Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
по ремонту ГАЗ 31105- мало!
А что, ГАЗ 31105, очень сильно отличается от ГАЗ 3110??? Сильно отличается 105-я с крайслером и новым салоном... :popcorm: 406-е ставили и на 10-ю, и на 105-ю, так что по этой части, проблем быть не должно...
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Виктор 224, Если уж очень лень искать, то вот:
_http://www.avtosostav.ru/load/40-1-0-130
_http://www.altracing.ru/1408-rukovodstvo-po-remontu-i-jekspluatacii.html
_http://redvanov.net/2010/04/13/gaz31105501590_volga_vypusk_s_2005_g_8722_rukovodstvo_po_obsluzhivaniju_i_remontu.html
Все книги по ГАЗ 31105.
Кстати: тут есть рубрика, называется "Скачать". В ней тоже есть очень много чего полезного.
Вот ссылка: http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=48
7,972
3,824
Кто может, что посоветовать. У меня 31105 дв. 406, во время движения, при переключении на нейтралку- глохнет. Сканер ошибок не выдаёт.
Для начала написать какой у вас ДМРВ и ЭБУ установлены.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
прверил ещё раз. вторая ссылка заработала только с третьего раза, третья ссылка - не рабочая. пишет что произошла ошибка.
а первые две ссылки там смс надо отправлять...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Не хочу показаться грубым, но.... напрягаем извилины...
И так: переходим по первой ссылке(для примера) далее:Скачать бесплатно с letitbit.net, далее: жмем кнопку "бесплатно", далее: жмем кнопку "Спасибо, не надо" дальше ждем 30 секунд, вводим код с картинки и качаем БЕСПЛАТНО!!!
Точно так же поступаем и с оставшимися ссылками...
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Уважаемый, xxxPahanxxx.
Спасибо, все ссылки работают. На alexxx обижаться не надо. Наш форум для любителей машин, а не для дизайнеров которые то и дело сутками качают и качают с файлообменников.
Но вот здесь: _http://redvanov.net/2010/04/13/gaz31105501590_volga_vypusk_s_2005_g_8722_rukovods tvo_po_obsluzhivaniju_i_remontu.html
информация упакована в какой-то странный архив, я не рискнул им пользоваться. :)
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Спасибо, andy dry . Посмотреть смогу только в понедельник, но сегодня позвонил на СТО, где стоит машина, меня выслушали без возражений и обещали посмотреть, этот болтик.:)
Donn2005
13 Авг 2010
Поменяли термостат, начали плавать холостые от 650 до 1000 об. Там же на СТО посоветовали сделать диагностику. Сделал. Диагност долго колдовал над движком, напонятные мне цифры пытался показать, что-то невнятно объяснял... Мои требования были естественными: раз развели на диагностику-делай все качественно. Итог: поменяли свечи, выставили фазы и после этого всего началось.... При сбросе газа двигатель глох. На что диагност сказал что надо все менять по-порядку: РХХ, ДМРВ и т.д... :stop:Холостые никак не хотел держать. Напрягало очень сильно. На СТО не рашился ехать, т.к. и так уже отдал не запланированную сумму бабла.
Начитавшись этой ветки и всего что можно было в инете я сделал: промыл РХХ-не помогло, поменял ДТОЖ и ДТВ-не помогло, ДМРВ (благо был запасной)-не помогло. Снял на чистку дроссель... Почистил ВДшкой (действительно было от чего), поставил, обороты теперь повышенные! А в один день вообще "плавали" от 700 до 1600 об. Теперь при прогреве они идеально держут при t 60 С. Как только двигатель прогреется до 80 и выше обороты стоят на отметке 1000 об. Воздух нигде не травит-проверял все. Может что-то с датчиком положения дроссельной заслонки? (промокала при промывке ВДшкой.) Подскажите! Через 3 дня ехать в Украину...
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Бортовой компютер есть? У меня раньше тож. глохла потом прпомыл заслонку и т.п начали зависать на прогретом движке 1200 об.м. По бортовому компютеру определил что датчик положения дроссельной заслонки при отпущенной педали газа показывает 1-2% открытия а при полном открытие 80% купил и поставил новый. Итог на отпущенной педали газа 0% открытия, на полностью нажатой 100% и усе встало в норму. Но не факт что у тебя именно от этого т.к. я долго боролся и чего только не делал что другим помогало а мне помогло только это. До промывки заслонки она у меня вообще глохла иногда при сбросе газа.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Болтик, действительно есть, его открутили, смазали герметиком, затянули, но ничего не изменилось.
Похоже проблема, люфт в дроссельной заслонке. Попробуем найти с рабочей машины и поменять.
Спасибо, Serega777, за фото.
    2.6 KB · Просмотры: 182
Donn2005
13 Авг 2010
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Donn2005, Попробуй подкинь датчик положения дросселя!
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А может у тебя бонально трос перетянут?
в 774 хт
25 Авг 2009
178
как правило проблемы с холостым ходом возникают регулярно. мой совет перво наперво отключить датчик массового расхода воздуха если обороты установились то предположительно проблемы с его завышенными показаниями. Также не редка проблема возникает из за засорившегося регулятора хх, или подсос воздуха . И в завершение специалисты с диагностики должны были наверное сказать что старое программное обеспечение на микасах 5.4 имеют глюки с холостым ходом. выход попробовать пере прошить блок и забыть об этой проблеме. Проблемы банально могут быть и с дросселем и сего датчиком ДПДЗ.ИЗ Моего личного опыта 1.5 года ездил с установленной маленькой проволочкой в регулятор холостого хода и без проблем,главное чтобы заслонка не прикрывалось полностью остова лось примерно 3-4 мм. за период эксплуатации до пере прошивки проблем с холостым не возникало. :rolleyes:
кому надо фото выложу
