Пробка картера.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Там гайка на 16мм? Возможно ли купить такой ключ? Или пытаться вывернуть пробку разводником, попутно срывая грани?
8,649
1,764
Re: пробка картера. На сколько там ключ?
либо приварю гайку, либо просто подберу болт...
Как вариант можно просто сточить грани болта под 14, например, и откручивать пробку хорошим накидным ключом с плоскими гранями.
Юзи
25 Апр 2011
71
8,649
1,764
а головкой с удлиннителем лучше и надёжнее, и грани не сорвёшь...
Кажись головкой-то там и не подлезешь. Я когда первый раз масло менял сам очень удивился что там нужен ключ на 16, головка была, но она не влезала.
Gasstello
4 Июн 2011
103
90
Головкой на 16 не подлез, отвернул газовым ключом, и приварил поверх русскую гайку. Более проблем с данной вещью не имею.
MetalliC
4,506
1,874
655
Подбираешь подходящий по резьбе болт и гайку.
Делаешь из них новую пробку.
Там ещё резиновое уплотнение есть...
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Если только так. По нормальному (головка с трещёткой) не подлезть. Лично я себе купил прикольный ключик 16-17, накидной, со встроенной трещёткой. Вещь.
АлексейВН
14 Мар 2011
247
В первый раз я головкой на 16 подлез. Потом купил ключ на 16 только вот поискать пришлось и стоят инструменты с такими ключами дорого 10 ключей цена стартует от 3000 один ключ мне обошелся всего 200р
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
КАРТЕР МАСЛЕНЫЙ движка крайслер гемороищще
Доброго времени суток уважаемые формучане !
Вообщем дело такое , я два дня бился над этим и в итоге ничего с место не сдвинулось только всё ухудшилось.
Началось всё как я понял с банальной темы: Завальцевалась сливная пробка масляного поддона (картер) двигателя , завальцевал не я а видимо дед .(короче теперь тайна покрытая мраком). Скрутить эту пробку не получилось возможным даже хорошим газовым ключём дело в том что эта бробка сделана или отлита из такого дер.... не митал а СЫРОМЯТИНА какаято газовый ключь её грызёт зубами в клочья а она даже на пол мм не сдвинулась.Съездили мы (я и мой друг ) в сервис для уточнения этой броблемы нам посоветовали наворить армотурины кусок к этой пробке (для рычага чтоб легче скрутилась) -та собственно так то оно так . ТОЛЬКО МЫ ПОСОВЕЩАВШИСЬ С СЕРЁГОЙ РЕШИЛИ ЭТОГО ПРЯМ НА МАШИНЕ НЕ ВАРИТЬ сваркой .------
:(ну вопервых1: из под поддона (картера ) место прокладки сочится масло следовательно её надо ПРОГЕРМЕТИЗИРОВАТЬ герметиком, а следовательно один фиг снимать этот поодон, сама прокладка нечто среднее между пластиком и резиной тоесть её продовить практически невозможно да и она такая тоненькая что ппц не ровная не гладкая а какимто заводским рельефом ну видимо так надо . видимо дед тоже пытался сменить масло но раз пробка не скручивалась решил снять поддон но не тут то и было. только пооддон не плотно затянул ХЫ ХЫ .
:)Во вторых 2, побоялиь варить так как стоит газовый балон 65л почти пустой может дугой задеть и как ШАРАБАХНЕТ ППЦ да и пробка накаляется до красна и с внутреней стороны хрен знает вдруг воспломенится плюс электроника какая ни какая а может перегореть , могут порвать все предохранитили и так дале ....
:smoke:в третьих 3, все эти нюансы ведут к тому что так или иначе без съёма картера нам не обойтись так как прокладку один фиг нада герметиком мазать ( кстати новая прокладка стоит 2700 наших деревянных) но смысл её менять? нет так как старую прокладку не продовить она крепкая ппц и твёрдая.
