Проблема с сигнализацией и активатором
Strass
4 Июл 2013
49
67
Приветствую всех. В общем такая ситуация. Есть сигнализация Starline AS90. Все подключил, все норм, кроме одного момента. У меня на водительской двери стоит активатор на 4 провода, две колодки по два провода: коричневый (масса) и желтый (+), вторая колодка: голубой (масса) и белый (масса). От сигнализации идут два провода через предохранители на активатор. Но как подключать не понял. Подскажите, плиз...
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Не активатор, а актуатор.
Чтобы понять, как его подключить, надо найти его схему. Она должна вообще-то даваться с сигнализацией, где подробно все разрисовано.
Если 4 провода, то обычно два из них идут к моторчику (куда блок сигнализации подает 12В определенной полярности, чтобы сменить положение штока на противоположное), а еще два подключаются к встроенному переключателю, который срабатывает в одном из крайних положений. Никаких там плюсов и минусов нет.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Добавлено:
Сигнализация и центральный замок в разное время ставились, не один производитель. Я прозванивал все четыре провода у актуатора. Поэтому и пишу, что на одном постоянный плюс, у других трех - постоянная масса. В момент закрытия и открытия, такое ощущение, что масса пропадает. На проводах от сигналки не вижу никакого изменения при закрытии и открытии.
Добавлено:
Вот инструкция
По ней я кинул по два провода на постоянные плюс и минус, и остались зелёные и синий.
    197 KB · Просмотры: 6
    177.4 KB · Просмотры: 6
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Опиши подробно, как ты это делал. Я что-то вообще не могу понять, о каких плюсах и минусах может идти речь при прозвонке.
Вот инструкция
На таком фото я вообще ничего разобрать не могу. Это фото какой инструкции, сигналки или центрального замка?
Да это вообще пофиг. Актуатор к чему подключен? Если к блоку центрального замка (что логично), то нужно искать схему этого блока и по ней смотреть, что и куда подключено. С сигнализацией разбираться в таком случае не будет необходимости.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Я не прозвонкой проверял, а мультиметром. Три провода без напряжения, но прямое на массу имеется, у 4-ого провода - 12 в.
На фото бумажка от СтарЛайн AS90.
Похоже надо искать блок центрального замка, а он обязательно должен быть? У меня только дверь. И багажник работают от первого актуатора. Задние двери даже не подключались.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Нашёл блок ЦЗ. К двум крайник контактам подвязывать сигналку??
Brano Lock 025 x-05
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Так это ты не прозванивал, а измерял напряжение на проводах. Относительно чего мерил, не совсем понял, но могу сказать совершенно точно, что все эти измерения совершенно ни к чему. Особенно, если нет представления, как оно устроено и как должно работать.
Вот тут есть схема, чего куда подключается. Если я правильно понимаю, то этот блок заточен на применение всех пяти двухпроводных актуаторов. Четырехпроводный наверное тоже можно приспособить, но с этим надо будет разбираться.
В общем, что я могу порекомендовать. Надо глянуть на двухпроводный актуатор, какие у него цвета проводов. На четырехпроводном найти провода тех же цветов и их и использовать для подключения. Два других вообще пока не подключать, проверить, чтобы хотя бы в таком виде все работало.
Strass
4 Июл 2013
49
67
    212.5 KB · Просмотры: 6
Strass
4 Июл 2013
49
67
Если я не вижу ничего, то что же я могу подсказать? Давай хоть фото или схему этого блока цз.
Вот схема на реле. Я так понимаю, что надо от сигналки подкинуть провода на МО и МZ
    39.7 KB · Просмотры: 5
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,371
407
Я же ссылку приводил. Неужели лень было посмотреть?
Strass
4 Июл 2013
49
67
10 Июл 2026
Без точной привязки контактов к схеме здесь легко перепутать открытие и закрытие. Сначала надо определить МО и МZ на самом блоке, а уже потом подключать сигналку.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Смотри, разобрался с контактами. Ситуация в следующем. Есть два провода от сигналки, зеленый и синий. Если зеленый подкидываю на контакт реле под номером 1, то реле сразу открывает двери, если этот же провод присоединяю к контакту номер 2, то закрывает двери. Синий провод ни на что не влияет. Если оба провода подкидываю на 1 и 2 контакт, то разово он закрывает, но с сигнализации управление не идет. Прилагаю схему от сигнализации. От колодки сигнализации идет шесть проводов, из них:
2'черно-красных кинул на постоянный плюс
Зелено-черный и сине-черный соединил на массу, с кузовом.
И вот с оставшимися проводами воюю.
    798.1 KB · Просмотры: 2
Strass
4 Июл 2013
49
67
С синим разобрался, был испорченный предохранитель. Поменял, теперь синий работает как и зелёный, но с сигналки не открывает.
Strass
4 Июл 2013
49
67
Добавлено:
Разобрался и с остальным. Проблема была в том, что я глядя на картинку СтарЛайн подключил и плюсовые, и минусовые провода. По факту, с управлением по минусу, минусовые провода вообще не трогаем, а плюсовой крепим на массу. И тогда все работает.
