Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Сегодня сосед по гаражу посоветовал, как поднять холостые обороты. Он внимательно осмотрел тросик, который подходит к дроссельной заслонке, и понял, что у него есть слабина. Убрал слабину, и обороты чуток добавились, движок стал работать лучше!
7,972
3,825
Голова,ваш сосед!Но следующий ваш вопрос будет,видимо,про зависающие оброты.Слабина на тросе газа должна быть.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Про зависающие, может и не будет, а про расход топлива, полагаю обязательно..... На воздушной заслонке не случайно упор сделан и и тонко отрегулирован.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Ну на счёт расхода- могу сказать, что когда двигатель потребляет менее обогощённую смесь, то как ние странно- расход бензина будет больше. Проверенно не раз.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Таким образом вы просто убрали из цепи двс, работу РХХ, теперь у вас просто приоткрыта заслонка, а рхх отдыхает.(такимже образом можно было просто подкрутить винт регулировки заслонки)
Годится только как временная мера решения и не более.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Согласен, но у меня другого варианта пока нет. Надо чистить топливную систему моей машину.
Зато на перекрёстках не глохнет, и можно передвигаться!
К133
1,584
775
Тросик и должен иметь небольшую слабину! А сосед, в данном случае приоткрыл заслоку на 1 или 2% и обороты подскочили.
Можно попробывать почистить впускной колектор.
Какой пробег у автомобиля? Когда был заменен воздушный фильтр?
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
К133, спасибо.
На обкатке после капиталки.
Патрубок с фильтра снимали, изменений нет.
впускной колектор
Чистый, промытый.
Дело в том, что если руками приоткрыть дроссельную заслонку, обороты увеличатся, но двигатель всёравно троит. При резком нажатии на заслонку, сильно тупит.
На диагностики посоветовали немного обкатать, и потом промыть всю топливную систему, и поменять свечи.
Вполне возможно, это всё из-за долгой стоянки, около полугода, перед капиталкой.
К133
1,584
775
Виктор 224, интересно!?
Что мотор 500 000км пробежал? Автомобиль какого года?
Свечи можно и сейчас поменять. ВВ провода проверялись? Какое сопротивление показывает?
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
К133.
Машина 2005 год. На спидометре 174300 км. Провод от спидометра был порван, Неизвестно, сколько пробежала, реальный пробег может на много больше.
На станции мне сказали, приедешь к нам, мы отключим бензобак, подключим систему промывки и 2- 2,5 часа будем гонять. Промоется вся система. Поменяем свечи, и будет тебе счастье!
Что это за система я не знаю, но не ультразвук.
Вообще промывка, это сложно? Самому можно промыть?
К133
1,584
775
Виктор 224, самому если промывать, есть два варианта: 1 как они тебе сказали (только в бытовых условиях), 2 снимать каждую форсунку и промывать ее (под давлением подавать чистящую жидкость) переодически подавая на нее питание для разпыла.
А ультрозвуком мыть не советую вообще, он разрушает саму форсунку.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это они сольвентом промывать предлагали. реальный способ, но можно это же и самому сделать.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
а система представляет из себя ёмкость с сольвентом подключённая вместо бензобака.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не, прямо на сольвенте. только обороты надо повышенные держать. на хх его или колбасить жутко будет или вообще глохнуть.
только сольвент свечи убивает на совсем.
ну и выработать надо где то с литр-полтора.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Тогда если можно, подробную инструкцию.
дык вроде написано уже всё...
вместо бака поключаем любую ёмкость с сольвентом. литр-полтора. вырабатываем его минут за 40 -за час. далее меням свечи и всё. а! масло тоже надо будет сменить!
какое то время движок ещё будет подёргиваться на бензе - пары сольвента вырабатываться будут (?). ну и всё.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
alexxx
Сольвент должен-быть особенный, или из хоз. магазина пойдёт?
Двигатель перед промывкой, надо прогреть?
А такую приблуду надо собирать?
Или достаточно топллвный шланг в банку с сольвентом опустить, и через бензонасос, который стоит на машине?
    45 KB · Просмотры: 36
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ты знаешь, щас начал припоминать, что штатный бензонасос таки исключали из схемы, но подключали другой.
есть специальные сольвенты именитых брендов автохимии. но я их не видел ниразу. делали обычным из хозяйственного.
у нас он был горячий. приехали, подключили и погнали.
Spawn
6 Сен 2010
301
133
есть 2 нормальных сольвента. старый джонсона в желтой банке - после менять свечи 100% и новый их же в серой банке - совершенно лоялен к свечам. отлично моет, уничтожает нагар на клапанах на ура (интереса ради мыл двс перед капиталкой)
