При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
2,261
Проблема с тормозами продолжается. После замены передних колодок, барабанов с проточкой левого, при скорости 100 левое колесо начинало вибрировать. Думал плохо проточили. Снова поехал на проточку, вроде исправилось, а потом опять та же байда.
Недавно заметил, что если при скорости 100 идёт вибрация и притормозить, апотом отпустить тормоз - вибрация прекращается. При меньшей скорости сначала схватывает правое (чуть тянет вправо), потом, по мере надавливания на педаль, начинает резко притормаживать левое (тянет влево) и после этого машина нормально тормозит. Похоже на то, что либо подклинивает 1 поршень в левом колесе, либо шланг забился.
Вполне возможно, что и шланг. В любом случае налицо неравномерность эффективности работы колодок.
2,261
полковник2, Когда купил машину такая же ситуация была, сначала на правом, потом на левом колесе и на обоих заменили шланги. А вот с левым колесом давно уже так. Качество запчастей оставляет желать лучшего. Проверяли несколько раз на месте, при снятом колесе, вроде нормально. Меняли манжеты, мастера говорят, что поршни ходят нормально. В общем поменяю шланг, а там видно будет.
aap
26 Ноя 2011
Я вот тоже мучался месяца 2 с уводом вправо: поменял барабаны, цилиндрики, колодки... - эффекта ноль)). По какому то щелкоклюйству даже не задумывался о шлангах да и мастера знакомые говорили, что если дело в шланке, то при прокачке тормозов жидкость не пойдёт... Брехня... В конце концов купил за 120 рублей за штуку 2 шланга и две трубки на передний контур, поменял и Волга как по рельсам тормозит и педаль тормоза стала мягче и все колёса хватают одновременно))) Пока радуюсь как ребёнок.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
также уводить в сторону при торможении может изза разность давления в шинах неправильных углах схождения и элепса внутри тормозного барабана так что советую при замене барабанов неполениться проверить их внутренний радиус на предмет элепся на новых такое тоже может быть .
2,261
Вот и наступил гололёд :rolleyes: Решил провериь тормоза на скорости 10 км в час на маленьком отрезке где никого нет. Первое нажатие на педаль - занос вправо, выровнял, отпустил педаль и снова нажал - занос влево. Всё таки скорее всего трубка и причём обе слева и передняя и задняя.
В этом случае, скорее всего
:smoke:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ты на нормальном покрытии проверь и не при 10 км/ч а норм скорость и педаль в пол:) а там видно будет:)
На гололеде вообще не проверишь толком))
2,261
1 раз уже оттормозился на сухом асфальте на скорости 60 км в час, впереди тормознул мерс и 4 пешехода на пешеходном переходе встали, машину развернуло на 90 градусов, благо дорога была пустая и широкая (4 полосы), потому никого не задел. Левое переднее хуже тормозило.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Хм, жесть, рисковый вы однако))) ревизию тормоза просят, все что нужно поменять, если спереди барабаны о отрегулировать, и пробовать в переулке:)
2,261
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Очень часто так вожу, поэтому и надо, чтобы всё работало как положено, хотя неисправности сдерживают.:rolleyes:
Так водить не есть гуд это сугубо ИМХО
При таком вождении тем более должны тормоза колом тормозить:)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Проблема появилась, при торможении тянет влево, это когда машину забираю со стоянки, стоит проехать пару км и начинает тянуть вправо. Вчера и сегодня заметил закономерность, при проезде больших и глубоких луж, тормозить начинает плохо, но это в барабаны вода заливается, но никуда не тянет. С правой стороны подтекают тормозные цилиндры, но жидкость не уходит. Прокачку делали около 2 месяцев назад, колодки новые. Сегодня проехал по очень большой и глубокой луже и тормоза передние вообще пропали, педаль в пол с приличным усилием и тормозят только задние. В течении 40 минут ездил по городу просушивал барабаны, газуешь и одновременно прижимаю тормоза. После этого на пустыре с разгону бью по тормозам, работают только задние и так несколько раз. Из бачка при этом выступило немного тормозухи через крышку. Ещё немного и (наконец-то) начало тормозить с юзом переднее левое, педаль в пол. Поездка домой по городу при торможении начало тянуть вправо.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
игорь в б
9 Дек 2011
6,543
1,478
690
из-за этих подтеков жидкость может втянуть в себя влагу из-за этого тормозуха не может давить.а если с 2-3 качками?пробовал.скорее всего придется менять барабаны.
