Пробило прокладку ГБЦ! что и как!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем хорошего времени.
В 80 км от дома пробило прокладку.
стою на дороге жду помощи.
пишу с телефона поиск юзал мало.
давит в бачок из трубы сильный дым синеватый немного.
эмульсия на горловине клапанов крышке уже год как есть.
проезжал по 6 км пока не нагревалась, лил воду остужал и дальше ехал, последний раз уже сама не завелзась только с троса. троит. потом уже нагреваться до 120 и тянуть перестает и глохнет, такими темпами проехал км 30 воды осталось 5 литров. двиг остыл не знаю только заведется или нет чтобы проехать еще немного.
Вопрос у следующем:
какой ремонт должен быть?
в сервисах говорят так 3150 замена прокладки и 500 шлифовка если потребуется, в другом 3600 с обязательной шлифовкой. какова вероятность что она нужна? просто есть 3й сервис где делают за 2 без шлиф.
какие есть нюансы? как могут развести на деньги при таком ремонте?
Всем спасибо заранее.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
вопрос, стОит ли шлифовать(а скорее даже фрезеровать) при наличии таких забоин
Если ты про те, что указаны стрелкой, то забей на них. Я бы ,больше озадачился теми раковинами, что обведены.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
раковины совсем не глубокие,шлифовка снимет запросто,но она не снимет те что показаны стрелкой. Значит "забить" ?не потечет?
Michel
29 Дек 2011
576
51
Кроме этого, по заводской инструкции, при обтяжке ГБЦ надо сначала КАЖДУЮ гайку ОТПУСТИТЬ на 0,5 оборота и только после этого затягивать усилием 10кгс
по ходу протяжки отпускать и обтягивать по одной или сначала все отпустить, а потом начать протяжку?
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! Каждую гайку в отдельности отпускать и затягивать! Удачи.
Антон59
29 Ноя 2011
здравствуйте, уважаемые Волговоды! поделитесь советами,мнениями по следующему вопросу. пробивает прокладку, второй раз за год, первый раз давило в расширительный бачок,сейчас и в выхлопную поперло, голову после снятия фрезеровали, протягивал по мануалу. блин не могу понять в чем дело и все :( такое ощущение, что прокладки как будто расслаиваются, причем в местах рядом со шпильками, может не дотягиваю, хотя динамометрическим кручу. все по щелчкам. походу крутить надо до посинения, пока шпильки позволяют :( фото прилагаю. спасибо за внимание
    104.4 KB · Просмотры: 25
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Дак вроде бы уже обсуждалось,что все прокладки с герметиками "фуфло" и нужно ставить самую обычную.
Michel
29 Дек 2011
576
51
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Прошлой весной поставил прокладку с герметиком (какие были в магазе). ГБЦ не шлифовал. Больше 10 тык уже прошла, всё ОК.
Не надо крутить этот мотор больше 3-3.5 - и геморра этого не будет, и прокладки все "хорошими" станут.
Hatab
2 Авг 2011
77
Товарищи! Подскажите. В прошлом году потекло из под головы. Сделали мне ремонт, шлифанули голову, через 1500 км сделали протяжку. Прошел 2500 км и начал замечать что в расширительный поддавливает тосол. При том поддавливает чуть чуть, уровень почти не уходит, немножко через крышку подбигает когда движок горячий, как только холостой ход немного постоит, то сразу уровень нормальный. И вот стало ночью уже прохладно и заметил что около штанов опять побежало из под головы. Так плохо сделали?????
И может ли это как нибудь произойти из-за замены штанг коромысел и регулировки клапанов? Делал это прям перед тем как побежало.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Hatab, я нитку азбестовый шнура подкладывал,чтобы такой фигни не повторилось. Уже 8 т.км прошел и тьфу-тьфу-тьфу не капельки не упало даже в -25. А антифриз с того момента больше не разу не доливал и визуально убыло примерно 1 см в расширительном бачке и списываю на испарение.;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
ocroman
16 Янв 2010
87
20
115
Пробовали фрезеровать на станке, на долго не хватает, после делал только руками пока все рытвины не вытрутся. Тянуть по ману с последующей протяжкой. И еще, прокладку специально брал без силикона.
Пока писал, за прокладку сказали
Hatab
2 Авг 2011
77
Сегодня еще раз проинспектировал двигатель и мне показалось, что подтекание идет не из под головы а из непонятного мне отверстия, которое расположено под второй шпилькой (за штанами). Для чего это отверстие? Может ли из него подкапывать тосол? Может ли через это отверстие подсасываться воздух и давить в расширительный бачок?
    202.1 KB · Просмотры: 28
    190.9 KB · Просмотры: 24
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Может ! И у себя ввернул болт М8 обернутый фумом. Если только оттуда течет на холодную,то нужно это отверстие просто заглушить.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Доброго времени суток!Снял ГБЦ т.к. по своей глупости при капиталке не стал заморачиваться шлифовкой и пробило прокладку:wall:,теперь вот по любому решил делать как надо,и естественно стало ещё хуже чем прошлый раз с состоянием гбц,вопрос вот в чём, стоит ли везти вот эту гбц или искать теперь другую,т.к. не уверен что можно убрать такие раковины
    74.2 KB · Просмотры: 20
    78.7 KB · Просмотры: 16
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Под АИ 92 высота ГБЦ 94,4 мм и самое большое допустимое 93,5 мм. Я бы от этих параметров отталкивался и если есть возможность фрейзернул,а если нет искал другую. Благо что на этих двигателях большой запас на "шлифовку".
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Может в оправдание себе и заодно другим в урок скажу как писали выше насчет прокладки с герметиком ( попался шерпотреб )возможно,но всё же по совету продавца купил именно такую так как сказали сейчас все такие ставят,но эта прокладка между поршнями расслоилась вот из-за этого вероятно и поело так бошку,так как там кстати есть ещё отверстия которые не понятно для чего и в этих местах скушало тоже.Сегодня взял старого образца и без лишних отверстий.
    101.2 KB · Просмотры: 19
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Насчёт фрезернуть я с Вами полностью согласен,т.к. такую толщину в одну каску устанет рука тереть:),вот как раз в этом вопрос и встал я опять же по своей расторопности не там замерял сегодня где надо и понял это только сейчас,что нужно было всю толщину гбц мерять,а я глубину где клапана замерял.
