Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Доброго здравия всем! Читаю форум с полгода, а вот вопрос возник только сейчас. Машина 3110 2002 г. 406 мотор. Микас 7.1 241.3763.000-31. ДМРВ Сименс пленочный. Мотор капиталился по полной. При сборке спалил ЭБУ (возраст+усталость) .... подключил массовый провод на +12. Установив новый ЭБУ выявил, что мотор не держит холостые. Обороты более 1000 держит стабильно, в движении проблем нет, но при сбросе газа глохнет. Пришлось поставить "подпорку" на упор воздушной заслонки чтобы мотор мог работать.
Пишется ошибка 41 и 53. 41 появляется только после начала движения, 53 - после прогазовки и то не всегда.
При ремонте, кроме обычных работ: приведена в полный порядок ГБ, в смысле вылизаны впускные каналы и впускной коллектор, фазировка РВ выполнялась по транспортирам, установлена система водо-масляного теплообменника взамен штатного радиатора, установлен кондиционер (пока не до конца). Об установке кондея и водо-масляного теплообменника отчитаюсь отдельно после некоторого пробега.
Собственно вопрос: мог ли пропасть ХХ от замены мозгов и могла ли на это повлиять припиловка-шлифовка впускного коллектора (хотя сам уверен, что коллектор не при делах).
ЗЫ. РХХ был немного в саже и промыт, хотя до ремонта к нему претензий не было.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
прочитал всю тему! у меня беда с хх, газ отпускаешь авто глохнет, это на прогретом двигателе если не глохнеи то обороты от 500-900 прыгают. Такое стало после замены ГРМ, переборки ГБЦ (шлифовка плоскости, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков) РХХ новый, ошибок на бк только 64 иногда высвечиваеться, двиг 406 инж, микас 5,4, ДМРВ нитка. Раньше до переборки, обороты ниже 950 не падали. Из за чего такое может быть?
7,961
3,816
Мог.Ещё лучше было бы написать какой ЭБУ установлен.
Это тоже из-за ЭБУ может быть.
Вот фазы ГРМ и проверяйте.
Bond
26 Май 2009
542
292
406-й троит. помогите советом.
Вобщем, взаимосвязаны ли проблемы с ГБО или нет не знаю, но двигатель стал сильно троить на ХХ. Все началось с того что стали частыми хлопки под капотом от которых срывало резиновую "хлопушку". Ставил на место и ехал дальше. При переходе на бензин ехала как обычно. Грешил на неправильную настройку редуктора ГБО. Настраивал сам, не помогло. БК иногда выдает ошибки 13, 53, 54. . Проверил катушки зажигания - в норме. Сегодня заменил ВВ провода, свечи (бриск сильвер LPG с числом 17). Машина заводится, но теперь на бензине обороты очень низкие (630-700) и двиг наровит заглохнуть. Сильно трясется. На газе обороты держит, но тоже сильно трясется и троит (ну или двоит). В глушителе слышны прохлопывания. ( и газ и бензин!)
на бензине бк показывает расход воздуха - 18-19 кг, время форсунки - 6.3 мс, расход 1,8-2 л/час. Для проверки снимал контакты разьема ДМРВ (пленка) с датчика, бк реагирует, контрольная лампа загорается.
Заметил что БК после прогазовки не всегда восстанвливает значение оборотов двигателя и показывает 0 на ХХ. Потом появляется.
Давно гудит бензонасос (ему только год), на СТО снимали проверить - оказался неразборным (бош), но видно что сеточка внутри чистая. Фильтр в баке и тонкой очистки сменил недавно.До сегодняшнего дня ездил с крайне низким уровнем топлива в баке и при включении зажигания насос издавал различные непонятные звуки. потом вообще шуметь перестал и я понял что пора залить бензин :) Сейчас опять сильно монотонно гудит. Может в нем дело? Подскажите куда смотреть. Стоит ли менять датчик ДМРВ или синхронизации?
ЗЫ. Про троения искал и читал на форуме, времени уходит уйма, а схожих симптомов не нашел.(
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Так он же сгорел.Новый-то какой?
Такой же точно. Пока я не разобрался откуда ноги растут и зачем я не экспериментирую:) Да и надо ли , в данном случае.....?
avata
27 Дек 2009
558
Re: 406-й троит. помогите советом.
Посмотри может в него что нить попало, к примеру муха:)
Фильтр в баке и тонкой очистки сменил недавно.До сегодняшнего дня ездил с крайне низким уровнем топлива в баке и при включении зажигания насос издавал различные непонятные звуки. потом вообще шуметь перестал и я понял что пора залить бензин Сейчас опять сильно монотонно гудит.
Вы давно меняли фильтр в баке? У вас какой насос стоит, погруженный или наружний?
avata
27 Дек 2009
558
если бы работали только два цилиндра, двигатель бы не завелся.во всяком случае у меня не заводился на двух...
А у меня заводится с полоборота, только трепит его сильно:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
попасть в него ничего кроме пыли не может. если только без воздушного фильтра гонять...
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Всем спасибо. Проблема моя решена, путем замены ЭБУ. Теперь холостой ход в норме, постоянных ошибок нет. Появляется только ошибка 41 и 53 при раскрутке мотора более 3000 об.
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Вот эти же две ошибки и меня задолбали после замены ЭБУ и именно после раскрутки. Однако похоже, что с 53 ошибкой удалось справиться (надо еще поездить), заменив датчик положения коленвала. Человек, специализирующийся исключительно на волговском впрыске, сказал, что сердечники у датчиков бывают разного сечения и у калужских сечение самое большое. Поэтому они, якобы, менее чувствительны к огрехам изготовления зубчатого венца-задатчика импульсов. Так это или не так..... однако поискал и купил именно калужский датчик. А надо сказать, что на машине при капиталке неделю назад, был установлен новый датчик (только не запомнил какой). Заменяю - смотрю точно такой -же. Однако, с вновь купленным, ошибка исчезла и за 50 км не появилась, а раньше через 500 м выскакивала. Возможно у датчиков просто разное установочное расстояние (заводская халтура) или электрические параметры отличаются. Если с одним датчиком проблема будет, а с другим нет, то найти различия будет не очень сложно. А вот с 41 ошибкой пока ничего не понимаю. думал дело в контакте, отходит может.... Нет , почистил, заменил пружинную скобку, цепь звонится, а ошибка даже не всегда стирается, т.е. как будто периодически обрыв возникает в самом ЭБУ. Непонятно...
Добавлено через 15 часов 32 минуты 42 секунды
На второй день эксплуатации с замененным датчиком КВ (за день прошла около 100 км) ошибка 53 выскочила один раз, а вот 41 не появлялась, что вообще ни в какую логику не укладывается. Начинаю верить в чудеса....
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
41-ой ошибки не было ни когда. ДО и ПОСЛЕ чиповки - изредка выскакивала 53-я, но это, по-моему - не излечимо. Мотор после чипа, крутился в 6000 - на ура. Ошибок - не было. 53-я - сбрасывалась путём обнуления компа и после этого, долгое время не появлялась. Но, однако, периодически, проскакивала.:gaz_love::gaz_love::gaz_love:
