Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Ulman
1 Дек 2011
134
72
ZLOI, кстати о расходе на сотню кушает около22-24 л.По пробкам практически не стою-все пробки приходятся на рабочее время
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
ZLOI, У меня микас 7.1 еще мне посоветовали гребенку ЭБУ иголкой прочистить ну а про фото как уже сказал только ближе к вечеру
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ulman, Расход очень большой.
Рекомендую пока ничего нового не ставить, а в добавок проделать следующее.
Проверить подсос воздуха через вакуумник. Проверить вентиляцию картера и каналы РХХ на наличие грязи и забитости.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Просто что на своей, что на других машинах при отключении РХХ холостых нет, машина глохнет без педали газа, с включенным, естественно все нормально.
странно... я пробывал (ради интереса) отключать рдв на работающем двигателе- обороты повышаются и двиг нормально работает по аварийной программе. не глохнет. да и не должна она глохнуть.
кто то писал, что конструкция рдв такова, что когда он не работает, всегда открытым остаётся. эбу видя нерабочий рдв добавляет бенза , отсюда и повышенные обороты.
з.ы. у меня эбу ителма вс5.6
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
alexxx, Сталкивался с Микасами только, как сам, так и на работе.
Пробовал так у себя. Холостых нет, обороты не подскакивают. Сам РХХ (РДВ рабочий, как по диагностике, так и внешне (все положения отрабатывает).
Проверял так. Выключил зажигание, скинул разъем. Завел. Выключил зажигание, одел разъем, завел.
У самого Микас 7.1, РХХ (РДВ) еще заводской, черный.
Ulman
1 Дек 2011
134
72
ZLOI, заехал пообедать,ну и сразу же полез под капот.И что самое обидное нашел дырдочку в шланге от РХХ к заслонке.Ничего умнее как заматать изолентой не придумал и ...О ЧУДО холостые появились а вместе с ними и не сбрасывающиеся обороты в 960.Кстати,дросель нет нет да закусывается.Это уже завтра буду думать.Далее по параметрам: Пол РХХ шаг-127,расх.возд-24,5;напр дроселя-0.33;зона детонации-нет;напр ТОЖ-3.51;расх.воздуха-22,7;напр.Т возд.-2.89;зона рег.О2-нет;длит впрыска-5.00;УОЗ ПКВ-6,00;сост. О2-бедн;Расх.топл-1,7;УОЗ окт.корр.ПКВ.--2;напр пот.СО-1,56;напр. 1 дат.О2-1,22;коэф RCOD-0,037;коэф RCOK--0,244.Вот такие параметры показал СКАТ2С.А вот выложить фото не смог-говорю же руки не из того места :D
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Ulman, Вот видите, так всегда. Как я и писал выше, в шланге был подсос холодного воздуха в обход дроссельного узла и датчиков.
Проверьте все трубки на ресивере, по возможности замените, они не так дорого стоят. Если дырочки маленькие, то та же изолента подойдет.
Потом уже и есть смысл собирать параметры, которые указывает БК или диагностика.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как я уже писал не один раз : особое внимание на вакуумные шланжики вентиляции картера и шланжик на регулятор давления. они стоят очень неудобно, и изгибаются сильно. соответственно трескаются и лопаются.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Долго маялся с заиканиями на холостых (при том строго на определенной температуре - около 40-60 градусов) и сегодня наконец то добрался до РХХ. Снял, посмотрел внутрь - чернота.... Заслонку отверткой пошевелил - двигается с заеданием. Промыл очистителем карбюраторов в несколько "затоплений" внутренностей до вытекания оттуда прозрачной жидкости. Затем то же самое проникающей смазкой. Результат был ощутим даже без установки - при резком вращении РХХ в руках вокруг оси моторчика заслонка стала щелкать из одного в другое крайнее положение четко как часы. До промывки она перемещалась только отверткой. Установил, завел, покатался - холостые стали четко держаться беез провалов и скачков вверх. Так что всем рекомендую проделать аналогичный ритуал. Фотки ДО и ПОСЛЕ прилагаю. Фотки балонов с химией так же прилагаю - может кому пригодится.
