Пробило прокладку ГБЦ! что и как!
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Всем хорошего времени.
В 80 км от дома пробило прокладку.
стою на дороге жду помощи.
пишу с телефона поиск юзал мало.
давит в бачок из трубы сильный дым синеватый немного.
эмульсия на горловине клапанов крышке уже год как есть.
проезжал по 6 км пока не нагревалась, лил воду остужал и дальше ехал, последний раз уже сама не завелзась только с троса. троит. потом уже нагреваться до 120 и тянуть перестает и глохнет, такими темпами проехал км 30 воды осталось 5 литров. двиг остыл не знаю только заведется или нет чтобы проехать еще немного.
Вопрос у следующем:
какой ремонт должен быть?
в сервисах говорят так 3150 замена прокладки и 500 шлифовка если потребуется, в другом 3600 с обязательной шлифовкой. какова вероятность что она нужна? просто есть 3й сервис где делают за 2 без шлиф.
какие есть нюансы? как могут развести на деньги при таком ремонте?
Всем спасибо заранее.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Насчёт фрезернуть я с Вами полностью согласен,т.к. такую толщину в одну каску устанет рука тереть:),вот как раз в этом вопрос и встал я опять же по своей расторопности не там замерял сегодня где надо и понял это только сейчас,что нужно было всю толщину гбц мерять,а я глубину где клапана замерял.
Ну вот и пляши от толщины. Странно конечно что ты сделал капиталку и не знаешь под какой бензин мотор.:smoke:
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Двс под 92,просто я не знаю фрезили его до это или нет,я кагда делал не было таких раковин,на плоскости проверил ровная вот и не стал заморачиватся,а теперь вот боком вышло.
Добавлено через 16 часов 21 минуту 39 секунд
Замерил сейчас 94,5 мм,боюсь что в 1мм не уйдут раковины,если убрать больше какие будут последствия?
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Никаких,если скруглить все кромки(чтобы острых краев не было) иначе детонация замучает.У меня 93 мм но я езжу воосновном на газу.
Ну это можно конечно сделать,я ещё думаю если получиться выличить и под седлами убрать немного бортики и на выпусках немного шлифонуть,ну буду конечно надеяться что в размеры уложусь.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
Достал гбц с 402/1 под 80 бенз,думаю её сточить под 92,только читал,что там что то не так как на 402,одни пишут что всё нормально подходит,другие говорят там что то нужно переделывать,я так и не понял суть,может кто-нибудь точно сказать в чём может быть загвоздка пока не отдал на проточку,а то будет грустно,если не подойдёт,на вид вроде бы всё одинаково кроме вот этого датчика или клапанна,что с ним нужно будет делать в дальнейшем,глушить или куда подключать,у меня такого не было.
    82.3 KB · Просмотры: 14
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
:wall:
Надо только штанги заменить при переходе на АИ 92 и стачивании ГБЦ до 94,4 мм. По-моему тяжелый случий и не стоит за такую работу браться самому...
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
:wall:
Штанги понятно,просто по форумам начал лазить,там другие задавали эдентичные вопросы и понеслось,что то там помпа не подходит,то там прокладку одни говорят надо как на 24д ставить другие что как 402,вот они меня и ввели в непонятки.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Если речь об ЗМЗ 402,10, то меняются только штанги+ прокладки под корпус термостата,танчик и коллектор. То есть чего снимали с ДВС для проведения ремонта и последующего сбора в обратном порядке. Помпа у 402 на блоке если че. А насчет не родных ГБЦ надо думать как подружить с штатным 402.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
На двс было 402 1 выбито с которого взял эту головку,танчит такой же как и у меня на гбц и термостат вроде тоже,единственное различие на вид только клапан который на фото,у меня его есть место только на карбюраторе подключить,поэтому я так тебя понял нужно обязательно ставить колектор тоже с этой гбц для подключения клапана?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Этот кламан для "экологии" и можно смело ложить на него "болт" ,квк и на клапан приемной трубы. Не стоит морочиться,потосюму что эта система не нвдедная и не выгодная.
Виктор310221
6 Июн 2013
186
16
