Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
RACEDRIV3R
7 Мар 2010
642
168
Ну да "троит", топлива полбака, свечи новые (2 дня назад купил) BOSCH (немецкие, а не нашей сборки), провода вместе с ними менял. Катушки и ЭБН как проверить?
7,972
3,824
sergei1704
19 Авг 2010
слабые холостые обороты
мужики посоветуйте!слабые холостые и вибрация двишка свечи катушки и провода менял толка нет датьчик расхода воздуха и воздушный фильтр тоже остальное проверял как в книжке причины указаны не помогает:whistle2:
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Доброго времени суток! Появилась такая проблема. Поставил вечером машину в гараж, все было отлично. Пришел утром на следующий день - и началось. Завожу машину. ЧЕК говорит неисправностей нет. Двигатель заводится с "пол-пинка". Обороты 1500, работает так минуту, падает до 900. Едем. Все отлично. После 3 часов интенсивной езды, торможу перед светофором. Остановился, обороты 500, капот ходуном ходит, звук как будто стекло во время землетрясения в деревянной раме трясется. Работает так секунд 10 и глохнет. Заводится только с 5-6 раза. Еле завел - глохнет. Еле доехал до гаража. В чем может быть дело?
Была такая ерунда. 1.5 месяца бился.заменил все! (благо было откуда снять и поставить заведомо рабочие датчики) в итоге... тупо и банально, фильтра, оба, забиты в гуано. (поверил наз. предыдущему хозяину что все менялось....) Но до кучи выяснилось что регулятор давления подклинивал.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Так откуда масло тогда на свечах? Колпачки маслосемные задубели?
Масло на свечах, а точнее в свечных колодцах берется от задубевших уплотнительных колец, между головкой и клапанной крышкой или болты крышки протянуть надо.
И кстати, ни троить, ни гулять обороты, при масле в колодцах не может. масло хороший изолятор, с коэффициентом пробиваемости значительно выше чем у воздуха.
Реакции: Serg
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Я думал купаються в масле в цилиндрах. В данном случае согласен с Skitalec.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Фильтра топливные и бензонасос.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
согласен! У меня была такая лажа... причем заметил масло в колодцах случайно, на работе мотора никак не сказывалось.
А у меня следующая проблемка:
1. При запуске холодного мотора нет прогревочных оборотов, т.е. после запуска обороты сразу встают на отметку 850-900 и выше не поднимаются.
2. Не зависимо от температуры мотора бывают провалы при сбросе газа (стрелка падает до 500 а потом постепенно поднимаются к 1000)
3. плавают обороты ХХ
Это РХХ?
P.s. рхх снимал, чистил - не помогло
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Это РХХ?
А в остальном как машина себя ведет? на горячую как заводится?
на ДМРВ. как по альтернативной программе работает мозг если его тупо отключаешь.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Плавают ХХ притом машина то работает четко, а то хх то падают до 500 то вырастут до 3000
педаль не заедает, чек ошибок не выдает
Попробуй WDшкой промазать РХХ т.е снять обильно в него побрызгать и посмотреть как работает пластина.
RocketMan
16 Сен 2008
63
мыл РХХ ВДшкой не помогло, купил новый стало лучше потом поменял ДПДЗ стало еще лучше, теперь обороты не плавают, но переодитески изредко появляются низкие обороты ХХ что движок на гране заглохнуть