    72 KB · Просмотры: 75
    51.2 KB · Просмотры: 75
    71 KB · Просмотры: 74
    68 KB · Просмотры: 69
    98.4 KB · Просмотры: 72
    96.8 KB · Просмотры: 69
    139.2 KB · Просмотры: 66
    142.2 KB · Просмотры: 60
    124.2 KB · Просмотры: 57
    128.4 KB · Просмотры: 54
    71.8 KB · Просмотры: 64
    75.3 KB · Просмотры: 69
    68.8 KB · Просмотры: 68
12,296
5,599
"Тряпочная".
У меня не дырочки, а большие трещины на гофрированной трубке РХХ. Нигде в наших магазинах нет замены, залепил изолентой, уже два года держится. Лепил узкими полосками.
Vitalik083
28 Дек 2011
всем привет !!!
помогите советом!заранее извиняюсь если не туда!
Волга 3110был 402 карб поставили 406инжектор всё подключили кроме чека неуспели проводки протянуть но скоро протянем...заводится хорошо но холостые прыгают РХХ новый ,датчик положения дроселя тож новый,метки ГРМ совпадают...работает так как будь-то вот-вот заглохнет, но не глохнет поднимает обороты и опять сбрасывает, и бывает прочихивает ток не понятно куда толи во впуск толи в выпуск...на газ реагирует очень хорошо развивает обороты. Помогите плиззз:gaz_love::wall:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
всем привет !!!
Когда газульку на сантиметр прожимаешь двигатель ровно работает? Как себя ведет без нагрузки на 1500, 2000 об/мин?
xkickerx
10 Май 2011
63
18
всем привет !!!
Где стоит шкив на который натягивается трос,там есть винтик на который опирается этот шкив,нужно его вверх вывернуть немного,я так только избавился от этого!До этого что только не менял!Попробуй!Только много не крути!И лучше на холодной делай чтобы обороты были 1600-1650,а когда прогреется 900 держала!!!удачи
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Можно в картинках?
gonshik
17 Мар 2011
79
Re: всё перепробывал.... глохнет на холостых
Я сегоня спецом посмотрел на то что вы называете инжектором а по научному на (рампу) место где должен быть винтик :rolleyes:
а нету его и вторго тоже там нет там, тупо стоит шланг от тормозного гидроусилителя и больше нифига никаких винтикофф..:whistle2:
Рекомендую если поедешь на диагностику ещё раз попросить поставить (если конечно есть в наличии) подменные мозги..!!
Кстати ДМРВ проверяется просто заведи с ним, а потом выдерни разъём и заведи без него если дмрв рабочее разницу почуствуешь еслиже нерабочее то разницы незаметишь.!:drinks:
рампа-это на ней закреплены форсунки,а речь идет о впускном рессивере
AlexVB
14 Мар 2010
73
41
Продолжу тему.
двиг 4062.10, микас 7.1 без нейтрализаторов/катализаторов, прошивка 390 (соответственно плёночный ДМРВ). С месяц назад привёл в порядок заменив почти всё, что можно. Бензонасос, фильтры, форсунки, ДМРВ, регулятор давления в рампе. Работало всё как часы (не считая внезапно увеличившегося ХХ до 1000), в морозы заводилось отлично. Но с относительным потеплением (-3+1) начались проблемы с холодным пуском, мотор дёргается и чихает секунд 8 (чадя как дизель) после чего выходит на 1500 прогревочных и дальше как часы.
Прикинув, что проблема может быть в РХХ и свечах решил для начала попробовать заменить РХХ. Такого же как стоял, РХХ 60, не нашёл, но нашёл РХХ 40 на котором написано, что полностью аналогичен и заменяет. Поставил, завелась тоже не слишком легко, но чуть получше. Но после запуска ХХ поднялся до ~2800 и по мере прогрева начал уменьшаться. Дойдя до ~2500 начал прыгать до 1000 и обратно до 2000. Причём чувствуется, что при падении оборотов двигатель пытается заглохнуть, но комп опять поддаёт газу. После замены РХХ аккумулятор минут на 10-15 отключал. Если частично пережать подводящий шланг РХХ, то обороты, вроде, стабилизируются. Если скинуть питание с РХХ, то ничего не меняется и так же прыгают обороты. Подскажите где искать проблему.
