
Тоже масло в колодцах, причем во всех кроме 1-го. Оказалось клапанная крышка была плохо обтянута, практически от руки завернута. Подтянул пока сухо.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Может я конечно от жизни отстал, но зачем снимать крышку при смене ДПРВ?
Повторюсь. Это так пояснили в сервисе.
Работает он по принципу.
Пригоняешь авто. Его у тебя забирают, отдав бумагу. Смотреть что с ним и чем его пытают нельзя.
В конце тебе кладут бумагу со счетом, где приписано всё что только можно.
P.S. При смене ДПРВ, в том сервисе, на одометре было 33 000 реального пробега. Коллектор ещё не пригорел.
P.P.S. Мне там ещё и сигналку сломали.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
дак это. для удобства:) и денег можно снять дополнительно:) и вообще посмотреть как там что устроено:) любопытный народ эти мастера:haha:
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
100% :) пол беды если бы еще и не криворучки были :) Но менять ДПРВ в сервисе это полый улет :)
Я прокладку головки менял и поставил новые прокладки крышки. Через некоторое время машина стала как-то странно дергаться на переходных режимах подумал что что-то попало в свечу (у меня 4-х контактные) как же я был удивлен когда вытащил наконечник :) все 4 колодца под завязку в масле! а из 3-4 даже выплескиваться уже начало (я не фанат и лажу под капот только если что-то барахлит). Пришлось всё разбирать покупать нормальные прокладки колодцев сейчас сухо как в сахаре. Дергания прекратились.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Проблема именно в них. В запчастях продается набор прокладок клапанной крышки ЗМЗ 406. В нем прокладка под саму крышку, кольца свечных колодцев, резиновые колечки под болты крышки, и кольцо под крышку маслозаливной горловины. Стоит рублей 400-500...
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Я стараюсь избегать таких "сервисов", чего и Вам советую... Мало ли чего они там накосячить могут, и не сказать. После них поедешь, колесо отвалится, докажи потом что они забыли например ступичную гайку закернить... ДПРВ кстати в "боевых" условиях меняется за 5 минут, с двумя перекурами...:)
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Нифига се ценник.:)
У нас это добро стоит 160-200р
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Нифига се ценник
Вот такие вот у нас цены.:( Как вам комплект шкворней в газовской коробке за 1720 рублей??? И 4 резьбовых за 1500???
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
После того сервиса, стараюсь делать простые вещи сам.
Также нашёл хороший сервис. С магазином и гарантией, как на детали, так и на саму работу. Ремонтировался там уже не раз и всегда доволен результатом.
Сказали за работу (замена всех прокладок) - 250 руб. + сами прокладки.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
прежде чем менять кольца резиновые(прокладки) нужно убедиться в отсосе картерных газов ,а то ни одна новая прокладка не сдюжет давления оных газов.....:(
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
agro-66, это "мастера такие" ставили всё это. Да и масло лило только в первый цилинд (в его колодце).
Поменял сразу резинки на колодцах и саму прокладку под крышку. Саму крышку и отвод картерных газов, также промыл, всё было чисто.
Пока по дождям ездить не хочу. Как проеду, отпишу о результате.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
народ не могу найти Уплотнитель ГАЗ ЗМЗ-406 свечного колодца /стар.обр./ 406-1007248. Именно СТАРОГО ОБРАЗЦА, нового есть 20 руб компл. Чем можно из заменить чтоб не бежало?
SAD
22 Дек 2007
286
35
Прошу прощения,господа, но проблема появилась такая же. Масло в первом стакане, причем уровень "хороший". Грешу на кольца колодцев, но еще непробовал обтягивать крышку, боюсь перетянуть, может кто подскажет с какой силой примерно надо тянуть??? И еще есть одна тема: на крышке сверху вокруг маслозаливной пробки и вокруг первого цилиндра, жирное масляное пятно.Думал что из под пробки как раз, на высоких обротах, (часто езжу по трассее 160 км/ч), в первый цилиндр попадает масло. Прочитав данную тему вижу, что многим помогла обтяжка крышки или замена пробки, кстати у меня на пробке маслозаливного отверстия нет прокладки никакой, просто пластиковая пробка. Или ее там и не должно быть???
Масло в стакане много.Нижний конец колпочка ВВ весь в масле. Ни разу не ковырял 406 движок не считая замену термостата, поэтому от Вас нужна пошаговая инструкция по замене этих самых колец свечных колодцев. Если буду менять, то сразу все 4 штуки. Знаю что надо отсоединить всё что подключается к крышке блока и отвернуть 8 болтов крышки. Я так понимаю,что понадобиться герметик и прокладка крышки блока, точнее проще комплект прокладок купить. Может есть какие-то нюансы при разборке или сборке, или есть ссылка на описание этого ремонта...
я нашел только это:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-11.html
хотелось бы знать всё ли здесь описано.
Жду советов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
И не делай этого. Обтяжки.
Соберись с духом.
Купи новую прокладку клапанной крышки и 4 уплотнительных кольца свечных колодцев.
Сожми волю в кулак - и замени высохшие и пришедшие в негодность вышеупомянутые резиночки. :)
Реакции: vlr
12,296
5,599
Есть комплект: прокладки для крышки. Там все РТИ, которые цепляются к крышке.
Тянуть сильно не надо, там масло не под давлением. Но затягивать "от центра".
Крейсерская скорость 100-110.
Так удобней.
А вот герметик, однако, не надо. На герметике масляный лабиринт, под крышкой. Крепится на 10 винтов. Я не разбирал, но советуют греть, винты на противоткручивающей фигне. Без нагрева не откручиваются. Кстати, брызги из-под крышки возможны из-за засорения этих каналов.
Реакции: vlr
SAD
22 Дек 2007
286
35
Поподробней пожалуйста.Что за лабиринт такой? И что держится на 10 винтах? крышка?
И если этот самый лабиринт на герметике, разве мне его опять на него сажать не надо будет??
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Ничего греть не надо. Там болтики под шлиц. Достаточно хорошей ударной отвертки и молотка грамм на 300. Если эти каналы засорятся то не будет работать вентиляция картера, проверить просто, надо подуть в трубку сапуна
