Проблемы со свечными колодцами: масло, ключи и т.д.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Ситуация такая уже разок менял прокладки свечных колодцев и сейчас опять потекли.В прошлый раз одна прокладка стала приблизительно в 2 раза больше,как будто сделана не из маслостойкой резины,а сейчас не знаю вскрою клапанную крышку в выходные и посмотрю.Как с этим бороться и что за г....о делают запчасти,стоят по 5 рублей,а мороки с ними не на 20 рублёв это точно...
7,947
3,811
Re: Опять потекло масло в свечные колодцы
Ключевое слово - "5 рублей".У нас качественные уплотнители свечного колодца стоят дороже.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Самое обидное что в трех магазинах они одинаковые и стоят одинаково,я бы рад дороже качественнее купить но пока не нашёл...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А ты какие прокладки берёшь? Есть такие, что одеваются на, и те что всавляются в. Лучше первые.
Кто-нибудь что-нибудь понял, из того, что я написал?:crazy:
7,947
3,811
Это вы про уплотнители свечных колодцев?Которые одеваются - это под клапанную крышку старого образца.Там и размеры немного другие.Уплотнителей старого образца резиновых нормального качества практически нет сейчас.Если только пробковые.А вот нового образца(вставляются внутрь)найти можно.
Дмитрий 048
21 Мар 2008
47
21
Поменял,опять прокладки превратились в сопли...начал менять свечи и свеча провернулась,я думал резьбу запорол,а оказалось что свеча разломилась-резьба оказалась вкрученная,а остальную часть я достал)))))))как хорошо что придумали трёхгранные напильники им то я и выкрутиу всю эту дрянь
Makar
5 Апр 2008
Дмитрий 048, а ты клапанную крышку сильно то не затягивай, а также сними ее и напильником обработай кромки на колодцах, буш ставить резинки (те что за 5руб.) герметиком в сторону кл. кр. подмаж, и будет все пучком...
BadBoy
7 Май 2007
267
124
я ставил которые вставляются в клапанную крышку бортиком. покупал в магазе недорого, герметиком промазывал колодцы на головке и немного ждал пока подсохнет, 3 раза тьфу не течет! раньше текло над 4 цилиндром.
sklifasofskii
8 Май 2008
Застрял свечной ключ
Люди помогите разобраться в ситуации...При прошлой замене свечей никаких проблем небыло и свечи чесно отъездили 15к. Но вчера при попытке сменить вечи, во втором цилиндре застрял свечной ключ, причем застрял не на свече, а выше ( назнаю как эта втулка называется). Свеча открутилась, но выташить свечной ключ удалось только после 2х часов танцев с бубнами...Подскажите что за деформация произошла во втулке, если я уверен что перегрева небыло и двиг в экстремальных режимах не работал.....
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
Ответ: Застрял свечной ключ
втулка??.. а что там за втулка??.. там голый и чистый колодец.. пеньков нет.. ступенек нет.. может ты просто криво посадил ключ на свечу и начал выворачивать??
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
нет никакой деформации там. Речь про 406ой мотор? Там конечно колодцы свечные глубокие, но одно могу сказать - свечные головки под 1/2 вороток на 21мм использовать нельзя! Легко могут застрять! У меня в одной ГБЦ в 3ем цилиндре застревает в другой нет! Как правило, мешает жить либо перекос ключа в колодце, либо уплотнительные кольца свечных колодцев нового образца, часть резинки этих колец торчит внутрь и может помешать ключу. С уплотнительными кольцами свечных колодцев старого образца такой проблемы нету.
sklifasofskii
8 Май 2008
Да действительно никакой втулки там нет....это я так колодец обозвал....в переплнении эмоций забыл слово :) Буду переходить на свечи 16мм и выкину ключь на 21..:), я его все равно прослабил, обтачил по кругу чтобы он свободно туда залез....
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
sklifasofskii, не забудьте что на 16мм свечи нужны другие наконечники с проводами. Либо использовать штатные синие/черные наконечники но тлько на свечи у которых навинчивается наболдашник, потому что на те свечи где наболдашник несъемный наконечники не подойдут, будут постоянно слетать. Нужна жесткая фиксация. Дело в том что провода на свечи под ключ на 21 которые вместе с наконечниками (ну там тесла например) фиксируются не только зажимом в проводе который, но и еще резинкой вокруг свечи. Кстати вот почему я решил более не использовать провода в сборе с наконечниками, примерно через год резинка в наконечнике которая облегает свечу (керамическую часть) устает и начинает слетать. Штатные пластиковые наконечники, если они изначально нормальные по сопротивлению и не пробивают - ВЕЧНЫЕ. Меняем с ними только провода раз в 3 года. Но надо конечно не забывать про крепления. В общем перед тем как свечи покупать - возьмите свечу в магазине и проверьте как она будет в вашем проводе/наконечнике.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Счастливчик, мы с полчаса ломом выковыривали. Лучше не головку, а обычный трубчатый свечной ключ использовать. Его можно удлинить, так вообще сказка.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
обычный свечной ключ ( который в комплекте) обточить слегка на наждаке - и будет ЩАСТЬЕ.. Сам через это прошел
Аналогично - пользуюсь штатным. И даже ничего не обтачивал. Лишь резиновое колечко внутри поменял на более мягкое.