Вообщем реши за дело браться, недолго думая взялись , ззагнали пепелац на ямку есть в гаражике у друга моего Серёги. большая яма капитальная . сняли защиту , принялись скручивать поддон УЖ Я ВАМ СКАЖУ ЭТОТ ПООДОН(КАРТЕР) совсем не простой формы А какойто изворотливый крутой с подъёмами , спусками , неправильными геометрическими формами. дальше скручиваем картер БАЦ - головка одного болта отвалилась , БАЦ БАЦ -вторая :(:(:( смотрим а болты +2 шпильки сделаны из такойже дермо-сыромятины как пробка картера ппц:(:(все остальные скрутились легко как буддто и небыли прикручены
НУ вродебы и всё а ФИГ поддон то не снимается за счёт своей причудливой формы его скрутить то можно а снять и вытащить нельзя ....мы и принялись и подвеску скручивать и так и сяк и ФИГ ((:):):)( вообщем поглядели покумекали и видим, что поодон снять мона только подняв двигатель вот такие вот дела теперь еще и накручивать новую резьбу придется для новых болтовно это бог с ним. КАК КАРТЕР СНЯТЬ УМА НЕ ПРИЛОЖУ????????
и зачем так усложнять всю конструкцию.
начал всю эту волокиту только от того , чтоб денег неоправданно отдавать врагам из СЕРВИСОВ так как накручивают такие бабки нереальные ,что аж чувствуеш себя нагло опплёваным
вот такой вот гемМорой у меня друзья-товарищи эх вот так засада . что теперь делать незнаю ........
может посоветуете что а ? заранее всем спасибо большое
кстати кстати , когда обратно прикручивали поддон то никак не могли понять до какого придела закручивать болты , они всё время затягивались и затягивались без лишних усилий
egorik007
24 Дек 2009
Re: КАРТЕР МАСЛЕНЫЙ движка крайслер гемороищще
что что)откручивай подушки двига и домкрать гидравликой))))собственно так же и на 406 двиге и 402))))))))):)
Добавлено через 55 секунд
варить можно не боясь за электрику если снять акум)))главное сильно не грей а то масло закипит и пригорит)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Да не за что!....))))
Враги, они такие, КОВАРНЫЕ И ЖАДНЫЕ.:)
В ямке с другом Серегой, глядя на
начали понимать, что враги из сервиса иногда бывают правы? :haha:
Я подскажу... Приподнимать двигатель.
15,333
8,723
Только не делай это за шкиф коленвала, а то еще проблем добавится, так как не особо найдешь за что поднять, то снимай этот шкиф, акуратно, так как он тоже хрупкий:) и через деревянную прокладку поднимай за коленвал.
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
у меня есть сварочник говорят хороши очень остался от деда ( Просят всё продать) , ТУЛЬСКИЙ какойто на верху сварочника стоит переключатель и много много разных положений , я конечно варить не буду так как нифига не соображаю а вот друг умеет . Я это к тому: варить то мы будем конечно сами и со снятым картером но тока на каком переключателе ? чтоб как сказал Егорчик "egorik007" не перегреть пробку ? может поставить слабый ток какой нить там ?
а на счёт Оо домкратить движок это сложно как можно сделать в полевых условиях поддомкратить ?специальный какойто домкрат ?
15,333
8,723
Герметик конечно не лучший вариант, тем более что выдавит часть его во внутрь.
Ищи мануал и смотри моменты затяжки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,333
8,723
В чем проблема на яме? ложите перекладину поперек ямы и ставите домкрат винтовой или гидравлический.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
А вот это решать человеку который
а вот друг умеет .
DENNEW72
15 Май 2011
60
45
не ямка есть тут всё в порядке нет проблем , ямка его личная на котедже в гараже
Добавлено через 35 секунд
значит перекладину хы хы НАСТРОЕНИЕ У МЕНЯ УЛУЧШАЕТСЯ )))
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
и , что ставлю я эту переккладину!? подсовываю домкрат!? винтовой вроде гдето валялся и куда его уперать? в какой место? а то я за это уже боюсь крайслер как яйцо плин не тум что тронул так сломал ппц .
15,333
8,723
Если бы не течь картера, то приварить можно было и на машине, ничего с маслом в нем не случится, что бы не пожечь электронику - скидываются клеммы с аккомулятора, все что может сгореть - прокладка на пробке, только сварщик должен быть хороший что бы приварьться к пробке, а не присраться.
А может она и не стальная, тогда сварка вам не поможет, как вариант срезать шляпу с прокладкой и пытаться вывернуть остаток, но это при снятом картере, что бы можно было крутить изнутри.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
За коленвал:
Только не делай это за шкиф коленвала, а то еще проблем добавится, так как не особо найдешь за что поднять, то снимай этот шкиф, акуратно, так как он тоже хрупкий и через деревянную прокладку поднимай за коленвал.
Другой вариант приподнять за картер (акуратно) и подложить подкладки под опоры.
15,333
8,723
Только не забудь капот открыть :), а то он тоже мягкий и помяться может или коллектора пластиковые :haha:
