Пробка картера.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Там гайка на 16мм? Возможно ли купить такой ключ? Или пытаться вывернуть пробку разводником, попутно срывая грани?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: КАРТЕР МАСЛЕНЫЙ движка крайслер гемороищще
ну блин я вас всех люблю ) а то у меня уже дух упал
"Руководство по ремонту и эксплуатации" а так же Виагра и Форум тебе в помощь!!!!!!:drinks:
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Илюня кого высверлить ? пробку ? тут либо сверлить надо по хирургически ,либо хз , чуть не так пойдет . другая пробка уже не встанет на место , а подобрать другую пробку нереально
15,345
8,740
После акуратного высверливания надо прогонять резьбу метчиком, а с этим могут быть проблемы, так как резьба может оказаться дюймовой, на вид не похожа на наши метрические.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Когда пробка не отвернулась, масло в экспресс замене не судьба была поменять ?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Я вот чё думаю, а не проще ли было её высверлить?? А остаток потом выкрутить экстрактором !?!
На движке это не получится , тем более :
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А в слесарных работах на моторе не бывает "абы как" и "ну его .....й"
Мотор внимательность, аккуратность и знание дела любит. :yes2:
Вполне реально на снятом поддоне аккуратно высверлить, и резьбу другую нарезать, и подобрать другую пробку!
Все в наших руках! И про голову не забываем. ;)
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
хорошо , забыли еще об одном деле , как я уже отписался сорваны 2 болта крепёжных для крепления поддона , как с ними быть ? если я их высверливать буду на сквозь не продырявлю движек ?
Добавлено через 4 минуты 1 секунду
да спасибо конечно дело то даже не в замене масла , масло относительно нормальное езди да езди тем более я доливал его , как я уже писал надо было снимать картер для промазки герметиком прокладку , ячтобы масло не сочилось
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Какой диаметр болтов? Какой шаг резьбы?
В каком месте стоят сорванные болты?
Бывает, эти резьбовые отверстия не глухие, а сквозные, и тогда можно поставить сквозной болт с гайкой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
НУ вродебы и всё а ФИГ поддон то не снимается за счёт своей причудливой формы его скрутить то можно а снять и вытащить нельзя
Вопрос к разбиравшим движок : даст ли корпус балансирных валов снять поддон не снимая движок?
Илюня
7 Дек 2007
277
не вижу проблемы. нарезать обычную резьбу,а уж пробку подобрать(по шагу резьбы)-думаю не проблема!
15,345
8,740
Оборвались заподлицо с блоком или есть шанс ухватиться за них тисочками? Если есть возможность взять тисочками, то сначала отмачи WD-шкой и постучи молоточком во внутрь, что бы снять натяг от затяжки.
Илюня
7 Дек 2007
277
Почему же нереально? Кто то и болты обычные вкручивает:)
15,345
8,740
Это вариант все равно только со снятием картера.
DENNEW72, новую пробку приглядел?
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
Royal257 -да пробку нашел в одном единсвенном магазине Тюмени в ед ветринном состоянии , стоит 370 рублей . никто их не возит на продажу потому что все приваривают палки , либо переделывают под свою индивидуальную
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Влад Титов, вообщем длина болтов гдето около 20мм , сорваны под головку болта , остальная часть в движке .
шаг резьбы однму только богу известно , хз бес понятия
сорваны в месте тарца , Вот если стоять лицом к передку машины то задняя часть картера ближе к коробке теперь:( без болтов , ладно бы где по середине а то с торца получается. К сожалению там дырки не сквозные .
Добавлено через 3 минуты 9 секунд
Royal257 да не подобрать там пробку другую , дело в том что сама пробка : это тодже тонкий, длинный болт с мелко нарезаной резьбой , а не то что на наших машинах - точно пробка !!!! там если и переделывать нада саму системувкручивания другую ставить тоесть видимо приваривать гайку , что может повлиять на прямой слив масла из картера
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Royal257 --- не братан не ухватится там за остатки болтов , тлько высверливать , - и то проблема нада длинными свёрлами потомучто не подлесть , так как мешает подвеска.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это серьёзное осложнение!
Если позволяет время, может снять двигатель?
Я серьезно!
Порой бывает, такие меры могут спасти от непоправимых ошибочных действий.
Главная Заповедь слесаря и врача : НЕ НАВРЕДИ!
P.S. Кстати... а как обстоит дело с продольным люфтом коленвала?
Двигатель по времени изготовления находится в "зоне риска" или уже улучшенной конструкции?
egorik007
24 Дек 2009
ещё бы узнать где именно эти болты......если не подряд сломаны....то думаю и без них держать будет...
Добавлено через 32 секунды
тем более что там поддон аллюминивый же?)
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
КСТАТИ ВОТ СИЖУ КУМЕКАЮ ! вы мне говорите, подомкратить двигатель на ямке , если поставил пекладину под движёк и винтовым домкратом упёрся в коленвал ????????
но не тутто и было :
1 коленвал он же за картером спрятан , как тогда быть ?
2 поднять двигатель : к нему прикручена коробка , а к коробке кардан на ЗМ . как тогда поднимать ?
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
egorik007, да поддон алюминиевый
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Поднимать не "до неба"...
поднимать на высоту, достаточную для вытаскивания поддона.
Обычно это несколько сантиметров....
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Повторюсь.
Добавлено через 29 секунд
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
ты его видел? обычный жестяной поддон.
Теперь по теме, поддон ты все равно не снимеш на машине, у крайслера в поддоне висят балансирные валы, заборник маслонасоса, чтобы все это не мешало нужно двигатель задирать сантиметров на 15-20 эт точно. КПП не даст так поднять. Вытащить двигатель гораздо проще. и крути его как хош:popcorm:
Болты крепления поддона с метрической резьбой, м6 вроде. у себя один потерял, вкрутил обычный
З.Ы. говорю на своем опыте, две недели назад свой мотор капиталил:smoke:
