Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
Charles
21 Июн 2010
20
Здраствуйте! Такая проблема! после кап.ремонта 406дв., не держит холостой ход! при включении зажигания гудит устройство холостого хода(как трансформатор)))) помогите пожалуйста!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
РДВ у всех гудит. А не держит это гуляют обороты или что? Опишите поподробней симптомы. В этой теме много чего описали попробуйте поискать, возможно ваш случай уже описан.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Усе победил я этот холостой ход! 1. Почистил датчик коленвала. 2. Почистил заслонку. Помогло, пока. Дальше посмотрим.
А причем тут датчик коленвала.На холостой ход роли не играет.
Charles
21 Июн 2010
20
Заводиться только с перегазовкой! если газ отпускаю тут же глохнет! Может нужно что-то отрегулировать!?))) кап. ремонт делали сами!
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Один мне говорил, что после кап. ремонта надо гнать на диагностику прошивать комп! правдо ли это? может из-за этого нет холостого хода???
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Попробуйте отключить РДВ и завести без него. А так причин может быть несколько.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
А при том что на него налипло всякой разной металлической дребидени, я читал что это мешает нормальной работе двигателя. Были случаи что после чистки все в норму входило. Может и мне помогло. :)
7,972
3,824
Правильно!Поднять благосостояние многочисленных диагностов необходимо просто.Вы вот этого "одного" и попросите это сделать за его счёт.
Вот причина всех проблем,как мне видится.Нового ничего нет - фазы ГРМ неправильно установлены.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
7,972
3,824
после кап ремонта двигателя, постоянно горит Чек и обороты на хх ниже 1200-1500 не опускаются( что делать?
Считывать код ошибки и выкладывать здесь.Зная код, чего-нибудь подскажем.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ехать на диагностику или как минимум включить у себя режим самодиагностики (при отсутствии бортового компа), считать коды ошибок ну и там дальше видно будет.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
здесь всё написано . как делать и как расшифровывать. на том же сайте найдёшь и расшифровку кодов.
удачи.
ksandr
19 Июн 2010
81
28
А если холостой ход на холодную не стабилен, иногда даже глохнет, приходиться педалью газа работать, пока не прогреется, что может быть? при этом на горячую всё стабильно и заводиться без проблем
