Пробка картера.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Там гайка на 16мм? Возможно ли купить такой ключ? Или пытаться вывернуть пробку разводником, попутно срывая грани?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Re: пробка картера. На сколько там ключ?
Тоже думал что там на конце магнит закрашен, но что то он не магнитит.
Есть хороший маленький и очень сильный ниодимовый магнит -в виде таблетки и большое желание закрепить его на сливной пробке! Прошу совета - КАК это сделать???
Клеи не предлагать - ни один синтетический полимер, даже имп. эпоксидка, в той среде долговременно не работают!
После моего вопроса понял, : почему завод не поставил на неё магнит!!!
КАК это сделать? Толковому советчику подарю три таких магнита!!! - от боковины холодильника одной рукой оторвать невозможно!
15,325
8,715
Ставят же магниты на пробки. Как вариант расточить отверстие и запрессовать цилиндрический магнитик.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Форму пробки помнишь? - извини, что на ты - магнит с носиком одного диаметра, а обрезать безрезьбовую часть и сверлить резьбу - для резьбы стенка станет слишком тонкой и я обязательно её сверну. А такую пробку в наших магазинах отроду невидывали!
На КПП и мост я бы поставил запросто - размер вполне позволяет, но у меня там стоят и работают прекрасно.
    48.4 KB · Просмотры: 8
15,325
8,715
У нас в ГАЗовских видел. Всегда можно воспользоваться магазинами для иномарок, номер то ее есть 06035417
watermark.php
15,325
8,715
Чугун колец и стенок цилиндров, сталь цепи балансирных валов, шейки валов и т.д.
Вкладыши уже давно не бабитовые, как правило алюминиевые. В любом случае метал мягкий и такой угрозы для дальнейшего износа не представляет.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
КАК это сделать?
можно поискать пробку уже с магнитом.
В твоем случае можно попробовать к фильтру приколхозить.:) Там и места много и промежуточный контроль можно организовать без слива масла.
можно просто на дно поддона прилепить
на КПП на иномарках так и сделано. Что на механике, что на автоматах:)
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Происхождение мотора помнишь? Ну как тут не вспомнить М.Задорнова : - Ну американцы! Тупые!
Возможно и попадётся, но ниодимового магнита там не будет!
fraga
2 Июн 2010
917
@Игорь 31, может лучше его к фильтру примагнитить, через фильтр весь объем масла проходит
фильтр и без того стружку отловит из масла. а в картере магнит будет ловить кусочки покрупнее, которые с маслом не движутся и лежат в картере
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
В кпп от шестерён могут откалываться осколки, а мелкая стружка -штатное явление, поэтому приспособили магниты.
Двс оборудован фильтром, кроме того большим глубоким картером. Поэтому в двс никаие магниты не нужны, всё, что проходит сквозь фильтровальную бумагу, ничему не мешает. Если в двигателе возникает такая же стружка как в кпп, то это не двигатель :) и магниты не лечат.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
если в картере окажутся кусочки покрупнее то пора уже мотор ремонтировать, а не магниты лепить
fraga
2 Июн 2010
917
опять же смотря что считать крупным. в моем понимании крупный - это неспособный пройти через фильтр, а так же с трудом поднимаемый потоком масла со дна картера
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
Совершенно верно! Думаю, что магнит всё же нужен, хотя бы потому, что бы крупные частицы притянулись к нему и более до самой смены масла не путешествовали по системе смазки.
Добавлено через 1 час 26 минут 0 секунд
Хорошая идея. Завтра обязательно поставлю. На поддоне двигателя рядом с пробкой стоит уже.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
322
будет активнее забиваться фильтр
Я не так давно промывал и менял масло в своей Крысе - небольшой отчёт в теме "ПРОМЫВКА", стр. 18.
Почитай, что там забилось и что нет.
fraga
2 Июн 2010
917
Не скажите, фильтры разные бывают.
ну уж мелкую стружку любой фильтр остановит. иначе это не фильтр
зы, ярославлю привет, в/ч 83497, 2014-2015
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
иначе будет активнее забиваться фильтр
Блин, так он для того и фильтр чтобы забиваться мусором всяким...
на кой заботится о его чистоте, чтобы второй раз поставить что-ли?
Да вообще не придумайте сами себе хлопот лишних, меняйте масло каждые 8-10тыс.км и заливайте хорошее масло и все будет хорошо и никакого мусора в системе не будет
